Помогите, сломался мультиметр
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
romserg
Сообщение romserg »
Мегеон 12725. Подал на него напряжение с инвертора, а там было больше 1000в, причем высокочастотки. Хлопнуло, и теперь он не меряет напряжение - всегда уходит в зашкал хоть постоянное, хоть переменное. В остальном все меряет - ток, сопротивление, ёмкость.
В чем может быть причина? Визуально сгоревшего ничего нет.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Появилась мысль, что могло пробить резисторы делителя, но я никак не могу определить их номинал. Вторая справа полоса то ли жёлтая, то ли какая-то травяная, средняя то ли черная, то ли синяя, то ли фиолетовая.
Гляньте, пжлст, может, кто-то сможет определить...
(132.19 КБ) 559 скачиваний
АлександрNZ
Re: Помогите, сломался мультиметр
Сообщение АлександрNZ »
Красный, зелёный, чёрный, жёлтый, голубой.
Слева на право.
2,5 МОм или 64 МОм. Смотря откуда читать кольца.
vladzirka
Сообщение vladzirka »
Думаю 2,5 МОм, их 4 последовательно судя по фото
romserg
Сообщение romserg »
А в чём вообще может быть причина такого поведения мультиметра? Что может быть при подаче на него слишком высокого напряжения?
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
romserg писал(а):Что может быть при подаче на него слишком высокого напряжения?
этот вопрос надо себе задавать "до того", а не после....что может быть, ты уже видишь и так...
romserg
Сообщение romserg »
В общем, резисторы ни при чём. Заменил - всё то же самое. Подскажите, что ещё могло сгореть?
Залил картинку сюда:
https://ibb.co/xq96NyPP
https://ibb.co/fVByv3Df
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Защитные элементы смотри для начала. Они должны закрыть своей грудью ценные детали.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
там варисторы или разрядник обычно стоят на входе (с другой стороны вдимо) и могла дорожка незаметно и неудачно отгореть так что оторвало нихжнюю часть делителя от общего провода.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
В некоторых мультиметрах в качестве элементов защиты стоят транзисторы, включённые как диоды.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Проще надо - все, что идёт от измерительной линии на "землю", надо проверять.
romserg
Сообщение romserg »
Сзади там вообще ничего нет, кроме предохранителей, но они целые, да и нужны лишь для измерения тока. А ток он у меня меряет. Не меряет только напряжение, ни постоянное, ни переменное, всегда показывает зашкал.
Вот фото https://ibb.co/N5smC2X
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4720163#p4720163"]Проще надо - все, что идёт от измерительной линии на "землю", надо проверять.[/uquote]
После делителя дорожка уходит сразу в микросхему-каплю.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4720152#p4720152"]В некоторых мультиметрах в качестве элементов защиты стоят транзисторы, включённые как диоды.[/uquote]
да здесь Q1 Q2 PT но эта цепочка защиты генератора тока в режимах DT,C и возможно в R/CT
но на V она не подключена к входу, если только разрядом прострелило.
ну можно попробовать конец этого замененного сборного резистора 10M который идет в чип засадить проводком на аналоговую землю и посмотреть не станет ли 0V. возможно повредился коммутатор в чипе. возможно там чтото вроде NJU9210
странно, если был хлопок - значит был разряд, может через j1 j2 или контакты переключателя. надо проследить все такие цепочки повнимательнее. точно в режиме V был прибор? в режиме теста диодов работает?
vladzirka
Задал вопрос на сайте "Мегеона" мог ли выйти из строя основной чип, с описанием ситуации. Завтра может ответят.
romserg
Сообщение romserg »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4720275#p4720275"]точно в режиме V был прибор? в режиме теста диодов работает?[/uquote]
Да, точно в режиме V 750В.
А вот диоды не тестирует! (Другой мультиметр нормально тестирует тот же диод). Хотя прозвонка работает.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4720275#p4720275"]странно, если был хлопок - значит был разряд, может через j1 j2 или контакты переключателя. надо проследить все такие цепочки повнимательнее.[/uquote]
Да, забыл сказать - там действительно выгорела дорожка между дорожками переключателя. Но я её восстановил.
Вот: https://ibb.co/XxTBR0nd
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
На J2 J3 вообще никаких переключателей нет в корпусе, видимо, в этой модели они не предусмотрены.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
странно, там по смыслу не должно быть дорожки! попробуй убрать эту закоротку.
надо просто на другой стороне проследить дорожки от этих джампов, если разряд был между их контактами (что вполне вероятно) то могли возникнуть какието видимые повреждения гдето в глубине, вдалеке от входной цепи с 10M
romserg
Сообщение romserg »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4720623#p4720623"]странно, там по смыслу не должно быть дорожки! попробуй убрать эту закоротку.[/uquote]
Без неё то же самое, но там видно было, что в том месте подгоревшее было. Видимо, это она и хлопнула.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4720623#p4720623"]На J2 J3 вообще никаких переключателей нет в корпусе
надо просто на другой стороне проследить дорожки от этих джампов, если разряд был между их контактами (что вполне вероятно) то могли возникнуть какието видимые повреждения гдето в глубине, вдалеке от входной цепи с 10M[/uquote]
На обратную сторону они вообще не выходят, фото показывал: https://ibb.co/N5smC2X
Вот, протестировал на малых напряжениях:
Видно, что 1,2В ещё показывает, а потом начинается дикий зашкал на любом диапазоне. (Другой мультиметр на этом самодельном БП показывает всё правильно).
(159.58 КБ) 280 скачиваний
(162.99 КБ) 286 скачиваний
(153.49 КБ) 298 скачиваний
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Резистор нижнего плеча делителя отсутствует явно. Либо выжгло его , либо мог и "испариться" с платы -разогрелсч и отпачлся либо взорвался. Проверяй все резисторы на соответствие номиналу в цепи входного делителя, и ищи пустые площадки там же и остатки резистора в корпусе прибора. Но номинала клнечно, там уже не будет, не для этого их искать надо, номинал надо из схемы брать, либо подбирать "вручную".
vladzirka
Мне думается что нижний резистор живой, иначе бы и 1,2В завышало, а вот выше поджарились
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
romserg писал(а):Без неё то же самое, но там видно было, что в том месте подгоревшее было. Видимо, это она и хлопнула.
это следы от разряда между 2мя проводниками, дорожки 99.99% там не было, эти 2 площадки должны замыкаться подвижным контактом переключателя и только в определенных его положениях, иначе в них нет смысла, там же явно неиспользуемые области под контактами оставлены без дорожек и покрыты маской.
возможно после этого разряда отгорела металлизация в какомнибудь переходном отверстии, которая подводила общий провод на резисторы нижнего плеча, при беглом взгляде я их не нашел, надо внимательно проверить контакты замыкаемые переключателем в разных диапазонах V, их дорожки и резисторы к которым они ведут.
Boro-Boro
Сообщение Boro-Boro »
Купи новый и не парься
Вернуться в «Ничего не работает»
