Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение ибуки »
миллерная гробит петлевое на вч,лучше применять двухполюсный миллер и катушку в эмиттере
добавил катушку в эмиттеры диффа и резисторы,все можно паять этот А класс,хорошая схемка
(119.52 КБ) 73 скачивания
(29.5 КБ) 86 скачиваний
Сообщение as265 »
ну катушка сомнительная тема, антенна все-таки
с миллерной всё просто, как с лекарством и ядом, - дозировка
после введения миллерной должно оставаться достаточно глубины общей оос, чтобы на 20 кГц на входах диффа не было большого разностного сигнала, приводящего к повышению искажений диффа...
Сообщение ибуки »
катушку мотаем на распыленке кольце и чтобы рассеяние было малым надо мотать так-в синей области не мотать,те чтобы не было витка
с катушкой хорошая полка до 20кгц(с разомкнутой оос),потом крутой спад,а в области единичного усиления пологий,что хорошо
в Аклассе можно и миллера применять там нет ступеньки и главное УН править и миллер его правит не жуже общей оос
в АВ лучше трехполюсная или двухполюсный миллер,там надо над ступенькой работать и общая оос должна быть глубокой на вч,а если уж применять миллера,то брать его с выхода усилителя на базу УНа,чтобы местная оос на вч охватывала ВК
(26.5 КБ) 87 скачиваний
Сообщение as265 »
ибуки писал(а):а если уж применять миллера,то брать его с выхода усилителя на базу УНа,чтобы местная оос на вч охватывала ВК
наканецта :))
Сообщение AndreyZZ »
https://disk.yandex.ru/i/YVI0aFM1eD7jdQ
трошин818/819 запустился. по питанию на входе такая картина, плавает напруга. каждая следующая банка 10mF уменьшает амплитуду вдвое. но избавиться совсем никак наверно. на щупе 10х . так и должно быть ?
Сообщение ибуки »
что значит плавает? или пульсации?
то что на картинке и ничего другого.
Сообщение ибуки »
это где? на выходе усилителя? без сигнала? тут не телепаты ,подробнее опишите ситуацию
насчет монтажа скажу что если с тупыми 819 это еще проходит то с вч транзисторами врядли,Вы бы еще дальше выходники поставили,каждый сантиметр провода на мегагерцах это индуктивность,старайтесь как можно короче выводы делать в идеале плату крепят прямо на радиатор и длина выводов не более 1...3см,это если хотите глубокую оос вводить
и малые искажения иметь,а то засвистят все эти антены
ибуки писал(а):это где? на выходе усилителя?
это питание от выпрямителя БП , на входе платы УМЗЧ. питание 24V(просевшее), ток 2 А . пульсации .
Сообщение ибуки »
на сколько просело?
ставьте емкость после моста 10000мкф потом резистор 1ом мощный потом еще емкость 10000мкф,вместо резистора лучше электронный дроссель,схему погуглите 2а большой ток,схема не экономичная я же писал как переделать чтобы ток вдвое уменьшить для получения той же мощности
еще лучше поставить стабилизатор на дарлингтоне
если нет дарлингтона на паре транзисторов,если нет стабилитрона его можно составить из двух на сумму напряжений,включив их последовательно
с классом А хорошо работают импульсные источники тк ток не меняется
входное напряжение перед стабом должно быть хотябы на 5в больше выходного
(24.6 КБ) 87 скачиваний
(7.38 КБ) 81 скачивание
(8.45 КБ) 76 скачиваний
после замены вх транзисторов на забугорные с большим ку и слегка поднятом токе заиграл сносно. а то толи как будто ему тока или напруги мало. блин жаль нет знаний . приходится на каленке.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
ибуки писал(а):электронный дроссель
это тема, таракан говорит стоит попробовать
Добавлено after 4 minutes 1 second:
ибуки писал(а):на сколько просело?
на 3В. транс 2х18В (4А). торэлТТП150. не особо мощный. трошин для этой сх советует ТТП250. но у меня пока нет
зазвучало080625.pdf
(40.94 КБ) 81 скачивание
Сообщение ибуки »
стаб лучше дросселя тк при изменении напруги в сети ток покоя будет плавать с дросселем
ибуки писал(а):стаб лучше дросселя тк при изменении напруги в сети ток покоя будет плавать с дросселем
на напругу в сети можно забить. пульсации это проблема
не хочется связываться с стабилизацией. есть другие способы ?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
ибуки писал(а): ток покоя будет плавать
ну 0.1-0.15 А туда сюда не навредит. му же не спутник на марс запускаем
Сообщение ибуки »
да оно сильнее может плавать,но как хотите,стаб простой 5 деталей
а схему трошина на помойку,соберите уж лучше классического худа на 4х транзисторах и то лучше в разы и вдвое меньше жрет и греется при той же мощности
другой я же писал CRC фильтр 10000+1ом+10000мкф,если нет резистора 1ом
Последний раз редактировалось ибуки Вс июн 08, 2025 23:16:12, всего редактировалось 2 раза.
ибуки писал(а):соберите уж лучше классического худа на 4х транзисторах
это дело ближайшего будущего. я уже лут вытравил заодно . напаивать буду 12-15го
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
на выходе попробую кт863А . норм ? если запустится то раззорюсь на тошиба
Сообщение ибуки »
такие схемы навесом паяются на выводах транзисторов и паре тройке лепестков на изоляторе
ибуки писал(а):другой я же писал CRC фильтр 10000+1ом+10000мкф,если нет резистора 1ом
https://vprl.ru/_pu/1/62445419.gif
трошин для этой схемы 818/819 так советовал.
И что это работает ?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
ибуки писал(а):такие схемы навесом паяются
это только в роликах так всё красиво и просто. спасибо нет
Сообщение ибуки »
это и есть СRC фильтр,только сделайте не пол ома как у трошина а 1 ом,будет лучше фильтрация
ибуки писал(а):CRC фильтр 10000+1ом+10000мкф
есть куча 5W 2.2 Ом. можно запараллелить парутройку и должны выдержать. на пробу
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
ибуки писал(а):это и есть СRC фильтр
если он сработает то я сильно удивлюсь.
Сообщение ибуки »
да я сам так паял там три детали,зато всегда можно переделать на ходу,плата это для сложных сжем и серийного производства,кстати навес даже лучше в плане паразитных емкостей меньше,усилок Акулиничева на платах свистит а навесом нет,но навес надо акуратно делать,тоже выводы по короче
поставьте два по 2,2ом впараллель этого хватит
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
вы ему полпитания на выходе выставили?
