Аккумулятор клон makita почему вырубается под нагрузкой
Сообщение Opex555 »
Есть аккумуляторный триммер (коса). Запоролся аккум при зарядке. Купил на распродаже 2 с зарядником. Они косу не тянут, она раскручивается и тут же выключается, жмёшь и снова и снова. Сначала подумал что аккумы такие. Шурик работает на ура от них. В косе кстати бесколлекторный двигатель. В общем перепаял плату защиты с запоротого аккума на один из этих. И о чудо, работает как и родной, ну может чуть поменьше. Потом я ещё докупил плату на второй, там вроде мосфеты на 80А, но нет не тянет. Плюнул купил плату 100А приколхозил, то же самое.
В итоге есть 4 вида плат у меня и только с одним она работает. В чем тут дело то не пойму
Последний раз редактировалось Opex555 Вт июн 03, 2025 20:11:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение >TEHb< »
Аккумуляторы фиговые.
Сообщение vlasovzloy »
Китайские 100 ампер = человеческие 10 ампер
Сообщение Opex555 »
Ну допустим аккумуляторы фиговые. И почему когда я перепаял плату с другого аккума то все заработало и минут на 20-30 работы его стало хватать? Типа там нет защиты в плате или как?
Сообщение >TEHb< »
Значит плата фиговая.
Может ещё какие-нибудь подробности есть?
Сообщение sancio »
То есть работает только с родной платой? - значит там есть система опознавания свой-чужой. У меня было такое с большой самоходной газонокосилкой - взвыл мотор и заткнулся с неродным. Я решил эту проблему установкой контроллера от мощного электровелосипеда, по другому не получилось.
Сообщение Opex555 »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4721083#p4721083"]То есть работает только с родной платой? - значит там есть система опознавания свой-чужой.[/uquote]
Так в том и дело она совсем не родная, я покупал отдельно косу и отдельно аккумулятор в другом месте, и думать не думал что может что то пойти не так, а вот с другими аккума и пролетел
Добавлено after 50 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4721061#p4721061"]Может ещё какие-нибудь подробности есть?[/uquote]
Ну что например? На что смотреть?
Сообщение sancio »
Может,это был клон родной. Ведь механически он подошел?
Сообщение Дмитрий М »
Скорее стоит токовый датчик большего (чем раньше) сопротивления и он отрубает по защите. Без фото и схем соединения судить сложно, БМСки бывают на самые разные токи...
Сообщение NEO2 »
А ещё бывает, разбалансировка аккумуляторов и бмсина отключает по напряжению одной из ячеек.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=198182
Пишет ssse что косячный бмс, мб у тебя тоже
Сообщение Муркиз »
Просто платы имеют разные реальные отсечки по току и по напряжению - а дохлых аккумуляторов сейчас прямо с завода выпускают чуть ли не 10% !!!
К лету начал приводить в порядок свой электроинструмент - и вот лежит куча розовых аккумуляторов, которыми комплектовался он при продаже.
4 блока аккумуляторов вообще за полгода - год от родных на корпусе рропечатанных 1.2 Ас в двух остался 0.8 Ас , один 2 Ас, два 0.2 Ас, - и остальные - 0.4 Ач.
Похоже, что изготовители переняли практику производителей лазерных принтеров и комплектуют товар стартовым демонстрационным аккумулятором...
Отсюда мораль - покупайте инструмент, и прочее - без аккумулятора, и отдельно берите аккумуляторы у проверенных продавцов !
Но... Из 20 аккумуляторов купленных у проверенных уже несколькими годами эксплуатации роследняя покупка дала 2 умерших за полгода и меньше аккумулятора... Практически даже и не были в эксплуатации причем. От силы 2 - 3 цикла прошли.
А так 49 г веса, при входном тестировании все показали 2 - 2.1 Ач...
Сообщение Opex555 »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4721692#p4721692"]Скорее стоит токовый датчик большего (чем раньше) сопротивления и он отрубает по защите. Без фото и схем соединения судить сложно, БМСки бывают на самые разные токи...[/uquote]
Вот и у меня мысль возникла, раз эти заразы не хотят работать, то обмануть их.. Как на плате опознать этот токовый датчик?
Сообщение Телекот »
Найди кучу резисторов малого сопротивления.
Сообщение AlexS4 »
на некоторых простых бмс токоизмерительными резисторами являются сами каналы fet
можно просто отрубить токовую защиту, это безопасно если нет простой возможности случайно коротнуть батарею (разьемы целы и пользуются этим адекватные люди)
Как вариант да, у некоторых просто пред стоит не помню на сколько ампер. Ну предположим на 25 припаять тойотовский мелкий. Только оригинал надо искать, те медные контакты, у новоделов алюминий
