библиотека easy nextion library есть проблема
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение uuu000 »
Возможно кто пользуется этой библиотекой для связи экрана nextion с Ардуино. Библиотека простая, пользоваться легко,но при желании увеличить число триггеров более 10(0,1,2...9)перестает работать причем как при номере триггера в шестнадцатиричной системе(0A,0B..) как написано в описании,так и десятичной (10,11...).Такое впечатление,что Ардуино не понимает шестнадцатиричную систему счета. Вот часть кода для триггера номер 0
void trigger0() {
digitalWrite(2, !digitalRead(2));
Работает отлично
а для номера 0А
void trigger0A() {
digitalWrite(8, !digitalRead(8));
перестает работать
Разработчик не отвечает на запрос,адрес его сайта https://seithan.com/
Спасибо.
Юрий
Добавлено after 1 hour 27 minutes 7 seconds:
Вопрос решен
Сообщение AlanDrakes »
https://github.com/Seithan/EasyNextionL ... /trigger.h <- Заголовочник библиотеки.
И там чёрным по-басурмански написано:
// declare the functions for triggers
extern void trigger0();
extern void trigger1();
extern void trigger2();
extern void trigger3();
extern void trigger4();
extern void trigger5();
extern void trigger6();
extern void trigger7();
extern void trigger8();
extern void trigger9();
extern void trigger10();
extern void trigger11();
extern void trigger12();
extern void trigger13();
extern void trigger14();
extern void trigger15();
Вернуться в «Arduino»
