Мелкие вопросы по теории
Сообщение aletdin »
таки мне что, никто не ответит однако?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение КРАМ »
По первому вопросу.
Необгораемые жала предназначены для пайки проволокой-припоем с флюсом. Т е. припой жалом не доставляется.
Хотя немного зацепить можно.
По второму вопросу отвечать нечего.
Рецепта для вас однозначно не будет.
Сообщение aletdin »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4719188#p4719188"]По первому вопросу.
Хотя немного зацепить можно.[/uquote]
так у меня и есть припой-проволока с канифолью внутри. до этого был почти такой же паяльник, только без регулятора, - так он при первом включении не обгорал до фиолетового цвета, и нормально брал припой... жало менять?
касаемо второго вопроса - я ни разу не связывался с ремонтом нотбуков. поэтому честно даже не знаю с чего начать... как то так :roll:
Сообщение АВК »
Койот, значит у нас в децтве были разные фонарики.
И барарЭйки к оным.
А если вспомнить ПРАВИЛЬНЫЕ батарЭйки.... эдак размером см 15 в высоту и с размерами основания примерно по 7 см, то может быть и пару часов продержаться.
Ибо далеко не всё, то что "рассчитано" на самом деле так, как расчитано.
(о КАКОЙ афоризЬм я нечаянно сочинил !!)
aletdin, если жало зафиолетило, значит это китайское, "тонкопокрытое".
Прошла быстрая диффузия металлов.... Потом окисление полученного сплава и отражение света полученной дифракционной решОткой.
Сообщение mickbell »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4719196#p4719196"]так он при первом включении не обгорал до фиолетового цвета, и нормально брал припой... жало менять?[/uquote]Перегрелось жало до побежалости. Я не уверен, что его получится активировать, но отчего бы не попробовать... Однако прежде всего надо проверить температуру, до которой это паяло это жало раскочегаривает. Потому что иначе и следующее посинеет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение aletdin »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4719238#p4719238"]Перегрелось жало до побежалости. Я не уверен, что его получится активировать, но отчего бы не попробовать... Однако прежде всего надо проверить температуру, до которой это паяло это жало раскочегаривает. Потому что иначе и следующее посинеет.[/uquote]
я при первом включении выставлял регулятор на самый минимум. однако один фиг - побежалость... может медное жало приобресть?
Медное окислится. Я вроде ясно сказал: измерьте температуру, а не гадайте. Неужели негде взять мультиметр с термопарой?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
На минимуме регулятора обычный припой плавиться не должен. Если плавится, то неисправен регулятор.
Тут и термопары не надо.
А по второму вопросу - не по зубам тебе ноутбук ремонтировать.
Раз даже не смог определить, исправен ли блок питания.
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4719258#p4719258"]А по второму вопросу - не по зубам тебе ноутбук ремонтировать.
Раз даже не смог определить, исправен ли блок питания.[/uquote]
б/п исправно выдает 19,25 вольт. завтра попробую в цепь включиться - поглядеть потребление тока. потом вскрою, и вы меня ткните, пожалуйста, кошачьим носом, ГДЕ на плате посмотреть, что напряжение доходит до куда нибудь... :oops:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4719258#p4719258"]На минимуме регулятора обычный припой плавиться не должен. Если плавится, то неисправен регулятор.
Тут и термопары не надо.[/uquote]
таки припой не плавился.
и даже канифоль еле-еле...
однако жало стало фиолетовым...
Я температуру жала контролирую мордой лица, точнее, контролировал, пока не стал пользоваться паяльными станциями. Могу определить температуру жала и наощупь. Неточно, конечно, но недогретое жало от перегретого отличу легко. Если окажется, что ваше жало тоже было недогрето, но побежалостью таки покрылось, значит, что-то с ним не так и можно попробовать другое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение aletdin »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4719283#p4719283"]Если окажется, что ваше жало тоже было недогрето, но побежалостью таки покрылось, значит, что-то с ним не так и можно попробовать другое.[/uquote]
вот и я о том же. на морду лица жало не горячее. значит китаёзы чо то на*бали с жалом. с металлом. может подскажите, - какое прикупить? диаметр нагревательного элемента (якобы керамика) на паяльнике - 3,8. но, думается мне, у них всё же есть какой то стандарт под такие паяльники :lol:
(и кстати, жало не магнитится от слова совсем. из чего они его сделали?)
Сообщение Муркиз »
Канифоль паяльником плавится или шипит с дымком, если регулятор поставить на 300 градусов ?
Вообще-то, если жало никелем поверх меди, то некоторые слабые цвета побежалости имеют место быть.
Сообщение Николай_С »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4719038#p4719038"]1. купил паяльник с регулятором. включил. он нагрелся, стал фиолетовым и ни в какую не хочет брать припой! что ему нужно?
[/uquote]Ему-то ничего не нужно, это нужно Вам. :) Нормальный цвет для китайских паяльников с регулятором, а Вам нужно научиться им паять. В комплект к такому паяльнику необходим трубчатый припой, дополнительный жидкий флюс и губка для снятия окалины. Сначала потренируйтесь на чем-нибудь нерабочем.
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4719038#p4719038"]2.племяшка принесла бук ASUS X451C. говорит - вечером как обычно выключила, а утром он тупо не включается. б/п исправен 19,25 вольт. куда копать, первое-второе-третье?[/uquote]Первое и последнее: несите бук в специализированный СЦ. С Вашими знаниями и опытом ремонта ничего путного сделать не удастся, только доломаете.
Сообщение Coyote2025 »
Чего о батарейках спорить, не были они высотой 15 см, это маленькому ребенку казалось что деревья большие.
На ней четко написано 2 часа притом ясно что это свежая и на единственную к тому моменту номинальную нагрузку лампочку карманного фонаря. И по емкости 0,5 АЧ так выходит. А момент истины что за полгода хранения емкость снижается вдвое. Это если в сельпо годами валялась, выпускалась же миллионами, других небыло, цилиндрические пришли из китая вместе с фонариками.
Уже по такой ерунде как 2 электрода и электролит начинаем спорить.
(76.42 КБ) 38 скачиваний
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение aletdin »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4719309#p4719309"]несите бук в специализированный СЦ. С Вашими знаниями и опытом ремонта ничего путного сделать не удастся, только доломаете.[/uquote]
увы, живу в таких местах, где нет СЦ по ремонту. а что по поводу "доломаете" - так это ж всегда интересно - самому узнать/решить проблему.
просто подскажите в каком месте смотреть поступающее напряжение? на ключах?
Сообщение АВК »
Койот, ДА, я ошибся маленько, не 15 * 5 * 5см, а
(135.66 КБ) 39 скачиваний
Тоесть 13,2 * 5,7 * 5,7 см
Глазомерная память подвела
aletdin, вспомнилось - как то пацан жаловался - вожу отвёрткой по "маме" а она меня током бьёт....
Я ему - не может быть, там максимум 12 вольт.
Но, он таки, успешно комп сжёг.
Или при мне было испытание ОТРЕМОНТИРОВАННОГО компового БП.
Ему горелые выходные транзисторы заменили.
БП был без корпуса, на момент испытаний.
При включении был ДОООЛГИЙ салют.
Типа БАХ, пауза, БАХ, пауза и т.д.
И осколки вылетали в стороны....
Все присутствующие мигом под столы нырнули - до окончания феерверка.
Последний раз редактировалось АВК Чт май 29, 2025 09:13:46, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4719337#p4719337"]увы, живу в таких местах, где нет СЦ по ремонту.[/uquote]А почта или транспортные компании какие-нибудь есть? Многие СЦ принимают на бесплатную диагностику буки из других городов/регионов РФ.
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4719337#p4719337"]просто подскажите в каком месте смотреть поступающее напряжение? на ключах?[/uquote]"Просто" не получится. :( Ноутбук - это одно из самых сложных электронных устройств. Вы его даже разобрать без повреждений не сможете. Нужен опыт и специнструмент.
Сообщение aletdin »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4719358#p4719358"]"Просто" не получится. :( Ноутбук - это одно из самых сложных электронных устройств. Вы его даже разобрать без повреждений не сможете. Нужен опыт и специнструмент.[/uquote]
да я разбирал-собирал сто раз нотбуки. менял ССД, добавлял памяти, модули вай-фай итд... но вот с электроникой бука ниразу не связывался. просто прошу, подскажите, ГДЕ замерить приходящее напряжение?
Последний раз редактировалось aletdin Чт май 29, 2025 09:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АВК »
Николай_С, но ить может быть ИНТЕРЕС - "а как оно БЫЛО устроено".
И чего только не сделаешь из интереса....
Добавлено after 2 minutes 1 second:
aletdin,
Замерить можно только на разьёме.
А далее идёт многослойная плата с топологией известной ТОЛЬКО производителю этой мамы.
Ещё вариант - выискивать описания чипов и измерить на ножках питания оных.
Но ввиду мелкоразмерности, риск что то замкнуть превышает шанс успешного замера в несколько раз.
Буржуйские компы рассчитаны на розетки с заземлением
от сети в БП конденсаторы на корпус
Вернуться в «Теория»
