проверил другой транс 18В . тоже падение 4В .но на вых под нагрузкой сами видете. то что и хочу. такие дела. фон не исчез .
Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
https://disk.yandex.ru/i/6Sgyq1G-NTR3Cg
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4718733#p4718733"]фон не исчез .[/uquote]
пульсация питания не пущается на выход таким способом в ваших схемах:
фильтр R2C2 работает, но если R2 выведен на мин сопротивление, то не фильтруется ничего, но вообще если он не выводится на мин сопротивление, то ок
далее синеньким дорисована фильтрация источников тока, резистор подтяжки разбивается на два последовательных резистора вдвое меньшего сопротивления (одинаковых), и добавляется емкость, фильтрующая ток, питающий ГСТ, примерно таким образом
и на этом всё, а VT8 включен с общим коллектором, он должен сам меньше пущать, плюс еще общая оос что-то помочь
просто у любителей таких схем принято греть воздух еще и блоком питания, то есть они ставят батарею кондеров, потом резистор, на нем падает вольтаж, а потом еще батарею кондеров, как грица, слабоумие и отвага
- (58.37 КБ) 2864 скачивания
а это для чего там резистор? у трошина в другой статье так сделано, тоже бп для а классаas265 писал(а): то есть они ставят батарею кондеров, потом резистор, на нем падает вольтаж, а потом еще батарею кондеров,
https://vprl.ru/_pu/1/62445419.gif
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
ок попробую, спасибоas265 писал(а):далее синеньким дорисована фильтрация источников тока
где Вы эти схемы находите????
прицепите нагрузку не к земле ,а к эмиттеру Т9,будет модуляция нижнего плеча и кпд вырастет вдвое
а вообще германий не для А класса,на выход лучше всего ставить наши кт863 и бэта 250,,,500 и частота 10...20мгц на высоте плюс температуру держат результат будет на порядок лучше
а вообще схема хуже некуда в плане используемых транзисторов,это же надо было такое наворотить
хотите на п210 на выход соберите вот этот,больше ничего путного на п210 не сделать
- (58.75 КБ) 194 скачивания
Последний раз редактировалось ибуки Ср май 28, 2025 13:44:18, всего редактировалось 1 раз.
наверно автор хотел сделать усь на чистогермании. не думал что кто то будет его повторятьибуки писал(а):а вообще схема хуже некуда в плане используемых транзисторов
я уже работаю над кремнием. Эту просто надо довесьти .
вот так сделать ,хоть что тоЭту просто надо довесьти .
добавил коррекцию во второй схеме
Добавлено after 16 minutes 49 seconds:
вообще в данных схемах нужны выходные транзисторы с бэтой не менее 100 а п210 не блещут этим параметром
поэтому искажения будут большие особенно при 4ом нагрузке
переворачивайте полярность и ставьте кт863 будет Вам хай фай у них бэта в среднем 300
или хоть отберите свои германцы с максимальной бэтой в нижнее плечо лучше поставить гт806
а еще лучше кремниевый импорт 2sa1941 или хоть на худой конец кт837В,Е,Н,К,С,Ф(у них бэта 50...150,выбрать повыше)
- (46.24 КБ) 176 скачиваний
- (44.45 КБ) 162 скачивания
я анонсировал начало работ над Акласс УМЗЧ в теме Линейникаибуки писал(а):и ставьте кт
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=418300
там с удовольствием почитаю ваши коменты и приму к сведенью. Спасибо
а эту схему Вы где взяли??? тоже шлак ,да еще и требует на выход пару разной проводимости,хуже не придуматья анонсировал начало работ над Акласс УМЗЧ в теме Линейника
вот эту соберите
двухполюсную коррекцию можно не делать,тогда С5 С6 R8 R11 нужно выбросить и поставить один кондер керамику 100 пикофарад между коллекторами Q5 и Q7
- (39.23 КБ) 185 скачиваний
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3620
по кремнию в эту ветку пожалуйста. вашу точку зрения услышал
Андрей, ты главное не забудь НАИГЛАВНЕЙШИЙ ИТОГ твоих германческих ковыряний написать ТУТ.
Опиши на твои уши СРАВНЕНИЯ качеств звучания германских и кремнистых усилителей.
...Ни один "германец" ни при каких условиях не превзойдет по субъективной оценке даже древнюю "Радиотехнику-101"... Слушал довольно много, с разной схемотехникой. С современными усилителями сравнивать вообще смысла не имеет, прогресс в схемотехнике, всё же, движется...
...Поэтому эта и подобные темы - чисто для энтузиастов. Да, собрать можно, да, будет неплохо, но хорошо - точно не будет, не надейтесь...
Ага, ага....
ТакиЧТОж на всех форумах есть германческая тема ?
Ладно, Аз, твоё мнение тоже принимается, но КАК ОДИН ИЗ РАВНЫХ сравнивающих.
И чем более таких реально сравнивающих мнений будет, причём желательно со всеми сравнимыми нюансами (акромя недовольств кому то малой мощностью) тем более субьективизЬм мнений будет перерастать в обьективную оценку.
я последний раз "германиевый" усилитель слушал с колонкой 6АС-2 в деревне
Про пути и деревенские времена не интересно.
Главное ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Главное ВПЕЧАТЛЕНИЯ
забейте на усилитель,сейчас на микре нормальные параметры,лучше займитесь акустикой и переведите ее на биампинг,очень важен кроссовер чтобы фазусильно не крутил,четырехканальный усилитель можно сделать на тда7850 плата на али 80р почти нет обвеса а вот кроссовер не крутящий фазу рекомендую такой
- (86.53 КБ) 164 скачивания
Приклячил сб ас265 вместо 3к резинка на мп37. Фон пропал почти . Приставил ещё банку фильтра ,нет фона.
Вывод: ас265 что то знает и обойма фильтрующих конденсаторов (исправил) имеет значение
Добавлено after 33 minutes 47 seconds:
Потом такой думаю мож где ошибся. Откусил ногу кондера 330u....фон появился...приставил,исчез. Такая канитель.
- (128.51 КБ) 156 скачиваний
- (186.76 КБ) 164 скачивания
Последний раз редактировалось AndreyZZ Чт май 29, 2025 09:20:17, всего редактировалось 1 раз.
я помню, что это за кроссовер, и он иллюстрирует, что когда говорят про фазу, на практике наблюдаются амплитудно-частотные искаженияибуки писал(а):а вот кроссовер не крутящий фазу рекомендую такой
т.н. constant voltage crossover имеет ачх, которые в точке кроссовера пересекаются по 0 дБ с разностью фаз 120 градусов, и вся "магия" этого кроссовера в том, что у акустики вне главной оси появляется угол, на котором отдача на частоте раздела растет на 6 децибел
то есть этот кроссовер... как его назвать... даже не constant power, а DOUBLE POWER, то есть на частоте раздела акустическая мощность удваивается, т.к. площадь лепестков ДН больше становится, а электрическая мощность и подавно удвоенная
самый православный кроссовер близок к Баттерворту нечетного порядка, с разностью фаз 90/270... третьего порядка обычно достаточно (конечно по звуковому давлению)
и еще раз, а причем тут фаза хоть...
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4719287#p4719287"]и обойма фильтрующих резистора имеет значение[/uquote]
у данного источника тока высокий импеданс по коллектору, но он довольно сильно сосет пульсации через подтяжку, а это обычная RC фильтрация...
емкостя банок да, могут быть и побольше, и фон может не всегда пропадать, например, в JLH вольтдобавка только частично фильтрует фон, потому что она опирается на выход усилителя, то есть через RC вольтдобавки пульсация питания приложена к выходу УМЗЧ, и поэтому когда речь о таких допотопных деталях, лучше пусть будет источник тока, чем вольтдобавка
"Кроссовер", если делать правильно, рассчитывается с учетом параметров конкретных динамиков... А вообще, простейший вариант с минимальным сдвигом фаз в пассивной схеме - последовательный фильтр, я с таким экспериментировал немного, на слух понравилось...
(сделал бы и измерения - но нормального микрофона пока нет, а то, что есть, более-менее позволяет измерить только АЧХ на НЧ...)
проверяется кроссовер подачей прямоугольного импульса-если после суммирования будет прямоугольник то все нормально
