Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение himikat123 »
[uquote="ol_brest",url="/forum/viewtopic.php?p=4720932#p4720932"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4720656#p4720656"]Ааа, я не так понял вопрос. Выключить звонящий будильник можно кнопкой выключения будильника. Можно установить огромную кнопку и утром легко ее нащупать[/uquote]
Если не затруднит , на какой пин или как uquote это сделать :cry:[/uquote]
Не помню какой пин, в статье об этой кнопке написано, на схеме она есть
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
[uquote="GEO78",url="/forum/viewtopic.php?p=4721185#p4721185"]Спасибо автору, отличный проект. Подскажите пожалуйста какой алгоритм работы светодиода WS2812b? установил его на плате, он постоянно свинтится белым цветом, ярко.[/uquote]
Этот светодиод предназначен для согласования уровней светодиодного дисплея. Этот светодиод никогда не горит. Если у вас он светится - скорее всего у вас не включен в настройках Дисплей 2.
Почитать о светодиодном дисплее можно здесь: https://radiokot.ru/artfiles/6768/
Сообщение fander1 »
И всё же есть цыкличный ребут при активации режима отключение дисплея на ночь.Так же перезагрузка при нажатии кнопки отключения будильников.Кстати об этом и дпугие высше писали.
Сообщение GEO78 »
Спасибо! Дисплей 2 был выключен.
Сообщение SP634 »
Уважаемый автор! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно подключиться в первый раз к сети BIM32 для проведения настройки устройства. При попытке подключения с использованием пароля, указанного в статье, выводится сообщение "Неверный пароль для BIM32". В чем может быть проблема?
Ну не знаю даже, вроде не было такой проблемы ни у кого. Пароль 1234567890, точно правильно вводите?
Сообщение SP634 »
В итоге все-таки удалось подключиться к этой сети. Но в отличие от ваших проектов на ESP8266 c большими трудностями и плясками с бубном. Сеть появилась сразу после прошивки, но и на ноутбуке, и на телефоне при попытке подключения выводилось сообщение об ошибке. Пришлось проделать множество перезагрузок, нажатий на кнопки и т.п
Сообщение ol_brest »
Спасибо за быстрый ответ, на схеме есть одна кнопка ON/OFF экран :dont_know:
[uquote="ol_brest",url="/forum/viewtopic.php?p=4721952#p4721952"]на схеме есть одна кнопка ON/OFF экран :dont_know:[/uquote]
Это где такая схема? Покажите
Сообщение SP634 »
Добрый день. Уважаемый автор, собрал (пока макет) монитор погоды с дисплеем ILI9341. Не выводится сообщение о состоянии "погоды" дома (в правой верхней четверти экрана), а также нет режима стрелочных часов. Прошивка с Git-а. Или данные функции не поддерживаются с этим дисплеем? Прошивка V5.5
Добрый день. Состояние погоды в доме нужно настроить, выбрать датчики и пороги срабатывания, на странице «Комфорт». А аналоговые часы есть только на дисплее Nextion, про чем только на Enhanced версии дисплея, с буквой К. Об этом даже в статье написано
Сообщение SP634 »
[uquote="himikat123", url="/forum/viewtopic.php?p=4722406#p4722406"]Состояние погоды в доме нужно настроить, выбрать датчики и пороги срабатывания на странице «Комфорт».[/uquote]
Я именно так и делаю. И данные с датчиков на дисплей выводятся, не выводится строка комментария («Жарко, холодно») причем температура явно выше зоны комфорта, должно быть написано "Жарко"
Датчик температуры - DS18B20, датчик давления и влажности - ВМЕ280
Про дисплей - верно, невнимательно читал :(
покажите вашу страницу "Комфорт", попробую у себя также настроить и проверить
Сообщение SP634 »
Вот:
(108.71 КБ) 125 скачиваний
(98.04 КБ) 125 скачиваний
Спасибо, я проверю. На странице настроек Дисплея 1 вы выбрали Уровень комфорта в Дополнительном описании?
И еще вопрос, в каком браузере вы эти скриншоты сделали? Тумблеры звукового оповещения у вас съехали, хотя я тестировал вдоль и поперек во всех актуальных браузерах
Сообщение SP634 »
himikat123 писал(а):На странице настроек Дисплея 1 вы выбрали Уровень комфорта в Дополнительном описании?
Выбрал :?
И все сразу заработало. Спасибо.
Браузер - мозилла фаерфокс
(14.07 КБ) 105 скачиваний
Странно, в Firefox нормально отображается. А какая версия у вас? Какая операционка?
Сообщение SP634 »
ОС Windows 10 Pro х64
браузер
(21.9 КБ) 114 скачиваний
Спасибо, попытаюсь исправить
Сообщение SP634 »
Вам спасибо за интересные проекты и оперативную обратную связь :)
himikat123 писал(а):[uquote="ol_brest",url="/forum/viewtopic.php?p=4721952#p4721952"]на схеме есть одна кнопка ON/OFF экран :dont_know:[/uquote]
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
Если кому надо, готовый корпус, хоз.магаз вент.канал
Изображение[/img]
