LG 42LN540V, IC1903.
Сообщение Moonster »
Не включается. При попытке какие-то мигания экрана и индикатора включения. В поисках обнаружил отклонения. На входе 5В есть, на выходе 1.5В, так быть не должно. PCM 5V CTL около нуля, какие-то невнятные трепыхания при включении...
В майнах слаб. Не знаю, сколько там должно быть и как, импульс, или какое-то постоянное напряжение. Идёт этот вывод прямо на проц. Уже можно чудить, жарить процессор и искать на Авито разбитый телевизор? Можно пустить 5В мимо и посмотреть на результат?
(165.8 КБ) 67 скачиваний
Сообщение МЕХАНИКД »
сперва найди 5В на вход ЕН.
проследи по схеме откуда они должны поступать.
Без этого напряжения на выходе так и будет,,,,
(24.79 КБ) 57 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
На юсб разьем наверно. У меня нету схемы и искать лень
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
А, так она вобще за си разьем отвечает. Ищи дальше не в ней проблема
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4721072#p4721072"]сперва найди 5В на вход ЕН.
Без этого напряжения на выходе так и будет,,,,[/uquote]
Это?
(194.62 КБ) 73 скачивания
Сообщение чугунок »
Проверь наличие на 4 ноге +5в разрешающих если их нет, то микросхема не откроется, смотреть от куда "ноги растут"и кто запрещает
