Usbasp
Сообщение sergs777 »
Добрый день. Програмирую китайскую платку на atmega168p usbaspом. Чип не читается. Возможно не хватает 5 вольтового напряжения. У меня сейчас опломбированный системник и прямо с бп я 5вольт. Взять не могу. А можно ли применчть внешний источник? Ничего страшного не получится из за разницы напряжений. Или надо чего нибудь делать для уравнения напряжений? Спасибо заранее за ответ.
Сообщение Krismi70 »
надо найти-нарисовать схему питания и потом задавать вопрос, если останется непонятно....платы программатора бывают разные.....но искать сразу проблему в питании - маловероятно !!!! тем более его можно измерить
как минимум надо, чтобы драйвер стоял, а не просто воткнул и не прошивается......
Всегда подключал на пин
Сообщение Novice user »
Если атмега новая то надо уменьшить скорость программирования
Всегда подключал пин 5v на самой плате к 5 вольтам БП. Чип раньше программировался. Появилась новая идея. Платка
вновь взята с полки. Цепи программирования в полной сохранности. Правда ОС теперь десятая. Скачана самая свежая версия оболочки программирования. При попытке чтения замечено мигание светодиодов на usbasp и плате с чипом. Появляется сообщение, что чип не отвечает. К БП сейчас нет возможности подключиться. А внешний источник может немного отличаться по фактическому значению. Опасаюсь из за этого повреждения сигнальных пинов. А может это пустые опасения? Может кто так подключал и всё было нормально?
если я тебе скажу, что у меня контроллер без всяких доп источников читается, то тебе станет легче и чем-то поможет ????
Сообщение veso74 »
[uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=4722395#p4722395"]... Опасаюсь из за этого повреждения сигнальных пинов. А может это пустые опасения? ...[/uquote]
Измерьте напряжения, пусть они будут в норме для чипа по докумнетации. В USBasp есть сигнальные резисторы. Чтобы он вышел из строя оттуда, нужно очень постараться. В диспетчере устройств ОС посмотрите, есть ли там USBasp. Измените программу записи. Любимая: AVRdudess. Отрегулируйте скорость записи в программе (и/или в оригинальной конструкции: на плате есть перемычка). Если не отвечает, остается 1. заблокировали микроконтроллер (ресет, последовательный канал для записи) или возникла аппаратная проблема (что-то неисправно) и 3 как всегда: что-то путаете: провода, подключение, программы, интерфейсы и т.д.
veso74 писал(а):В USBasp есть сигнальные резисторы.
Резисторы в сигнальных линиях стоят не во всех вариантах платы программатора.
Сообщение veso74 »
У меня есть несколько типов USBasp. С резисторами.
Точно. Новые их модифицировали. Сэкономили деньги и на 3 резисторах :).
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=4722395#p4722395"]Всегда подключал пин 5v на самой плате к 5 вольтам БП.[/uquote]
Вариантов проблемы может быть множество… вы значительно уменьшили бы количество вариантов ответов, если бы произвели следующие действия:
1) Показали вашу плату программатора.
2) Показали плату с МК.
3) Описали какие выводы программатора куда подключены к выводам МК.
4) Произвели замер напряжения питания МК и сообщили сколько вольт присутствует.
5) Какой программой пользуетесь для прошивки МК.
6)...
Чем больше информации... тем легче найти неисправность.
В противном случае, ваш поиск неисправности будет походить на подбор кода к кодовому замку, перебирая все варианты… :dont_know:
Сообщение >TEHb< »
Как насчёт взять питание с того же USB?
Вернуться в «AVR»
