насчет ЛИК 30 то считаю на сегодня не актуально ,сейчас есть отличный комплементарный кремний для ВК,ставьте тройку Локанти на выход и пару каскадов усиления напряжения этого достаточно для отличного звука даже в АВ
Высоколинейный усилитель класса "А"
схема Трошин 818-819 имеет выход с ОЭ что риведет к высокому вых сопротивлению и большим искажениям на низкоомную нагрузку достоинств у схемы вовсе не видно
Не сейчас. Есть установка на А класс .Silicoid писал(а):Leak30 повторить
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4719749#p4719749"]насчет ЛИК 30 то считаю на сегодня не актуально ,сейчас есть отличный комплементарный кремний для ВК,ставьте тройку Локанти на выход и пару каскадов усиления напряжения этого достаточно для отличного звука даже в АВ[/uquote] Leak 30 германиевый изначально. это потом его на кремний переперли. Так что это скорее машинка для любителей звука 60х.
А вообще, я сторонник теории, что слушать музыку надо на аппаратуре того уровня, на которую она рассчитывалась. Условно какой-нибудь Фрэнк Синатра на Leak будет звучать аутентичнее, чем на TDA7294 )) А Оззи Озборна или Майкла Джексона предпочтительнее ставить на клоне Kyocera A910. И упаси вас Бог, поставить современный ремастер. Еще не было ни одного нормального. Вообще.
А класс А, имхо, это скорее для души (ну или понимания того, что он в общем-то ни как не отличается на слух от хорошо работающего AB)
для души я бы собрал лампу или гибридник с трансформатором,лампа все равно звучит особенно,приятно и естественно
Поставить резик 4-8ом после вых кондера и тело с концом. А ? Я где то видел так делают.ибуки писал(а):и большим искажениям на низкоомную нагрузку
и потерять половину мощности,в этом случае намного лучше трансформатор или автотрансформатор(дроссель с отводом),более того если его поставить вместо источника тока кпд вырастет вдвоеПоставить резик 4-8ом после вых кондера и тело с концом. А ? Я где то видел так делают.
А что мешает поставить после ОЭ каскад с ОК? те усилитель тока?
но схема безграмотная,вот к примеру резистор R6=150 и после него стоит каскад с большим входным сопротивлением,только двоечник такое мог придумать-усиления первого каскада слито в унитаз
огромный миллер 1000пф также убьет усиление и оос на вч
каково назначение резистора R1=2К если после него нет емкости ?только искажений прибавить?
вот переделал,но схемы что я выкладывал выше лучше тк там кондеры под оос
- (140.55 КБ) 80 скачиваний
Последний раз редактировалось ибуки Сб май 31, 2025 00:07:54, всего редактировалось 2 раза.
Отсутствие знаний. А потеря мощности не страшно. Все в угоду линейности.ибуки писал(а):А что мешает поставить после ОЭ каскад с ОК? те усилитель тока?
выход с ОК ведет себя точно так же, потому что у предыдущих каскадов выходной импеданс не равен 0, а значительно высокибуки писал(а):имеет выход с ОЭ что риведет к высокому вых сопротивлению и большим искажениям на низкоомную нагрузку
короче усиление каскада с ОК это его коэфф передачи тока
решение одно, надо больше петлевого усиления
но да, современные транзисторы позволяют сделать оос одной глубины, децибел 70, со снижением сильно за 20 кГц, и Кг одинаковый что на 20к, что на 1к
..нет..as265 писал(а):выход с ОК ведет себя точно так же
..выходная функция ОК - преобразователь напряжение/ток, где в качестве основного аргумента выступает только коэффициент преобразования N (без учета эффекта Эрли, разумеется), т.е весьма упрощенно - Iout=Uin*N..
..опять чушь пишешь..
..сказанное означает, что первый полюс не охваченного ООС усилителя на диаграмме Боде уходит за 20 кГц (напомню, что первый полюс это такая точка на ЧХ усилителя, где усиление уменьшается на 3 дБ.)as265 писал(а):но да, современные транзисторы позволяют сделать оос одной глубины, децибел 70, со снижением сильно за 20 кГц, и Кг одинаковый что на 20к, что на 1к
..отсюда опять же, следует, что при типовом Ку усилителя с чувствительностью 0,775 мВ равной примерно 27 дБ, усиление до охвата ООС составит 27+70=97 дБ вплоть до 20 кГц..
..покажи нам схему такого усилителя, и мы тут же начнем его паять..
это да но зачем этот изврат с ОЭ,когда есть проверенная тройка Локанти (три двухтактных ОК подряд) лучше нее на выход не придумалино да, современные транзисторы позволяют сделать оос одной глубины, децибел 70, со снижением сильно за 20 кГц, и Кг одинаковый что на 20к, что на 1к
70 дб на 20кгц новичку без осциллографа с полосой хотя бы 20мгц врядли получить ,либо тупо повторять проверенные схемы с расчитанной коррекцией ,а не изобретать велосипед который в 90% засвистит при глубокой оос
вот еще раз дулирую проверенную схему собрать и радоваться если нужен А класс
цепочку в зеленой рамке можно заменить на кондер 50...100р чуть хуже будут искажения,сейчас первый полюс 20кгц
как и во втором усилке который в АВ его тоже привожу может кому надо
там на рисунке АЧХ с разомкнутой оос где видно усиление на частоте 20кгц и вид спада ачх
он после 20кгц крутой а в близи единичного усиления пологий что говорит о хорошей устойчивости не смотря на высокий первый полюс и усиление 104дб
с замкнутой оос полоса расширится до нескольких мегагерц
Вольтодобавку R9R4C6 в схеме Акласса тоже можно упростить и сделать один резистор как во второй схеме,вольтодобавка дает несколько децибелл петлевого усиления но оно и так приличное даже с резистором
ток покоя настраиваем резистором R2
половину напряжения на выходе резистором R11 или R13
- (81.71 КБ) 104 скачивания
- (71.08 КБ) 85 скачиваний
- (86.53 КБ) 93 скачивания
я так полагаю, нормально общаться не хотим, а хотим ерничать...ssc писал(а):..опять чушь пишешь..
"Если я что-то сказанное тобой не понял, то ты дурак, потому что Я есть Абсолют."
ssc писал(а):не так то это просто - получить 97 дб до охвата ООС на 20 кГц
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
..ну ты глупости-то не пиши - и никто не будет ёрничать..as265 писал(а):я так полагаю, нормально общаться не хотим, а хотим ерничать...
..это что ж у вас тут такое, чего не хватишься - ничего нет..
..ну вот еще один..ST@S писал(а):ssc писал(а):не так то это просто - получить 97 дб до охвата ООС на 20 кГцСпойлер
..это что вот за невнятная херня..?..будте так любезны пояснить - кто у вас на ком стоял..
..ну вот как с вами общатца без..эмм..ёрничества..?..мат-то в тематических разделах не приветствуется..
Без проблем https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?f=6&t=59ssc писал(а):не так то это просто
..да вот как раз таки и проблема..ST@S писал(а):Без проблем
..о чем речь шла, напомнить..?..да лехко..
..где тут, я вас спрашиваю, первый полюс АЧХ за 20 кГц при Ку 97 дБ..?..ssc писал(а):..отсюда опять же, следует, что при типовом Ку усилителя с чувствительностью 0,775 мВ равной примерно 27 дБ, усиление до охвата ООС составит 27+70=97 дБ вплоть до 20 кГц..
..вот видишь, как бывает, когда не раздупляешь по теме и постишь глупости..
..а должно быть примерно вот так:
..вот это я хочу от вас увидеть - да, сцуко, ровная, блин, линия от постоянного тока и до 20 кГц при Ку=97 дБ - для тех, кто не понел, и желательно со схемой - как тока такое увидим - вот сразу начнем паять..!!!..
..а не этот шлак..https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?f=6&t=59
..ну, вот и как тут не ёрничать..?...
Ищите и обрящете. Но не сразу, а после того, как появятся транзисторы Скб=0пФ.ssc писал(а):как тока такое увидим - вот сразу начнем паять..!!!
..да обрЯщели или обрящЕли уже - не знаю, как правильно - сам выбери нужное..ST@S писал(а):Ищите и обрящете.
..ну, не 97дБ, а 90 - но уже кое-что..
..кстати - про эти пресловутые "97 дБ" - вовсе и не я начал разговор..
..да и с обычными, в принципе, иногда получается..тока ты об этом никому не говори - это будет наш с тобой секрет, о.к..?..ST@S писал(а):Но не сразу, а после того, как появятся транзисторы Скб=0пФ.
ssc, перед тем, как задавать вопросы, следовало бы соблюдать культуру общения, я повторяюсь уже, наверное, но в реальной жизни Вы бы тон свой поубавили.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4720230#p4720230"]..ну, вот и как тут не ёрничать..?...
[/uquote]а тут, как грица, всё по этологии, кто горчичники и пряники раздает, тот и заказывает поведение, а здесь свободное место, можно и маму чужую того...
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4720248#p4720248"]..да и с обычными, в принципе, иногда получается..тока ты об этом никому не говори - это будет наш с тобой секрет, о.к..?..
[/uquote]
короче выпад в мою сторону зря был, так и запишем
но не скажет, что "зря быканул", это сразу понижение в ранге
