Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулируемый блок питания 0-110 В
Текущее время: Сб авг 30, 2025 23:33:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]     ... , , , 9, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Регулируемый блок питания 0-110 В
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 12:23:38
Рейтинг сообщений: -9
Закончил монтаж и наладку.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 13:04:50
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Посмею спросить у нашего гения, какой смысл в последовательном соединении R4 3,6к, R5 10к и R15 10 Ом? :))
И какой смысл цеплять кучу приборов в симуляторе без показаний и потом выкладывать нам эту картинку?
И какой смысл моделировать чужую схему с незначительными изменениями? И ещё желательно выкладывать схемы с нормальным разрешением, а то не вдно есть точка при пересечении линий.
Хотя можно не отвечать, я знаю ответ, ты найдёшь где нибудь орфографическую ошибку в моём тексте и докапаешься до неё. :))
Молодец хоть исправил и показал показание приборов.
Вот здесь есть точки, есть или нет ? по смыслу должны быть.Но получается что схемы не читаемые. Или ты специально делаешь в схемах неточности просто из вредности тем кто их соберётся повторить. Так что ребята будьте внимательны и не повторяйте схемы таких субъектов.
01.png [19.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 18:34:53
Во-первых, схему смоделировал не я, а Members с другого форума. Смысл в переносе на более современное железо. Я просто вместо буржуйского поставил советский КТ897А. На 100 В держит нормально ток 0,4 А. При 0,45 уже просадка. Возможно, причина ещё в том, что часть обмотки трансформатора с ном. током лишь 0,58 А, к тому же удвоение напряжения. А может, придут с али BU323Z, и потянут лучше.
Смысл в последовательном соединении R4 3,6к, R5 10к и R15 10 Ом в подгонке минимального и максимального напряжения. Смотри у Бирюкова.
Станно, что на предыдущем скрине 2 точки соединения отсутствовали. Но я этого не заметил, и собрал, как положено.
https://forum.cxem.net/applications/cor ... edd78d540b
Всё, ухожу с БП, перехожу на STM32. :))
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб май 31, 2025 19:12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 19:10:28
Карма: 146
Я тебя уверяю что 0,3% ты даже не заметишь, да и стабильность контакта переменного резистора внесёт намного большую ошибку чем эти 0,3%. :))
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 20:13:48
Да, с контактами переменников у меня гемор. Китайские горят, а СССРовские дряхлые уже.
Вот немецкие довоенные трофейные: :))
Добавлено after 58 minutes 44 seconds:
Телекот, Я собрал и по оригинальной схеме Бирюкова, но на выходе BU208, так на ней нагрузка 200 Ом просаживает напряжение со 100 до 70.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 21:10:42
Карма: 146
Так это естественно. Источник тока на транзисторе VT2 дает ток базы выходного транзистора 8-10 мА, что бы обеспечить на выходе ток 0,5А нужно что бы h21 выходного транзистора должен быть не менее 500 транзистор BU208 таким усилением не обладает. На это способен только составной транзистор или полевик. это по моему ученик начальной школы знает.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 22:54:48
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 884
У полевика нет параметра h21 :?
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 23:01:19
Карма: 146
Естественно нет У него нет и тока базы, и самой базы тоже нет, но коэффициент усиления по току по сути очень и очень большой и ограничен только сопротивлением открытого канала. Так что составной транзистор остаётся глубоко в попе.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 23:01:42
Хе-хе! А Бирюков об этом знал? :))
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб май 31, 2025 23:10:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 23:06:42
Карма: 146
Не знаю знал он об этом или нет ( я с ним не знаком), главное что я об этом знаю. :))
Последний раз редактировалось Телекот Сб май 31, 2025 23:17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 23:16:16
Но, чтобы применить полевик, нужно менять схему кардинально. И полевик нужен не поддельный с али, которые у меня горят.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 23:19:56
Карма: 146
не чего менять не нужно, поставь вместо VD6 стабилитрон на 6-10в. А от типа транзисторов не зависит, если они поддельные то будут гореть все. Если нормальные то не будут, главное не превышай область безопасных режимов, это есть график в даташите, режим DC и мощность рассеивания.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июн 01, 2025 10:42:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 00:46:47
Нет такого графика.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 12N50.html
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 05:14:25
Карма: 146
просто нужно использовать нормальный даташит, а ты нашёл урезанный.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... N50C3.html Смотри на 5 странице.
И ещё часто производители не испытывают свои транзисторы в активном режиме и в графике отсутствует линия DC. Нужно искать даташит от другого производителя.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 09:38:02
Параметр: D=0, а что такое D- ХЕЗ! :))
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 10:22:18
Карма: 146
разуй глаза, причём здесь D=0, я писал DC . Или даже графиками не знаешь как пользоваться? Только ошибки в чужих текстах искать можешь. :))
В твоей схеме при входном напряжении 170в этот транзистор сможет выдать 0,8А если конечно с хорошим охлаждением.
01.png [60.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 14:05:21
Ты дал ссылку на другой. Вот мой!
А там нет такого графика. Ну, «не чего», разберёмся. :))
https://sovradio.ucoz.ru/index/laborato ... telja/0-36
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 18:07:46
Карма: 146
График есть просто нет режима DC. нужно посмотреть ДТ от другого производителя, где не поленились.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 21:36:22
Пришёл новый вольтамперметр, поставил - брешет, потому что резистор 500 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 22:43:19
Рейтинг сообщений: 78
резистор Сталина помнит, поэтому ему можно верить...))))
осталось выяснить, кто врёт - вольтметр, амперметр или оба...)))
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4 и гости: 45
