Фон переменного тока в магнитофоне
Сообщение filbob1970 »
Всем привет. Есть старенький магнитофон немецкий касетный со встроеным блоком питания. Схема блока прилагается. Очень простая. Мост из 4 диодов, и кондесатор большой на 1000 мкф. При работе довольно хорошо слышен фон переменного тока особенно в паузах. При работе от батерей или внешнего лабораторного блока фона нет. Измерил осцилографом пульсации на сглаживающем конденсаторе, 600-700 мВ, частота 100 Гц. Это при напряжении выходном 7,5 Вольт. Почти 10%. Конденсатор хороший, емкость как написана. Подключил паралельно еще один 22 000 мкф!!!, пульсации упали в 2 раза, 300 мВ, но фон слышен хорошо. То есть конденсатор не спасает. Не может быть чтобы это так и должно быть? и 50 лет назад слушали с таким фоном? Думал мотор дает фон, отключил мотор, а фон остался. Что посоветуете знатоки?
(96.93 КБ) 94 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Керамику или пленку для убирания мультипликативного фона и стабилизатор лдо, например сколько там питание? 7,5 не маловато?
Добавлено after 23 minutes 43 seconds:
Конденсатор на сколько вольт?
Сообщение Муркиз »
Трансформатор может давать наводку на магнитную голову непосредственно. Убрать его подальше не пробовал ?
И второе - диоды за шунтировать конденсаторами.
Сообщение бабай »
[uquote="filbob1970",url="/forum/viewtopic.php?p=4719443#p4719443"]Что посоветуете знатоки?[/uquote]
DC - DC
Сообщение Муркиз »
Ну тогда уж AC - DC
Сообщение Krismi70 »
для проверки внешний диодный мост со своим электролитом 1000-2200, а только потом подать на плату в точки выхода родного моста....(в случае неудачных дорожек на плате)
Сообщение gsmart »
Контакты на микрике включения почистите.
Переключатель запись/воспроизведение промойте керосином и смажьте веретёнкой.
Откинье питание от моторчика, фон остаётся? Можно попробовать повернуть мотор на пол оборота или одну треть, зависит от того, на скольких винтах он крепится.
Возможно имеют место земляные петли.
Сообщение Sigma »
[uquote="filbob1970",url="/forum/viewtopic.php?p=4719443#p4719443"]Не может быть чтобы это так и должно быть? и 50 лет назад слушали с таким фоном? Думал мотор дает фон, отключил мотор, а фон остался. Что посоветуете знатоки?[/uquote]
Мост сам нормальный, менять не пробовал?
Ток потребления там вообще нормальный, может что сажает?
____________
Сообщение МЕХАНИКД »
filbob1970 писал(а):Есть старенький магнитофон немецкий касетный со встроеным блоком питания.
Имени, конечно, нет у магнитофона?
Кусок схемы, начала-конца ... и гадайте.... почему фон.
Сообщение sstvov »
Насколько помню, у всех магнитофонов был небольшой фон, особенно если ухо к динамику приложить По современным меркам это что то ужасное :))
Сообщение Муркиз »
Конечно. Это ведь доисторическая техника.
Сообщение Asmodey »
Как же ему не фонить в отсутствии стабилизатора в БП? Наверное всегда фонил, с самой даты изготовления.
Сообщение Муркиз »
Да в общем, не в этом дело. Пространство везде насыщено электромагнитными полями, и головка магнитофона их ловит.
Тем более, что в кассетных магнитофонах ее не заэеранируешь, и из-за малых размеров ее и низкой скорости ленты чувствительность УВ ещё и выше нужен.
Сообщение Sigma »
Неизвестный аппарат, что и как там устроено, имя его не озвучено.
____________
Сообщение Asmodey »
Муркиз, возможно что и наводки на головку. ТС молчит как партизан, а там возможно пластиковый ЛПМ или еще чего похуже.
Сообщение Муркиз »
Да бывает и так, что перенес аппарат в другое место - и фон исчез.
Ну а на нет и бумагуинтернет пачкать смысла нет.
Сообщение чугунок »
Ещё ТС писал что от батарей или внешнего лабораторника фона нет.
Могу предположить что сам трансформатор своим магнитным полем рассеяния даёт наводки не только на головку воспроизведения,
а и на всю сигнальную цепь.
(дальше длинная тела! можно не читать)
Я долго бился с фоном переменки в самодельном микшере на транзисторах. Было это лет 20 назад. я тогда студнем был.
Не помню накой ляд, но мне тогда нужен был высокоомный и чувствительный вход. собрал я его на КП103 или 303? не помню
Вообщем жутко пёрла переменка. Всё не мог понять откуда: Трансформатор тороидальный(сам мотал) корпус стальной (от аппаратуры
высокочастотного уплотнения АВУ-2) , корпуса переменников на общем проводе, плата с усилителем в экране от СКД, провода
все экранированные(не помню марку, просто помню что посеребрённая медь во фторопласте, посеребрённый экран голый) . И ничего не помогало. Мужики только подшучивали: ищи студент, учись студент....
Только после месяца мытарств, Когда уровень помехи удалось снизить в два раза и на этом уровне я упёрся,
более умный и опытный подсказал: оставь для начала выпрямитель, фильтр и стабилизатор внутри,
а трансформатор вынеси вне корпуса. В итоге я получил на выходе уровень шумов несколько миллиВольт,
которые можно было увидеть на грани осциллографа С1-68 с обкусанным шнуром. на слух вообще не слышно было.
Во телегу никому не нужную накатал! Хоть садись и современные книги пиши! Никому не нужные и ничего не несущие.
В современных микшерах так же. Транс отдельно на проводе снаружи
Сообщение чугунок »
Видел что ИИП внутри, и DC-DC повышалки добавлены 5/48 вольт. и ничего не шумит. и усь D class в одном корпусе
Хотя там может из за частот питания выше 100kHz/да Х.З.. Хотя микшер "эстрада" хоть и хотел свои -27 вольт, начинал
жутко шуметь от не подключённых ревера и эхо. хотя они даже по схеме питались от разных трансформаторов.
У нас даже чуть концерт не сорвался от плохой розетки. Сначала должен был завестись ревер, только потом пульт.
Пульт с усилком завелись раньше, а через секунд ревер и эхо со своими ИИИИИУУУУУУУ не весь зал.
Зато на поверили что мы в живую играем
Сообщение Муркиз »
Для борьбы с наводками делают в трансформаторе экран между обмотками сетевой и вторичками, а сам трансформатор одевают в наружний броневой экран с дополнительным пермалоевым витком поверх сердечника, если Ш-образный он.
Ну и конечно конденсаторы на мост. И на шнуре его уже выносить не надо.
