Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
В последовательном фильтре динамики включены последовательно, поэтому сумма всегда будет равна входному сигналу...
а при чем тут кроссовер для биампинга? нам ведь не на динамиках делить
самое лучшее на сегодня это программное деление на пк или DSP но не всегда источник цифровой или например смартфонв кач источника
Точно такие по свойствам можно сделать и для биампинга... Даже проще получается, и не нужны высокоточные компоненты...
Аналоговые вычисления появились намного раньше, чем DSP...
Ноухау для аудиофилов- сначала кроссовер.. Потом усиление на каждый динамик обрабатывающий свою полосу
AndreyZZ, на самом деле на дспшке просто позволяет прогнать за то же самое время больше итераций настройки, посмотреть разные закономерности и быстрее понять, как всё работает, и ушами можно похлопать еще
Природу надо копировать! Как у венца ее творения сделано ? По усилителю с динамиком на каждый герц ! И не по одному, чтобы фазовые детали обрабатывать для реализации глубины сцены !
..да даже триампинг особо продвинутые делают..As писал(а):Точно такие по свойствам можно сделать и для биампинга..
..а это внушает, ммм..ботег вон за 8 лет один трехпрограмнег не смог осилить...
Биампинг или триампинг - снижают требования к усилителю каждой из полос... Только тогда уж нужно "активную АС" делать, с ЭМОС и прочими наворотами...
вот решение для новичков ставим тда7850 и четыре канала в карманехлопотно - три усилителя на канал надо, итого для стерева - аж целых шесть..!!!
https://aliexpress.ru/item/100500799814 ... 776cmES0nS
оригинальная тда7850 стоит 680р на авито у нее выход на полевиках,проверяется измерением сопротивления между 3 и5 ножками,должно быть 3ком,у перемаркированных тда7388 там низкое сопротивление,сотни ом
питание делаем 19в -выше мощность меньше искажений,можно даже от ноутовской зарядки питать,электролитов подкинуть 10000мкф и все
где плюшки?где плата? искажения больше....2ом не тянет,
я дал реальный вариант ,купил и за час спаял
прицепил бп от ноута и подключил к программному кроссоверу имея звуковуху 5,1 на борту
вот еще
https://www.youtube.com/watch?v=-7fxPWNnFd4
тда7850 при 19в тянет 4х40вт на 4 ом ,но лучше нч динамики включать напрямую,а сч вч через резисторы 4...8ом,это снизит искажения и усилителя и самих динамиков,АЧХ можно подкорректировать в кроссовере
резисторы ПЕВР-25 с регулировкой,можно дешевле вариант-намотать проводом 0,2 около 5м в два провода и включить встречно
вот еще
- (17.88 КБ) 146 скачиваний
рублей за сто покупал три года назад
вот примерно такого образца, как на фото
искажения не мерил, потому что не было повода, чисто играет, да и вообще интерпретация измерений усилителей - это та еще спекуляция, потому что пока китайцы делают дэшки, не дэшки тоже надо как-то продавать...
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
резисторами ослаблять сч/вч эт нормально, причем если усилок прям бюджет бюджет, у него чуток шумы в паузе есть, и так мы ослабим шум
но это когда НЧ секция сильно ниже по чувствительности в дБ/2,83 Вольт, ну на СЧ/ВЧ, получается, усилитель в шумы копает и далеко от клиппинга
в домашней АС еще мощности на СЧ/ВЧ маленькие, не удивлюсь, если и пол ватта не наберется
- (115.48 КБ) 162 скачивания
цель резисторов ослабление искажений динамиков сч вызванных изменением индуктивности катушки динамика при перемещении в магнитном зазоре,ее вклад в общее сопротивление уменьшается при добавлении резисторов
тем более чуйка счвч динамиков обычно выше чем нч
ну это момент комплексный, в иных случаях можно и ИТУН усилитель, а динамик демпфировать чисто акустически,
а в системах ближнего поля сч/вч работает на копеечной мощности, типа 50 милливатт, и там ход мизерный, и даже бумажные динамики показывают искажения 0,1% и ниже
Дорогие коты -радиолюбители
есть небольшая проблема по замене оконечного транзистора неисправного п213 работающего в пара с таким же на п215 ...дело в том что у меня п215 один в наличии и заменить стало быть могу заменить один п213 на п215 .....отсюда пожалуйста я вопрошаю к вам будет ли работать п213 в паре с п215 ...я бы его запаял у вас не спрашивая но боюсь что потеряю эти теперь редкие транзисторы ...будьте любезны жду ответа и еще схему не прилагаю как вопрос общий для всех унч с такими транзисторами с мощностью до 4 ватт
ну я понимаю ситуации разные бывают. в чем проблема купить п213 ?РАДИОМЕТАЛЛОЛОМ писал(а):дело в том что у меня п215 один в наличии и заменить стало быть могу заменить один п213 на п215
https://www.chipdip.ru/product0/8041076120
на озоне тоже есть , если не хочется связываться с авито
я тоже например не хотел тёрок на авито когда мне были нужны хомуты для П210. а просто заказал на озоне за 250 руб / 4 штуки, потому что время дороже
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
я то сам как бы не особо спец, но что за схема такая , я не встречал... похоже на что кто уже туда лазил.
МЕНЯЙ П213 на П215 - один в один.
Хуже быть не может.
Будет только лучше.
Хотя это ЛУЧШЕ твои уши могут и не услышать.
Хуже быть не может.
Будет только лучше.
Точный ответ можно получить только экспериментальным путём, но с высокой вероятностью можно сказать, что работать будет. Только необходимо выставить среднюю точку, ток покоя и проверить термостабильность.
конечно меняй,п215 самые лучшие из серии
п21х ,а что за схема?
