Высоколинейный усилитель класса "А"
as265
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение as265 »
As писал(а):это наводки тока выходного каскада одного из плеч на малосигнальные входные цепи. Ступеньку, даже если она есть, почти невозможно услышать, слишком мала длительность вызываемых ею искажений... :)
такого рода наводка всегда имеет одно и то же отношение к величине сигнала, то есть % искажений от такой наводки не зависит от уровня сигнала
As писал(а):Приведу пару примеров промышленной аппаратуры, в звучании которой слышны искажения, весьма напоминающие "ступеньку": Амфитон А1-01; Эстония УП-010С... Вторая - вообще не "оконечник" и нет в ней каскадов, работающих в режиме В, а искажения весьма характерные на малой громкости - есть... :)))
ну это все видимо ненастроенное/иссохшееся
ну, а предварительную часть любили шумную делать, ведь раньше ориентировались на шум катушечника, а он больше, чем у реалтека
As
Сообщение As »
...Забываете про наличие регулятора громкости... Вот на когда регулятор стоит у самого начала и возникают эти специфические искажения... :)
ибуки
Сообщение ибуки »
с современными источниками ставьте регулятор громкости 3...4,7к а еще лучше простой повторитель после РГ и нет проблем
As
Сообщение As »
Даже в таком простом деле немало людей ошибаются... Примеры первых вспомнившихся устройств с ошибками разводки общего провода я привёл, каждый может добавить свои примеры... :)
as265
Сообщение as265 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4719024#p4719024"]...Забываете про наличие регулятора громкости... Вот на когда регулятор стоит у самого начала и возникают эти специфические искажения... :)[/uquote]
это скорее всего не искажения, а просто фоновое шипение,
есть даже такой феномен электронного голоса, когда в ш-ш-ш что-то чудится, в зависимости от ожидаемого контекста
мозг - нейронка, - он зашумленный сигнал сам достраивает, и если я например знаю точно, что там ш-ш-ш чисто стационарное и не коррелирует, мой мозг не занимается таким натягиванием сов на глобус
да, в шуме напридумывать всякого значительно проще...
As
Сообщение As »
...Я так понимаю, те аппараты (ну да, они древние...) Вы ниразу не слышали? Что люди привыкли называть "ступенькой"? Обычно - ступенькой называют слышимые искажения, возникающие на малой громкости... Так вот, особенность названных мною аппаратов в том и состоит, что, если убавить регулятором громкость до минимума, когда звук ещё слышен - возникают хорошо слышимые искажения, ещё лучше их будет слышно, если поднять уровень входного сигнала. И, разумеется, никакого отношения к реальным искажениям, вызванным переключение плеч выходного каскада, эти искажения не имеют... (кстати, встроенный звук многих компьютеров тоже имеет аналогичные свойства: на первых одном-двух положениях "общей громкости" в звуке явно слышны искажения, которые исчезают, если общую громкость добавить...) :)
Silicoid
Сообщение Silicoid »
У регулировки громкости звуковух причина искажений имеет несколько другую природу. Там это связано с уменьшением разрядности квантования при снижении общей громкости
Грубо говоря, если у вас ЦАП 24бита, на уровне -0.5Дб, то на уровне -60Дб разрядность уже будет 12бит, а на уровне -70дб -> 10 бит, что соответствует THD+N = 0.01 и 0.4% соответственно
А если учесть, что в звуковухах, по умолчанию, вывод 16-ти битный, то там на минимальных громкостях THD+N вплотную подтягивается к 10%, а иногда и более.
сейчас как раз думаю как забороть эту проблему в своем ДСП
AndreyZZ
Сообщение AndreyZZ »
т е я так понимаю что если мой источник звуковая карта, то ур звука программно лучше делать повыше на выход, я выставляю где то на 1/3 или чуть больше, а громкость регулировать на входе УМЗЧ потенциометром ?
Silicoid
Именно так. Если в микросхеме ЦАП-а нет отдельной аналоговой регулировки громкости, то лучше выкрутить почти на максимум, а потом регулировать громкость на самом усилителе
As
Сообщение As »
Регулировка там, таки, есть... Но вот реализация иногда хромает... :)
AndreyZZ
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=2561039#p2561039"]А не замутить ли, для прикола, Худ на германиевых транзисторах? :roll: :))
(валяется без дела несколько килограммов, и радиаторы есть, и прочая арматура... :)) )[/uquote]
As. Как бы вы замутили в рамках этой схемы и темы ? Просто заменой кремния на германий наверно бы не получилось.
As
Сообщение As »
Главная проблема - нужны просто огромные радиаторы для транзисторов выходного каскада, раза в три больше, чем для кремния, остальное - решаемо... :)
...Тогда, 10 лет назад, у меня несколько этих радиаторных монстров было, позже я их сдал в цветмет, как и пару килограммов всяких там П213-П217...
AndreyZZ
хорошо. тогда так вопрос поставлю вам и всем кто в теме-
Эта разработка Трошина которую я собрал и отписываю в другой ветке, она логична ?
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
я кстати уже собираю инфу по схеме умзч обсуждаемой в этой ветке. инфы более чем достаточно. даже проблема выбора
Добавлено after 3 hours 29 minutes 23 seconds:
AndreyZZ писал(а): разработка Трошина
не то чтобы я прям цепляюсь за германий , но в А классе это единственная схема готовая и как бы работающая. но пока не удалось получить на слух хоть каких то положительных результатов
(25.49 КБ) 87 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
Вы Фома? Я же написал ,что схема шлаковая
И вообще какой смысл в германии при смещении в А классе?Германий хорош именно в АВ тк имеет маленькую ступеньку ступеньку,но опять таки при использовании НЧ сплавных транзисторов на вч начинаются сквозные токи и растут искажения,самое лучшее это управлять нч сплавными транзисторами с помощью трансформатора,более менее нормально закрываются и не так греются
в А класссе место кремнию или мосфетам,еще лучше латералы но у них цена космическая
соберите гибридник что я выкладывал -святая простота и звук отличный
дублирую
И еще напоминаю-классическому Худу на выход надо транзисторы с бэтой более 120 иначе растут искажения
либо ставьте буфер с ОК после второго каскада УН
вот еще схема хорошая вместо Худа
(29.15 КБ) 77 скачиваний
(18.55 КБ) 73 скачивания
Последний раз редактировалось ибуки Пт май 30, 2025 16:08:47, всего редактировалось 1 раз.
AndreyZZ
ибуки писал(а):Я же написал ,что схема шлаковая
есть ограничение по типу транзисторов чисто для себя у оно будет выполнено в рамках пока одного канала в другой ветке. затем будет сравнение с несколькими сборками на кремнии и сделан полноценный стерео усилитель А класса. Такой план .
Добавлено after 37 minutes 15 seconds:
ибуки писал(а):вот еще схема хорошая вместо Худа
Если такая неуемная жажда помочь дилетанту и наставить на путь истинный то может ответьте на пока один вопрос по питанию :
я кстати почитываю тему и не только лишь меня она волнует, ответа нет....
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
на вашей схеме питание 30 В, а если допустим 25В как это отразится на качестве звучания ? вопрос проще некуда
ибуки
Сообщение ибуки »
вот так можно переделать,в нижнее плечо лучше кт837 с бэтой больше 100,но если нет то можно и п210 оставить
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
никак, просто снизится немного МАКСИМАЛЬНАЯ выходная мощность,можете хоть 19в сделать питание ,удобно использовать ноутбучную зарядку но мощность будет при 19в 4вт при 8ом нагрузке и 8вт при 4ом
(30.93 КБ) 71 скачивание
(28.87 КБ) 72 скачивания
Последний раз редактировалось ибуки Пт май 30, 2025 17:23:01, всего редактировалось 1 раз.
AndreyZZ
ибуки писал(а):в нижнее плечо лучше кт837
и получится каша из топора. спасибо . с трошиным завязали.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
AndreyZZ писал(а): с трошиным завязали.
в этой теме. если есть желание продолжить в ГТ для начинающих. я там его мусолю. тут чисто кремний
ибуки
Сообщение ибуки »
нижнее плечо это ИТ и он определяет ток покоя всего усилителя поэтому туда желательно кремний ,тем более у кт837 бэта 50...150 а п 210 не блещут ,в верхнем плече поставил дарлингтон из п605+п210 поэтому там пойдет п210
диод шоттки способствует плавному закрыванию нижнего транзистора,что позволяет получить больший кпд чем двухтактный класс А ,с германием внизу этого не получится сделать тк у него пороговое напряжение меньше чем у Шоттки
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
[quote]и получится каша из топора. спасибо[/quote
посмотрите на схемы забугорных легендарных усилителей 70хх ,там на входе кремний,на выходе еще германий,так что всему свое место и винегрет это хорошо,хотя в А классе да, кремний лучше
AndreyZZ
ибуки писал(а):там пойдет п210
нет никакого смысла оставлять пару германиев . пусть будет весь кремний и это уже другое
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
а это схему трошина на кремнии Акласс вы тоже забанили ? А есть ещё кому высказаться ?
(129.81 КБ) 75 скачиваний
Silicoid
Можно попробовать Leak30 повторить. Он, конечно ни разу не класс А, но играл в общем-то не плохо.
Ну и первые версии таки были на германии.
