- (126.68 КБ) 79 скачиваний
Домашний кинотеатр самсунг HT-E350K. Не включается.
Плеер долго жил на улице, круглый год, использовался как радио. Перестал включаться. Схему найти не получается. В блоке питания сгорел резистор и дорожка от него , от + с конденсатора ( высокая сторона) до 5 ноги (HV) ШИМ ICE2QS03. Думаю сгорел ШИМ, сделал заказ. Подскажите, как узнать номинал сгоревшего резистора, на типовой схеме его нет, видна первая коричневая полоска и последняя золотистая.
Обычно несколько мегаом. И правильныеконмтрукторы ставят последовательно несколько резисторов чтоб не пробило. Например три резистора по 1 МегаОму
[uquote=".Олег.",url="/forum/viewtopic.php?p=4722400#p4722400"]Схему найти не получается.[/uquote]
Не оно? на 59 стр.
https://elektrotanya.com/samsung_hte_35 ... nload.html
или тут
https://www.nodevice.com/service-manual ... 420732#p59
Не оно? на 59 стр.
или тут
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Спасибо! это та схема. На 5 ногу установлен резистор 1кОм, 025Вт.
Откуда может взяться там такой большой ток, что сгорел резистор и как предохранитель отгорела часть дорожки на 5 ногу? Визуально КЗ до 5 ноги не видно, между БП и корпусом есть пластиковый изолятор.
Попробовать впаять резистор, восстановить дорожку и включить в сеть через лампу 220-60Вт?
Последний раз редактировалось .Олег. Вс июн 08, 2025 10:50:44, всего редактировалось 1 раз.
В микросхеме коротнуло и давно отгорело..Олег. писал(а): Визуально КЗ до 5 ноги не видно,
Это если напрямую на Vcc, здесь через эту ногу питается стартер в микросхеме, который сам ограничивет ток и вообще разрывает цепь, когда имеется достаточное питание с обмотки.vlasovzloy писал(а):Обычно несколько мегаом.
[uquote=".Олег.",url="/forum/viewtopic.php?p=4722465#p4722465"]Попробовать впаять резистор, восстановить дорожку и включить в сеть через лампу 220-60Вт?[/uquote] Попробовать-то можно, только с большой вероятностью сама микросхема и всё повторится... если только он не от какого-то броска сам сгорел, но вряд-ли...
____________
____________
Ааа ! Подарок от китая.( или от Кореи, или ещё от кого-то из недоброжелателей. Может быть, и даже местных ) Через щель плюют щелочью из шприца чтобы навредить. Или электролитом - когда как. Известное дело.
Тут просто спиртом не откроешь. Тут ещё и нейтрализовать остатки солей надо, механически сначала отчистить, а потом по обстоятельствам.
А я чаще всего просто водой отмываю со щеткой, а потом спиртом выгоняю воду.
Но если успела разъесть дорожки и детали, то дело дрянь.
Это подарок может местный, атмосферный... При такой-то жизни: [uquote=".Олег.",url="/forum/viewtopic.php?p=4722400#p4722400"]Плеер долго жил на улице, круглый год,[/uquote]
____________
____________
Улица вообще противопоказана такой технике, чай не трактор...
Мартин76 и всеравно хоть 10 килоОм хоть 3 МегаОма. Нужно их несколько последовательно. Возможно резистор этот и пробило и синий дым вышел
Резистор выполняет больше функции предохранителя, а ток в этих микросхемах задается внутренним высоковольтным мосфетом стартера, который вольт 500 легко держит.vlasovzloy писал(а):Нужно их несколько последовательно.
Окислы конечно можно убрать и на этом всё.Олег. писал(а):Чем можно убрать такие окислы?
Коррозия там уже сожрала лужёные вывода чип деталей, проникла под маску и частично растворила медные проводники, разъела металлизированные переходные отверстия.
Было подобное в видеоплеере. После всех чисток, пропаек, лужений через пару недель коррозия расширила площадь своего действия.
Да ещё, часть деталей безвозвратно сдохла, где брать их и номиналы не всегда обозначены на схемах.
Нужно смывать и смотреть, насколько все это страшно, каждое такое повреждение уникально. Но большинству задающих подобные вопросы на каждое действие нужно разрешение десятка человек и обсуждение пару недель, как сделать простейшее действие, можно ли его сделать, стоит ли вообще делать и так далее.
А пока идут обсуждения и согласования, в это время коррозия продолжает творить своё чёрное дело.
