Схема регулятора для китайского термопинцета .
Сообщение jonpim »
Собственно вот такой чудо-девайс как "шедевр инженерной мысли" .
Сделан из 2-х паяльников с керамическими нагревателями со встроенной термопарой .
Нужен контроллер для удобного пользования , для раздельной и совместной регулировки температур жал .
На коннекторе 7 контактов - 3 для нагревателей с одним общим , 3 для термопар с одним общим . А седьмой корпуса пинцета .
Где бы найти готовый проект который повторяем и рабочий на практике а не в теории ?
Добавлено after 34 minutes 41 second:
Может взять за основу вот такой проект - https://www.drive2.ru/b/477557208557551830/
и переделать схему и прошивку вместо фена на второй паяльник ?
(53.49 КБ) 689 скачиваний
А просто взять и сделать ДВЕ схемы паяльников, нельзя?
зы.. Как-то я решил сделать схему термостабилизатора для паяльника "на минималках"- получилось вот это:
Если вам не нужны всяческие "украшательства" типа цифровой индикации температуры, кнопочного управления, поддержки различных предустановленных режимов, и тому подобные, как бы и не особо нужные функции, то это- самый простой вариант.
Вы получите что-то типа вот такой ПС:
только в "двухканальном" варианте.
Сообщение jonpim »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4719731#p4719731"]Вы получите что-то типа вот такой ПС:[/uquote]Такой совсем не по мне :)
И это не украшательство а нормальная работа .
Так я же не зря запостил тему в цифровой технике .
Я уже делал подобный проект , только без подключения фена . Он и сейчас работает , правда думает дольше потому что фен не присоединен .
С ардуино нано на атмега328p это несложно .
Можно даже попросить помощь в переделке скетча на двойной паяльник .
То есть, просто сделать второй канал, и, подключить каждую половинку термопинцета к своему каналу- вас не устраивает? Вы хотите, чтобы для вас, кто-то, "позанимался секасом" для удовлетворения ваших хотелок?
Сообщение jonpim »
Что-то тебя на вуаеризм потянуло :facepalm:
Не нравятся цифровые устройства что тогда просматриваешь темы тут ?
Почему "не нравятся"? Вполне даже "нравятся", но, поскольку у меня "проблемы с правильнописанием :))) программ", я, по возможности, использую то, что уже кто-то написал, приспосабливая ЭТО, "как есть", под свои "хотелки".
Спойлерзы.. Сравнивая "в работе" ПС типа Kada 936B (та же Baku 936B) и Kada 936D+ (Baku 936D) я не заметил особой разницы. Ну, да.. Можно "на циферки посмотреть".. :))) :)))
Сообщение jonpim »
Ну тут надо вероятно самому напрячь моск и разобраться в библиотеках ардуино которые использованы в скетче .
Ведь скетчи это не составлять проги на фортране :)) и пробивать перфокарты для древних ЭВМ . Хотя скетчеписатели еще те крючкотворы .
Просто термопинцеты не так распространены и схем цифровых не нашел пока . Наверное все смд детали паяют двумя паяльниками или просто как получится .
Но мне как перфекционисту это все "кушать мешает " . :write:
Вот скетч-основа , совсем несложный )
Спойлер/*
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ver. 2.5
Дата создания 2025
Автор jonpim
https://radiokot.ru
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8 ); // Выходы для дисплея 1602
int pinSolderOut = 5; // Выход для паяльника
int pinSolderIn = A4; // Потенциометр паяльника
int pinSolderTCouple = A3; // Термопара паяльника
int pinSolderButton = 2; // Кнопка вкл. и выкл. паяльника
int pinHotAirOut = 6; // Выход для фена
int pinHotAirIn = A2; // Потенциометр фена
int pinHotAirTCouple = A1; // Термопара фена
int pinHotAirCoolerOut = 3; // Выход для вентилятора фена ( PWM )
int pinHotAirCoolerIn = A0; // Потенциометр вентилятора фена
int pinHotAirButton = 4; // Кнопка вкл.и выкл. фена
uint8_t char_cel[8] = {
B00111, B00101, B00111, B00000, B00000, B00000, B00000
void setup()
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x01; // Частота ШИМ 11 и 3
pinMode(pinSolderOut, OUTPUT);
pinMode(pinSolderButton, INPUT);
pinMode(pinHotAirOut, OUTPUT);
pinMode(pinHotAirButton, INPUT);
lcd.begin(16, 2);
lcd.createChar(1, char_cel);
// Вывод приветствия
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("SOLDER STATION");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("ver. 0.5");
// задержка
delay (3000);
lcd.clear();
void loop()
// Преобразовываем значения
int setSolderTemp = map(analogRead(pinSolderIn), 0, 1023, 0, 480);
int solderTCouple = map(analogRead(pinSolderTCouple), 0, 750, 0, 480);
int setHotAirTemp = map(analogRead(pinHotAirIn), 0, 1023, 0, 480);
int hotAirTCouple = map(analogRead(pinHotAirTCouple), 0, 750, 0, 480);
int setHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 130, 255);
int displayHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 0, 99);
// Защита, если не работает термопара
if (solderTCouple > 480) {
setSolderTemp = 0;
if (hotAirTCouple > 480) {
setHotAirTemp = 0;
// Поддержка установленной температуры паяльника
if (setSolderTemp >= solderTCouple && digitalRead(pinSolderButton) == HIGH)
digitalWrite(pinSolderOut, LOW);
// delay(100);
digitalWrite(pinSolderOut, HIGH);
else {
// Поддержка установленной температуры фена
if (setHotAirTemp >= hotAirTCouple && digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH)
digitalWrite(pinHotAirOut, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(pinHotAirOut, LOW);
else {
// Установка оборотов вентилятора фена
if (hotAirTCouple < 85 && digitalRead(pinHotAirButton) == LOW) {
analogWrite(pinHotAirCoolerOut, 0);
else {
analogWrite(pinHotAirCoolerOut, setHotAirCooler);
// Убираем прыганье цифр
if ((setSolderTemp + 10) > solderTCouple && (setSolderTemp - 10) < solderTCouple) {
solderTCouple = setSolderTemp;
if ((setHotAirTemp + 10) > hotAirTCouple && (setHotAirTemp - 10) < hotAirTCouple) {
hotAirTCouple = setHotAirTemp;
// Данные паяльника на дисплей
lcd.clear();
lcd.print("Solder:");
lcd.setCursor(7, 0);
if (digitalRead(pinSolderButton) == HIGH) {
if (solderTCouple < 480) {
lcd.print(setSolderTemp);
lcd.print("\1");
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print(solderTCouple);
lcd.print("\1");
else {
lcd.print(" Error");
else {
lcd.print(" Off");
// Данные фена на дисплей
lcd.print("Smd:");
lcd.setCursor(4, 1);
if (digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH) {
if (hotAirTCouple < 480) {
lcd.print(setHotAirTemp);
lcd.print("\1");
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(hotAirTCouple);
lcd.print("\1");
// Вентилятор фена на дисплей
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print(displayHotAirCooler);
else {
else {
lcd.print(" Off");
delay(100);
Сообщение Николай_С »
То есть готовый термопинцет с контроллером купить за 9 килорублей не вариант, надо самому потавокаться. :)))
Сообщение Муркиз »
За сикоко, сикоко ???? Матерь кошачья!
Я его брал давно очень, но тогда он всего полторы тысячи стоил ...
Сообщение vlasovzloy »
Предположим пинцеты одинаковые и греться одинаково будут, зачем два пида? Одного достаточно. Брать сигнал с одной из термопар и греть оба тэна. Плюс минус 20-40 градусов погоды не сделают. Тем более эта приблуда только для выпаивания. Распинуй разьем для люкей или баку, кто там у тебя
Муркиз писал(а):За сикоко, сикоко ???? Матерь кошачья!
Вообще-то, 9000 это как-то многовато будет..
На алишке- то ли не находится, то ли.. :dont_know: 23000 самый дешевый..
https://aliexpress.ru/popular/%D1%82%D0 ... n1m0WbUOWr
https://aliexpress.ru/item/1005008622788555.html
А вот озон немного порадовал:
https://www.ozon.ru/product/aoyue-t001- ... 632907512/
https://www.ozon.ru/product/902-esd-smd ... 624183516/
https://www.ozon.ru/product/902-esd-dvo ... 739115762/
https://www.ozon.ru/product/termopintse ... 86ZiyVg67N
Даже чипдип сильно не огорчил:
Термопинцет на 220 вольт:
https://www.chipdip.ru/product/12-0139-zd-409 1400 руб.
С контроллером:
https://www.chipdip.ru/product/element-938d 6200 руб.
Термопинцет портативный 220В, ELEMENT! https://www.wildberries.ru/catalog/85698769/detail.aspx
Сообщение Муркиз »
Мда... Надо будет пойти его вместе с вискасом в сейф спрятать...
Сообщение jonpim »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4719842#p4719842"]Термопинцет портативный 220В, ELEMENT! https://www.wildberries.ru/catalog/85698769/detail.aspx[/uquote]
Это чудо-юдо на алике дешевле )
Но даже не в цене , дело а в управлении . Я лучше 2-мя паять пока буду .
Сообщение Муркиз »
Кстати, да. Термопинцетом удобно только при свободном доступе к мелким деталям работать.
В большинстве случаев пользуюсь двумя паяльниками.
Сообщение jonpim »
Так второй паяльник у мну это -
jonpim писал(а):Я уже делал подобный проект , только без подключения фена . Он и сейчас работает , правда думает дольше потому что фен не присоединен .
Нужно было переработать скетч и убрать фен .
Сдесь вместо фена добавить аналогичный паяльник с термопарой .
А первый паяльник это самоделка с умным контроллером на Т12 . Еще купил новый контроллер на али но пока ищу корпус
и хочу добавить батарею на 6s Li-Ion для автономности , пайки в авто .
Сообщение Муркиз »
Тут кое-что нашлось для термопинцета:
https://aliexpress.ru/item/1005006832337017.html
https://aliexpress.ru/item/1005005073686647.html
Муркиз писал(а):Тут кое-что нашлось
Нееееее.. ТС-у нужно "кнопочки и индикатор", простой термостабилизатор я ему уже предлагал..
Сообщение Муркиз »
Там ещё и другой вопрос был - а как устроен родной регулятор. Вот пусть и посмотрит. А может быть, и плату срисует...
И нет там никаких кнопочек и процессоров...
Муркиз писал(а):Там ещё и другой вопрос был - а как устроен родной регулятор. Вот пусть и посмотрит. А может быть, и плату срисует...
:dont_know: Не люблю "копипастить", обычно, я, хоть какое-то изменение, да внесу. :facepalm:
Главное- понять принцип работы, а потом можно и свою схему нарисовать.
