Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение AndreyZZ »
ибуки писал(а):вы ему полпитания на выходе выставили?
сколько транс позволил , я ещё R10 начал с 0,22 Ом , ток е..л 3 А , я испугался и уменьшил . и так радиатор под кулером горячий еле палец терпит.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
А , вы про это. да на коллекторах выходников половину резиком подстроечным норм выставляется
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
фона нет. только пук приличный при вкл
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
звук кстати как бы ничё совсем. и это моно. один канал. попробуйте отключить одну колонку в своей супер стерео и поймете.
(16.25 КБ) 81 скачивание
Сообщение ибуки »
R6 увеличьте до 300ом и нижний конец отцепите от земли и припаяйте к эмиттеру Т2
R10 не удобно регулировать,лучше менять ток покоя резистором R9 поставить подстроечник на 1к
ибуки писал(а):подстроечник на 1к
а где взять подстроечник на 10 Вт ?
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
https://vrtp.ru/index.php?s=f103a75efaf ... &id=426824
просто дроссель тоже как бы даёт эффект. можно и его приклячить
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
я поэтому и хотел попросить сбалансировать схему по номиналам резиков на 24В/ 2-2.3А если кто в курсе и сможет помочь. Т Е не только же одним R10 резулировать. Потому что у Трошина там адская моща , там ток покоя не меньше 4А если по его схеме чисто делать. мне столько не надо
Добавлено after 13 minutes 25 seconds:
AndreyZZ писал(а):транс 2х18В (4А). торэлТТП150.
а вот для классикХУД этот транс должен идеально подойти чтобы под нагрузку 6Ом выдать примерно 24В/1.5А . то что доктор прописал . а? см таблицу на 1й странице.
Сообщение ибуки »
под нагрузку 6ом ни эта ни классический Худ не пригодны
можно поставить постоянный 5вт на 470ом и последовательно подстроечник 1вт на 100ом
под нагрузку 6ом делайте этот
R2 построечник на 470,R11 подстроечник на 47к
(80.67 КБ) 81 скачивание
(81.71 КБ) 84 скачивания
Как будто мой случай ? Дроссель. В старых комп БП много натыкано , они могут подойти ? Или какой ?
(30.22 КБ) 67 скачиваний
Сообщение as265 »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4722674#p4722674"]
ибуки писал(а):это где? на выходе усилителя?
это питание от выпрямителя БП , на входе платы УМЗЧ. питание 24V(просевшее), ток 2 А . пульсации .[/uquote]
силовое питание нет смысла сильно гладить, 2 вольта размах пульсации, остальное сама схема должна не пущать
Добавлено after 5 minutes 1 second:
осцилл значит есть, а снимать хар-ки транзисторов не хотим...
as265 писал(а):остальное сама схема должна не пущать
Может быть. Потому что на коллекторах их(пульсаций) уже нет.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
as265 писал(а):хар-ки транзисторов не хотим...
Не умею. И ещё много чего. Страдаю жутко от этого. Не хватает мозгов и упорства освоить.
Сообщение ибуки »
дроссель такой не годится
дроссель надо мотать проводом 0,8...1мм до заполнения на каркасе от трансформатора примерно 20,,,30вт сердечник собрать с зазором из бумаги 0,1мм,но это громоздко и дорого,проще стаб сделать и результат лучше
Вы резистор R6 увеличили и перепаяли как я писал?
еще раз повторю-классический худ на 6ом плохо работает ему надо 16ом,делайте схему что я дал,с дополнительным каскадом ОК
Сообщение ибуки »
ссылка не открывается
ибуки писал(а):ссылка не открывается
у меня иногда тоже. там ниче интересного. мультяшный симулятор для начинающих.
Сообщение Silicoid »
Не все браузеры могут переварить Base64 encoded url длиной в пару килобайт.
А там, чем сложнее схема, тем длиннее запрос. Так как в этом запросе передается вся схема и параметры ее симуляции.
В общем, если схема circuit simulator тяжелая, ее проще сюда приложить аттачем.
https://tinyurl.com/2yu799sr - пульсации. точ как у меня
Добавлено after 6 minutes 1 second:
заметил что с катушкой скачек напряжения при вкл. насколько это опасно
Сообщение as265 »
скачки обычно от зарядки всяких фильтрующих RC цепочек, а еще если питание однополярное, есть смысл исследовать скорость набора половины питания на выходе
ибуки писал(а):еще раз повторю-классический худ на 6ом плохо работает ему надо 16ом,делайте схему что я дал,с дополнительным каскадом ОК
ну, вообще-то... что на 6 ом, что не на 6 Ом, а работает плохо и по другой причине
даже если взять самые новые транзисторы...
4 транзистора это просто, но мало, и через вольтдобавку сочится пульсация 100 Гц в шину питания, то есть пофанивает даже усил на более-менее современных деталях
не соответствует современному стандарту подавления пульсаций и так далее...
а все потому что у джона линсли худа тоже была фобия на дифкаскады и токовые зеркала :))
Добавлено after 45 minutes 16 seconds:
но что касается низких омов, ну начнем с того, что претензии на КПД нету особой
второе добавлю - сразу транзисторы лучше использовать на линейных участках, то есть если известно/измерено, что при Vce=5 и Ic=4 коэффициент передачи не падает, то линейный диапазон это коллектор-эмиттер 5 вольт, и при этом макс ток 4 ампера, да
приняв минимум импеданса нагрузки за 3 Ом, получим:
амплитуда 4 ампера*3 ом = 12 В
напряжение питания +- добавим по 5 вольт, получим +-17 вольт
34 ватта на одном честном tip35c или 2sc5198
Насколько честный 2sc5198 отличается от честного 2sc5200 для экспериментов с А классом. Разница в цене вдвое и обе подъемные. ?
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
На 5198. serg собирал и у него отзывы не очень, а я его мнение уважаю. А ?
Добавлено after 9 minutes 1 second:
as265 писал(а):4 транзистора это просто, но мало
добавлю пару для лучшести, не более. Скажите где ,?
Сообщение as265 »
по тому самому графику из даташита особо не отличается, где-то после 4 ампер коэффициент передачи должен падать и там и там
высокочастотные транзисторы требуют другую коррекцию, без этого схема засвистит просто
модельку 2sc5198 отсюда брал, чтобы в микрокап поставить https://toshiba.semicon-storage.com/eu/ ... C5198.html
Сообщение ибуки »
вы что читать не умеете? я же дал Вам схему на 5ти транзисторах
вот еще,эта со стабилизацией тока покоя
(36.57 КБ) 85 скачиваний
Сообщение as265 »
паять тока на свой страх и риск
(57.83 КБ) 242 скачивания
ибуки писал(а):что читать не умеете?
Ага. Не умею. ........свободен
Сообщение ибуки »
ну тогда трахайся со своим говнищем,,,,,пока научишься читать)))))
