Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение ибуки »
жаль только что кт863 только в корпусе TO-220, это несерьезно
да забейте вы на корпус,главное размер кристалла,а медная подложка у то-220 достаточно большая,можете подложить под них пятирублевые медные монеты(покрыты никелем) 1998,1997г сейчас в ходу,выровняв выпуклости на шкурке на стекле или медные пластинки если есть 3х3см,еще лучше припаять эти пластинки сплавом Розе к корпусу,а уже пластинки крепить через прокладку к радиатору,и будет вам счастье
если применять современные прокладки из оксида алюминия с большой теплопроводностью то можно вовсе не заморачиваться и ставить прямо на радиатор корпус то-220 у них теплопроводность 25вт\мК
https://www.cbr.ru/cash_circulation/coins/5rub/
Сообщение as265 »
кстати, проще ищутся прокладки, если написать название материала, типа ВК-96, и там еще есть тонкие, 0,4 мм
Сообщение AndreyZZ »
https://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranz ... /2-1-0-220
у Трошина тоже есть схемка на КТ863
можно и на кт863 попробовать .но фетиш эффекта не будет. А он немаловажен
Я так и планирую каждый тр-р на свою медную подложку через пасту. А подложку уже в корпус на общий радиатор через термопрокладку. чтобы не было контакта. И медную подложку не из пятака ,а норм медную пластину.
Сообщение ибуки »
дался вам этот Трошин))))
схема не очень,лучше сделать диффкаскад на pnp a УН на npn и уже поставить токовое зеркало в нагрузку диффа
и опять у него ИТ без модуляции а это снижение кпд вдвое
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
зря пятак игнорите,он из меди и идеально ровный,вместо термопасты на Розе припаять -на много лучше и шлифовать одну сторону не надо розе плавится при 100град
вот так схему переделать
(24.22 КБ) 75 скачиваний
Последний раз редактировалось ибуки Ср июн 04, 2025 12:15:16, всего редактировалось 1 раз.
ибуки писал(а):вместо термопасты на Розе припаять
- интересная тема. феном прогреть подложку и слегка чип ?
Сообщение ибуки »
да паяльником залудить розе с флюсом как обычно,потом приложить и нагреть паяльником он припаяется плавится легко
схему переделал выше смотрите
в драйвер ни в коем случае не ставьте гавно кт814,815 туда нужен с малым миллером и высокой бэтой
2sc4793.2sc5171еще лучше наш кт602Б самое лучшее 2sc3596F или 2sc3597F но их трудно найти
еще лучше поставить менее мощный 2240,кт3102 и после него буфер с ОК на вд140 как в моих схемах выше,кстати советую их вместо трошина,там намного лучше коррекция(двухполюсная с катушкой в эмитере) да и термостабилизация лучше,не нужна защита АС
ибуки писал(а):схему переделал выше смотрите
очень резкие повороты в прямом и переносном смысле. я пока на это не готов.
на ветке часто звучал о мнение что все улучшайзинги кординально не влияют на общую картину.
В эти выхи я собираю трошина 818/819. уже для нее всё готово.
а потом уже классик худ с схемой на 1й странице. с небольшими попровками . какими хз.
Сообщение ибуки »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4721289#p4721289"]очень резкие повороты в прямом и переносном смысле. я пока на это не готов.[/uquote]
да вверх ногами переверните и все,,, схема на порядок лучше шлака трошина
Сообщение as265 »
ибуки писал(а):схема на порядок лучше
я недавно задумался над тем, что имеет смысл собирать базовые схемы каскадов, к примеру, с общим эмиттером, повесить в нагрузку резистор с сопротивлением как у колонки, а если мощного резистора и БП нету, то за миллисекунду прогнать одиночный линейно изменяющийся сигнал и осциллографом поглядеть, как смотрится U/I характеристика каскада, который по идее будет близок к каскаду в реальной схеме
просто современные транзисторы имеют очень протяженный линейный участок
там, где К-Э напряжение становится меньше, а ток практически максимален, график как бы плющится, и по сути в усилителе с ООС эта самая ООС будет этот плющ компенсировать и вдувать побольше тока в базу
вы там говорили, что оос чето там высшие гармоники не подавляет - так вот. когда вы заходите в этот конкретный плющ, вы их продуцируете выбором режима вк, а потом палкой тыкаете в оос и говорите: делой
(34.22 КБ) 261 скачивание
Сообщение ибуки »
в районе ступеньки нелинейность очень высокого порядка и оос работающей до 20 кгц не достаточно,надо 200кгц а может и больше
http://soundfi.blogspot.com/2018/04/jlh ... ifier.html
Мне как паяле только готовые схемы подавай. А
Вот наткнулся на ещё, очень похожа на то что я хочу. Я даже себе такой же корпус заказал. Пока придет я уже определюсь с выбором схемы
Сообщение ибуки »
и что? классический Худ,кстати 2sc5707 мое открытие для этой схемы лет 10 назад,
схема устарела, но играть будет хорошо только на 16ом нагрузку
термостабильность хреновая,коррекции нет ,может с вч выходниками засвистеть
я же вам дал нормальные схемы,а вы что то выискиваете
вот так надо сделать
(89.69 КБ) 84 скачивания
ибуки писал(а):вот так надо сделать
Хотя а там в статье не согласен с размещением выходников.
Слишком кучно и на прокладках. Разработчики категорически не советуют
Сообщение ибуки »
нормально,не парьтесь зато меньше шансов возбуд словить
главное площадь радиатора иметь хорошую,не менее 4000см кв на канал
кремний держит легко 100гр так что не беспокойтесь,это вам не германий)))
ибуки писал(а):не парьтесь
Так точно не буду, тем более есть вариант сделать по другому. Но это не принципиально. Это вторично.
Сообщение ибуки »
лучше всего ставить выходные транзисторы выводами друг к другу лежа под платой,а вообще такие простые схемы лучше собрать навесом на выводах транзисторов там деталей с гулькин нос
вот пример навесного монтажа более сложной схемы
(41.79 КБ) 74 скачивания
(60.83 КБ) 50 скачиваний
Последний раз редактировалось ибуки Чт июн 05, 2025 00:28:53, всего редактировалось 1 раз.
ибуки писал(а):лучше всего ставить выходные транзисторы выводами друг к другу лежа
вот я как раз экспромтом накидал как бы я сделал
Добавлено after 19 minutes 13 seconds:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=418613- опять куча транзисторов и усложнение без гарантии результата. Смысл схемы по теме ветки- простота
на2SC5200.pdf
(12.14 КБ) 66 скачиваний
Сообщение ибуки »
коллекторы обычно по середине)))
и где конденсатор блокировки по питанию??? керамика 0,1мкф? без него все засвистит если схема широкополосная,он замыкает по вч шины питания,вот поэтому транзисторы ставят ближе друг к другу,а шины питания ведут тоже параллельно и как можно ближе друг к другу,лучше напротив в разных сторон платы,но для А класса проще там меньше наводок с шин питания и эти ошибки прощаются,почитайте книгу Д.Селфа он рассказывает как делать монтаж усилителей
если шины питания и транзисторы сильно разнесены кондер блокировки будет иметь длинные выводы,а это индуктивности и на вч возникнут резонансы и возбуд на мегагерцах
посмотрите на мою монтажку выше-там шины питания свиты(синий и красный провод)а значит наводки при прохождении больших токов от них компенсируются и идут на кондер блокировки,у него короткие выводы
[quote]опять куча транзисторов и усложнение без гарантии результата. Смысл схемы по теме ветки- простота[/quote
эту схему я привел как образец правильного монтажа,у нее АВ класс с большим током покоя 200ма,и искажения раз в сто меньше чем у Худа,но вам ее не нужно делать просто это пример как обойтись без печатки
Последний раз редактировалось ибуки Чт июн 05, 2025 00:53:53, всего редактировалось 1 раз.
ибуки писал(а):
  Заголовок сообщения:  Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
а ну да, это не про этот 5200. . Я эту схему из тырнета дёрнул, там видимо другие стояли. Но это не принципиально. Главное компоновка
Сообщение ибуки »
хреновая компоновка,но для худа пойдет он не критичен к монтажу там глубины оос с гулькин нос,а вот если сверхлинейник делать с петлевым 90дб то такой монтаж в топку
Вот плата классического худа,правда не моя,моя на другом жд[[
