[uquote="Zikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4721635#p4721635"]PY32F0xx - недорогая серия есть в Платане, dip8.ru, chipdip.ru и пр. - очень дёшево с Китая на ОЗОНе ( причём на али такого нет )[/uquote]Почему же нет? Вот:
https://www.aliexpress.com/item/1005009038479145.html
МК действительно интересный. И даташит на нормальном языке, а не на лошадином.
И штатный Cortex-M, а не экзотика. Надо будет его попробовать.
Странно, что datasheet + Reference manual на официальном сайте
https://www.puyasemi.com/en
имеется только на PY32F002B, а на PY32F002A - ничего нет. Возможно 'A' - уже NRND?
В списке продуктов на сайте и PY32F002A и PY32F002B - вообще не фигурируют. Это несколько напрягает.... Есть вероятность, что вскоре они могут вообще пропасть и из продажи. Молча. Напишет ТС прошивку, спаяет схему, только захочет производить и продавать и....
...нужно всё на новый переписывать.
В этом плане - STM8L или PIC гораздо надёжнее любого китайца.
Добавлено after 27 minutes 41 second:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4721860#p4721860"]-перейти на питание 3,6V, т.к. сейчас найти литиевую батарейку или аккумулятор в соответствующем формфакторе проще.[/uquote]Ну - всяко не проще, чем обычную AA или AAA. От коих похоже ТС и хочет питать. И тем паче - не дешевле. Про аккум, с его необходимостью зарядки, вообще молчу. Зачем это, если планируется микропотребление, с редкой активностью? В таком режиме питание например от пары AA может хватить и на десяток лет. За это время и два Li-ON могут сдохнуть в 0.
У меня есть проект на STM8L. Это пульт управления по RF (через nRF24L01+). Написал его ещё в конце 2020г. Воткнул тогда в девайс пару AA. Полудохлых, на них тогда было 1.2V на каждой или даже меньше. К тому-же - старых. Думал - протянет неск. месяцев, поменяю. Так этот девайс
РАБОТАЕТ ДО СИХ ПОР!!!
С теми же самыми батарейками. Хотя пользуюсь им каждый день.
Если бы поставил Li-ON, то он бы наверное уже бы сдох.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4721860#p4721860"]Т.е. не нужна повышайка...[/uquote]Тоже думаю - лучше без неё. Экономнее (по мкА) поставить пару AA. Если возможно.
Если невозможно 2 AA, но каким-то способом можно запускать работу девайса от внешнего питания (например - при начальном конфигурировании от UART с ПК), а потом продолжать от батарейки. И дальше хочется её высасывать до конца. То можно попробовать организовать "повышайку" силами самого МК - периодически просыпаться и подкачивать заряд в конденсатор при помощи таймера+умножителя.
Будет дешевле некуда: PY32F002 + AA + конденсатор + пара диодов/транзисторов - можно в пару евро уложиться в сумме.
