Кримпер для обжима контактов автомобильных проводов
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
trobigodnik
Сообщение trobigodnik »
Купил набор из девайса для снятия изоляции и кримпера на Озоне.
В том, что для снятия изоляции, под барашком (отметил стрелкой на картинке), если его открутить, такое впечатление, что нет дополнительной детали и видно дополнительное отверстие. Это только у меня так или так у многих? Такой кримпер продают также отдельно от приспособы очистки проводов (у меня она есть другой фирмы тоже).
В сменной губке кримпера нет размера 0,75 мм2 для автомобильного разъема. А если будет такой провод, то можно ли его обжать этим кримпером или в каком другом девайсе (другой фирмы) есть такой размер?
Картинку взял с Озона. Стрелками отметил, какие контакты обжимал.
(90.68 КБ) 272 скачивания
Последний раз редактировалось trobigodnik Вс июн 08, 2025 20:10:04, всего редактировалось 1 раз.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Муркиз
Re: Кримпер для обжима контактов автомобильных проводов
Сообщение Муркиз »
Дополнительное отверстие служит для обеспечения порядка сжатия губок.
И не стоит лазить в этот механизм без знаний, как он работает и как настраивается.
trobigodnik
Так выкрутил регулировочный барашек и это выглядит под ним, что он как заглушка, под которой ничего нет и в отверстие ничего не входит и регулировать это приходится за счет усилия рук нажатия на ручки во время снятия изоляции. Мне ведь есть с чем сравнивать, раз имею аналогичный прибор другой фирмы и видел, как он должен работать.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Это фотографии одной и той же матрицы с двух сторон. На той стороне, где обозначения стандарта AWG, профиль зуба для опрессовки не имеет пазов для загиба концов контакта внутрь провода. Как пользоваться этим вариантом и для чего он?
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Купил в магазине образцы проводов разного сечения, чтобы визуально сравнивать с тем, что планируется обжимать при замене контакта в автомобиле. А чем можно руководствоваться при оценке сечения провода на автомобиле, чтобы выбрать правильный размер матрицы для обжима? Ведь смежные размеры сечений выглядят похоже.
(252.99 КБ) 848 скачиваний
(250.66 КБ) 212 скачиваний
АлександрЛ
trobigodnik писал(а):В сменной губке кримпера нет размера 0,75 мм2 для автомобильного разъема. А если будет такой провод, то можно ли его обжать этим кримпером или в каком другом девайсе (другой фирмы) есть такой размер?
Вот в этих губках:
размер "0,25" предназначен для обжима КЛЕММ для проводов ДО 0,25 мм²
размер "0,5" предназначен для обжима КЛЕММ для проводов от 0,25 ДО 0,5 мм²
размер "1," предназначен для обжима КЛЕММ для проводов 0,5 ДО 1,0 мм²
размер "1,5" предназначен для обжима КЛЕММ для проводов от 1,0 ДО 1,5 мм²
Вообще это "ориентировочно", подбирается по желаемому результату. Фильера (так кажется, называется то место, куда клемма запиховывается :))) :))) ) расписана по размеру клеммы, а не провода.
И, обратите внимание- с одной стороны там есть "ступенька" - там, де "глубже"- должен входить провод, а где (фильера) мельче- выглядывать сама клемма.
Для автомобильных клемм годятся губки 58В и 2549.
trobigodnik
Сегодня обжал около 15-20 больших автомобильных клейм типа мама (изображение планирую добавить позднее). И осталось их мало в этом наборе. А легко ли их найти не в таком наборе для покупки в интернете, а только такого типоразмера?
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Также столкнулся с тем, что не один провод бывает, что обжат в такой клейме, а сразу два и не пойму, как это сделать (меняю старые на новые клеймы).
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
Там не только окислы, а и грязь засохшая или это окислы такие. В колодке например по 6 контактов папа и 6 мама. Проблематично менять контакты, так как долго разбирать. А нельзя ли электрохимией например удалить этот налет?
asvhmao
Сообщение asvhmao »
trobigodnik писал(а):Купил набор из девайса для снятия изоляции и кримпера на Озоне.
Такой, как из набора, применяю только для снятия внешнего слоя ПВС, или если надо в определённом месте сделать разрыв в изоляции.
Для зачистки кончиков использую другой инструмент. Но и кончиков этих бывает сотнями в день. :)
С обжимкой. На работе другой инструмент, а дома такой же как в первом посте. Пообжимал сейчас пару проводов. Результат на картинках. Первые пары в разных пазах матрицы, третья пара в автоклемме с более широкой площадкой под укладку проволоки.
Клем разных большое количество, на любой вкус и цвет. Так же и матрицы у китайских обжимок могут отличаться и надписи на них могут показывать погоду на марсе, лучше на месте по тренироваться и смотреть на результат.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
АлександрЛ
trobigodnik писал(а):А легко ли их найти не в таком наборе для покупки в интернете, а только такого типоразмера?
Ещё размерчик бы знать..
Если это "АВТО"клеммы, то можно искать в АВТОзапчастях..
Если я правильно понял, то вам нужен размер 6,3 мм с "хвостиком- защёлкой", наверное, типа такого:
"мама"
https://www.chipdip.ru/product/tyco-160917-3
https://www.chipdip.ru/product0/8028111420
https://www.chipdip.ru/product0/8009362587
https://www.chipdip.ru/product0/8009362255
https://www.chipdip.ru/product0/8013234185
https://www.chipdip.ru/product0/8003758082
https://www.chipdip.ru/product0/8007886943
https://www.chipdip.ru/product0/8011879881
https://www.chipdip.ru/product/rexant-08-0921
"папа"
https://www.chipdip.ru/product/tyco-42098-1
https://www.chipdip.ru/product/tyco-42098-2
https://www.chipdip.ru/product/tyco-42460-2
https://www.chipdip.ru/product/928962-2-te
https://www.chipdip.ru/product0/8879588644
https://www.chipdip.ru/product0/8010226227
https://www.chipdip.ru/product0/8009362363
https://www.chipdip.ru/product0/8009362516
https://www.chipdip.ru/product0/8009362484
https://www.chipdip.ru/product0/8009362517
https://www.chipdip.ru/product0/8009362181
Для неразъёмного соединения есть вот такие соединители:
https://www.chipdip.ru/product0/8010124230
зы.. Все эти клеммы нужно "пробовать на зуб" :))) Попадаются, как и неплохие по прочности и "пружинности" клеммы, так и клеммы, которые разгибаются "от косого взгляда".
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Тоже пользую клеммы и сростки. Щас заказал ншви без пластиковой втулки, попробую как они смогут провода сращивать
asvhmao
Сообщение asvhmao »
vlasovzloy писал(а):Щас заказал ншви без пластиковой втулки, попробую как они смогут провода сращивать
Если обжимку ещё не приобрёл (я про ту которая именно для ншви), то смотри чтоб было с четыремя зубами, с шестью некоторые модели провод 0.5-0.75 недообжимают.
— Чарлз Дарвин
vlasovzloy
С 4мя ага у меня
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4723041#p4723041"]Тоже пользую клеммы и сростки. Щас заказал ншви без пластиковой втулки, попробую как они смогут провода сращивать[/uquote]
Весьма условно и сильно зависит от качества материала втулки.
trobigodnik
Благодарю за ответы. А если такими контактами на 6,3 мм надо отремонтировать колодку, куда эти пины вставляются и фиксируются язычком? Такие с язычком есть в продаже на маркетплейсах?
АлександрЛ
trobigodnik
А если белый пластиковый разъем, куда вставлены 6 контактов 6,3мм, заключен в черный резиновый прямоугольный стаканчик-чехол, провода из которого выходят через проколы в его днище и чтобы менять контакты, этот чехол разрезал на части и удалил, то для защиты этой контактной колодки от атмосферных явлений, что можно использовать?
АлександрЛ
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pbf ... 0%BC&ps=x3
Подбираете термоусадочную трубку (с клеевым слоем) подходящего диаметра, на весь разъём, и потом усаживаете
Если трубка не до конца усаживается для охвата проводов, то, её, потом, можно чем-то прижать и склеить в месте выхода проводов.
trobigodnik
Ещё хотел по поводу контактов узнать, о которых задавал вопрос в этой теме выше. Они есть в продаже по фото ярко желтые, бледно желтые и белесые. Есть ли какие-то рекомендации по использованию, ориентируясь на это разделение по цвету? Например, может быть какие-то из них быстрее покрываются окислами или ещё что-то?
АлександрЛ
trobigodnik писал(а):Они есть в продаже по фото ярко желтые, бледно желтые и белесые.
А "белесые" бывают матовые и глянцевые..
Трудно сказать, что именно выбрать, это нужно опытным путём пробовать. Ещё- какие-то "желтые", которые мне попадались, очень легко разгибаются, что, естественно, плохо. "белесые", которые у меня были- пожестче.
trobigodnik
Благодарю. По поводу клейм к силовым аккумуляторным проводам. На работе сказали, чтобы брал от старой техники, которая списана для разбора на запчасти. Задумался о покупке подходящих клейм под обжим (с отверстием под болт, когда у аккумулятора для грузовика клейма с отверстием соответствующим). Почитал отзывы к набору
https://www.ozon.ru/product/70-sht-kolt ... 885991148/ .
Там есть такие отзывы:
Обмеднёнка
короткий хвост для провода
Очень тонкие
Слабые и короткие
Отверстия под провод огромые, металл тонкий. Деньги на ветер.
Ещё есть такие, на вид силовые (не сплошная трубка под обжим)
https://market.yandex.ru/card/20sht-8mm ... 2685395692
В отзывах есть:
Игорь Голев
20 января
Достоинства: пришел вовремя, надёжно упаквано
Недостатки: ожидал что будет лучше противостоять механическим повреждениям
Имя скрыто
20 марта 2024
Достоинства: нормальна выполненные
Недостатки: не соответствуют заявленным размерам
Виталий
28 сентября 2023
Недостатки: Не совсем прочие и плохой зажим
Алексей Большаков
27 августа 2023
Достоинства: удобно расфасовано
Недостатки: тонковаты
Как быть с силовыми проводами, может другие клеймы стоит брать под обжим, у которых цветная изоляция сверху обжимаемой части?
Croma
Сообщение Croma »
В моей старой иномарке клемма сделана так.
На провод одета медная трубка.
Пресссм сформированна клемма.
На узком торце клеммы видно провод.
Просверлено отверстие.
Эти люди купили клеммы и заимели свое мнение.
Пора и тебе сраку от компа оторвать и купить для личного мнения,
а не людей своим идиотским бредом доканывать.
Белесые клеммы не всегда паяються.
Яркожелтые красивы.
Темножелтые окислам сопротивляются лучше всего.
Нет лишнего металла покрытия.
И пока свежие не такие уж они темножелтые.
По качеству все цвета бывают хорошие и обычные.:)
trobigodnik
Силовые новые клеммы не со сплошной трубкой видел в одном грузовом гараже. По ссылке видно, что которые продаются в интернете - отличаются не в лучшую сторону от тех и как и написано в отзыве, тонковаты. Хотел купил нормальной толщины через интернет, чтобы обжимать кримпером с длинными толстыми ручками.
Читал отзывы про клеммы белесого цвета. Пишут, что как фольга по толщине.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
