акустическая система подменяется на эквивалент нагрузки, а после вычитания продуктов искажений сами продукты искажений подаются на акустическую систему
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4721129#p4721129"]акустическая система подменяется на эквивалент нагрузки, а после вычитания продуктов искажений сами продукты искажений подаются на акустическую систему[/uquote]
то что здесь описано - это связь вперед? Противоположность ОС?
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
это метод выделения сигнала искажений для его оценки
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4721148#p4721148"]это метод выделения сигнала искажений для его оценки[/uquote]
чтобы потом вычесть из сигнала с искажениями для выделения чистого? так это и есть связь вперед, компенсация
нет, чтобы подать искажения усилителя на колонку и послушать, как звучат искажения усилителя
...И опять искажения предлагается смотреть на эквиваленте...
А кто сказал, что усилитель, имеющий прекрасные параметры на эквиваленте нагрузки, покажет те же параметры на реальной нагрузке?! Я где-то в этой теме давал ссылку на статью в ж. "Радио", где сравнивались искажения нескольких разных усилителей при работе на эквивалент и реальную нагрузку, разница оказалась просто колоссальная... Поэтому прибора лучше "индикатора нелинейных искажений" Акулиничева для отладки усилителя не придумать, контролируется работа усилителя на реальном сигнале и на реальную нагрузку, в реальном времени... И ещё одно следствие - этот прибор позволяет настроить усилитель не по минимуму измеряемых искажений, а на минимальный уровень слышимых искажений, что ни одна программа компьютерного моделирования не позволяет...
Да уж... Только где теперь взять дешёвый осциллограф со входом "Y"? Мой остался в Чусовой вместе с моими документами.
Осциллографы аналоговые ещё вполне доступны, даже на Авито встречаются...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4721176#p4721176"]Осциллографы аналоговые ещё вполне доступны, даже на Авито встречаются...
[/uquote] Это я знаю... Только кота в мешке не хочется.
осцилл надо цифру, ибо однократные измерения полезны очень, на флешку сигналы полезно записывать, и на компе как хош над ними изголяться, и хорошо, когда количество отсчетов большое, не 2 тыщи, а миллионы, можно на сравнительно медленных развертках захватывать на гигасемпле в секунду
линейность усилителя - это то, что не имеет отношения к линейности нагрузки, и выходной импеданс усилителя не равен строго 0, как минимум до клемм провода идут какие-то, а по ним ток вместо синуса течет треугольной формы, именно такой ток дает динамик, у которого катушка на большой амплитуде ходит и выходит из зазора
и вот этот ток треугольной формы вызовет падение напряжения на этих миллиомах и испортит замер искажений на клеммах усилителя
правда, вот Сухов придумал компенсатор проводов. чтобы дурачкам показывать: во, видите, на входе в колонку нету искажений..
эквивалент акустики, содержащий всякие там катушки, будет по сути частотным эквивалентом, который не вносит своих нелинейных искажений в ток, когда как реальный динамик крайне нелинеен, кроме частотной зависимости импедансаAs писал(а):...И опять искажения предлагается смотреть на эквиваленте...![]()
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4721214#p4721214"]ток вместо синуса течет треугольной формы, именно такой ток дает динамик, у которого катушка на большой амплитуде ходит и выходит из зазора[/uquote]
2 динамика вплотную мордами друг к другу
подключить синфазно или противо- ?Coyote2025 писал(а):2 динамика вплотную мордами друг к другу
а сам не догадаешься?
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4721214#p4721214"]...линейность усилителя - это то, что не имеет отношения к линейности нагрузки, и выходной импеданс усилителя не равен строго 0, как минимум до клемм провода идут какие-то, а по ним ток вместо синуса течет треугольной формы, именно такой ток дает динамик, у которого катушка на большой амплитуде ходит и выходит из зазора
и вот этот ток треугольной формы вызовет падение напряжения на этих миллиомах и испортит замер искажений на клеммах усилителя...[/uquote]Не нужно фантазий, у усилителя не должно быть искажений, вызванных нелинейностью нагрузки, это Вас кто-то обманул...
ну так на выходном сопротивлении усилителя происходит падение напряжения согласно току нагрузки, и если нагрузка нелинейна, сигнал на выходе усилителя будет дополнительно нелинейно искажен, даже если усилитель идеальный, но у него 1 миллиом выходное сопротивление
но вас читать следует так, полагаю: не должно быть нелинейной нагрузки
кончайте громкошлепить и выводить динамики на предельный механический и на фоне этого чет там отслушивать, эта тда такая, а эта нитакая... нюансы усилителей при стуке катушки о нижний фланец
а, и кстати, про транзисторы, вот там есть какая-то хитрая зависимость, когда насыщение наступает, и когда вы делаете для теста транзистора каскад с общим эмиттером, задаете сопротивление коллекторной нагрузки, напряжение питания, а потом линейно прогоняете ток базы с генератора, то можно увидеть как раз от скольки вольт на К-Э начинается линейный участок, на которым очень хорошо работать
и заодно отловить, когда вас пытаются обмануть и подсунуть фуфло, которое не соответствует описанию
ну к примеру, у транзистора горизонтальная зависимость коэфф передачи от тока коллектора при токе коллектора 3,5 ампера и ниже и при напряжении коллектор-эмиттер 5 Вольт, ну по шытодате, а вы мерите, и у вас уже на 7 вольтах пила загибается конкретно, а 3,5 ампера должно быть на 5 вольтах, ну вы тока в базу навалите и получите 3,5 ампера/5 вольт Vce, но соответственно коэффициента передачи тока заявленного не будет, а внутри более слабый кристалл, вероятно. ну транзисторы можно в помойку не выкидывать, просто прикинуть, что они реально +-могут, и далее поставить в более щадящие режимы, ну, куда-то еще, короче
вот как раз сегодня подсобрал и чето там посмотрел
Про проблему как здесь пишут треугольного тока через громкоговоритель (по факту анализируется взаимодействие напряжения на выходе усилителя и противоэдс динамика) была целая книжка написана, анализ в статье
https://www.inner-magazines.com/audioph ... o-voltage/
из ведущего аудиофильского журнала
идею нет смысла пояснять, все следует из картинки с 2 видами ООС Другое дело что во всем диапазоне частот при изменении импеданса должно повышаться выходное напряжение усилителя, а тут есть предел
Но что до этого аудиофилам, ради принципа они на любые потери согласны
и не отсюда ли их любовь к лампам, с высоким выходным сопротивлением, тем самым будучи источником тока а не напряжения
Последний раз редактировалось Coyote2025 Ср июн 04, 2025 18:24:26, всего редактировалось 1 раз.
к сожалению, панацейных решений не существует, и подобные вещи, типа усилителя источника напряжения или тока, одно лечат и другое калечат, так что вопрос комплексный и ситуативный
но конкретно с выходом катушки из зазора и с уменьшением Bl вы усилителем не сделаете ничего путного
так это тенденция недавняя - советские динамики выпускаются под новым названием, но большей номинальной мощности, с изменением цифры в обозначении типа, значит катушка еще больше выскакивать будет
Если не перегружать то реально морда к морде частично компенсирует нелинейность вследствие смещения катушки в зазоре, что-то вроде как в оптике компенсация флинта кроном.
вопрос оно того стоит удорожание и изменения которые чайник не заметит
только душу будет греть конструктора домашнего, особенно если динамики даром достались
на панели десятки динамиков устанавливают, явно списанные за ненадобностью
у меня не выскакивает, что я делаю не так?
