Безутюжный ЛУТ. Растворитель вместо утюга.
Сообщение сергей999 »
Вы правы, и не получится, у вас нет пытливости и желания сделать, у меня прежде чем получилось десяток неудач, пока не вышел на нужный раствор. Описание процесса не ограничивается этой темой, в сети много видео и описаний, главное ваше желание.
Получилось когда вышел на раствор : ацетон 3,5куб , спирт 2куб, смывка 1куб.
Сообщение MyxoMop »
А шо такое смывка - это от лака когтей?
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4723434#p4723434"]и не получится, у вас нет пытливости[/uquote]
Так хочеца шоб быстрее :))) И кстати твой готовый рецепт тоже не поможет. Ибо эти смывки все разные. У мя 3 флакона - и все разные, один ацетоном не пахнет, другой пахнет, а третий ваще жырный какой-то типа с маслом. И бумага разная - пробовал на мелованной от журнала, и обычной офисной a4.
MyxoMop писал(а):А шо такое смывка - это от лака когтей?
Да, для ногтей, тоже попадалось много дерьма всякого, они жестче ацетона.
Бумагу беру в банках, в рекламных, их рекламные буклетики.
Сообщение z0rr_d »
Мои 5 копеек :) Пробовал когда-то пару раз ЛУТ с растворителем - вариант со смесью ацетона и технического спирта.
Пляски примерно как в цитате. Какую пропорцию ни делал, в лучшем случае рисунок прихватывался, но до конца не переводился. Так что совсем без утюга в итоге не обошлось - приходилось доглаживать.
Но надо отдать должное, с "отмачиванием" рисунок под утюгом впечатывался лучше, чем без него.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4194293#p4194293"]соответственно появляется развлечение : подбери првильное количество ацетона )
при недостатке ацетона тонер остается на бумаге
при избытке рисунок начинает расплываться.[/uquote]
Сообщение sffn »
Ко всем тонкостям ЛУТа надо добавить, что оч.многое зависит от тонера. Был у меня Самсунг 1510 покупал к нему родной тонер, переводился хорошо и результат был приемлемый. Потом жил без принтера, обращался в фирмочки, где для населения печатают, у нас они ИнФормат наз. Так я ихний отпечаток не мог на фольгу перевести никакой температурой утюга. Отваливалось всё.
Потом приобрёл НР1015 с неродным картриджем и та же фигня началась, пока не увидел в рекламке катриджи "Cactus" по 600 р. Купил на пробу и стало совсем другое дело, опять стал довольно приемлемый результат, а с китайской термобумагой, так и почти отличный.
