DЕXP H32G8000С модель c320y20-at(fkm8tss01) ремонт подсветки
Pa2
Сообщение Pa2 »
После 4х лет эксплуатации пропала, без деградации, подсветка. Как добраться до LED планок? Похоже, что задняя крышка (крашеный алюминий) - это и шасси для крепления платы, и отражатель. Пластиковый бокс с динамиками отстегивается, открывая доступ к винтам, крепящим заднюю крышку к рамке. По трем оставшимся сторонам крепление непонятно. Возможно, рамки как токовой и нет, есть только нижняя часть. Что за хлястик – может, от скотча, склеивоющего матрицу и крышку? Подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку, сам попа ничего не нарыл.
Сообщение vlasovzloy »
Нижняя часть с торца болтики, остальные бока и верх на защелках. Хлястики это скотч токопроводящий на переднюю панель выходит от статики защита, но не всегда спасает
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
Re: DЕXP H32G8000С модель c320y20-at(fkm8tss01) ремонт подсветки
По фото непонятно, но я думаю скотч да
Сообщение Martin76 »
vlasovzloy писал(а):остальные бока и верх на защелках.
Он безрамочныйй и у этих вроде стекло прямо в корпус вклеено. Без навыков разборки шансов снять целым стекло ноль. Мне такой попадался и клиенты думали, что неисправна подсветка, а оказалось само стекло. Все питания и сигналы на него уходили, а экран темный.
Ну тогда понадобится черный вспененный скотч 5мм, транспортная толстая пленка от защитного стекла смартфона, присоски, изолента чтоб плату тикона к матрице прилепить, изопропиловый спирт, раствор для мытья окон, токопроводящий скотч, влажные салфетки, бумажные полотенца, ушные палочки, тонкие перчатки, стол с чистой безворсовой простыней. Вроде достаточно. Теперь посчитай ценник на это все и реши сам менять будешь или в сервис отдашь. Ну хотя для общего развития лучше чтоб сам. Ну подсветки ток я бы убавил 75% от текущего сделал. А ну инструменты всякие, лопатки пинцеты ковырялки, зубочистки. Возможно баллончик со сжатым воздухом или компрессор
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Еще двухсторонний теплопроводящий скотч, если на планках не наклеен, ну и корыто пидорить до металла старый скотч и силикон вычищать
Pa2
Сообщение Pa2 »
Просмотрел несколько роликов по разборке безрамочного телевизора. Сомнения появились, но, если подвигать «крышку» относительно стекла , все двигается по всему периметру - решил разбирать. В отличие от проблем в роликах все прошло относительно легко. Из какого-то блистера вырезал подобие медиатора, только поуже, и одним движением отделил стекло. Кстати, нижний край тоже был приклеен. Светофильтр и рассеиватель вышли из паза без проблем, были закреплены в нескольких точках. Отражатель приклеен полосками прозрачного двухстороннего скотча снизу и двумя в середине - отклеился без проблем. Ну а неисправность - на одной из планок крайний светодиод в обрыве. Планки такие: 32M8T LB-C320-M8T-FB6-12-X1 Y158-M05-JA-5 A0002 B210222A5PB 06135 228146. А хлястик - это кончик скотча, наклеенный на нижнюю металлическую планку. Дело за планками.
Сообщение Sigma »
[uquote="Pa2",url="/forum/viewtopic.php?p=4724650#p4724650"]Дело за планками.[/uquote] А собирать его что, не будешь? )
____________
Ну предположим был бы рамочный, можно было диод закоротить и собрать пока планки едут. А так ждать теперь чтоб два раза не клеить
Pa2
Сообщение Pa2 »
Пришли Led подсветка MS-L4777 V1 / JL.D32061330-002ZS-M и двухсторонний скотч для безрамочных телевизоров 3мм/0.86мм. Подсветка подошла по размерам идеально, на подложке есть скотч. По подготовке к вклейке: с рамки корпуса скотч снялся не идеально, но приемлемо - жесткой лентой. На стекле матрицы скотч тянулся как резинка, пусть не без обрывов, но тоже сошел неплохо. А дальше - по подсказке из интернета, есть хорошие ролики. Все получилось хорошо, без засветов и т.д. Всем спасибо. И еще, кроме теории: есть ли какая-то польза от уменьшения тока подсветки?
Сообщение АлександрNZ »
Конечно есть. Диоды заметно меньше греются. Дольше работать будут. Недавно повтор привезли аж через 7 лет после замены светодиодов. Люминофор слегка помутнел над кристаллами. Родные светики проработали тогда (7 лет назад) два года. Их состояние было очень плохое, люминофор крошился и был потрескавшийся.
