Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Krismi70 »
мне встречались уплывшие 75К 1W при рассеиваемой мощности 0,3W....конечно, лет 7 они отработали как-то, когда начали плыть - неизвестно...)...
Сообщение nightclaw »
А между тем вероятность наличия неисправности в силовом трансформаторе обретает всё более явную сущность :(.
Сообщение Martin76 »
В таких блоках при пробое диода перегорает тонкий провод рекуперационной обмотки, тк она оказывается подключенной к 300В и после этого БП нормально не работает практически с любой нагрузкой. Пара таких попадалсь, где то валяются, разматывать транс и перематывать обмотку не стал.
Возможно...
При выпаянных диодных сборках в холодной части, а также выпаянном трансформаторе дежурки, свиристит основной трансформатор, но эта часть пытается работать...
Сейчас питание от 14в с ЛБП, оно подаётся на TL3843P и на "+" входных электролитов. Частота 76 кГц, подключенная ко вторичке лампочка 3,5в слабо светит. И главное - при всём этом потребление упёрлось в выставленное на ЛБП 600 мА ограничение, напряжение с 14в упало до 7,8в и почему-то греется электролит по питанию TL3843P. Как только оставляю питание только ШИМки этой, электролит перестаёт греться и напряжение восстанавливается до подаваемых 14в с потреблением 16 мА.
Свиристит, это шьёт та самая обмотка, что вы имеете ввиду?
Как же обидно сталкиваться с невозможностью восстановить устройство... ПК, который питал этот БП сейчас по цене как пара б/у этих БП на барахолке...
В таких случаях полезно иметь измеритель индуктивности. Диод, который идет с обмотки на +300 был пробит?
Да. Именно этот был пробит. Второй, что в снаббере основной обмотки, целый, но я его превентивно тоже заменил свежекупленным. Измеритель индуктивности... а они не бесполезны для тр-ров и дросселей с зазором?
nightclaw писал(а):а они не бесполезны для тр-ров и дросселей с зазором?
А какая разница. Измерением индуктивности первички легко установить наличие кз витка например.
nightclaw писал(а):Именно этот был пробит
Вполне возможно, что обмотка могла спечься с замыканием витков.
Сообщение Mad Daimond »
Подскажите, пожалуйста, зачем в ATX блоках питания с ДГС по 12 Вольтовой линии иногда ставят диодную сборку (на радиатор) аж на 200 Вольт? Зачем так много?
а ты хотел, чтобы ставили на 26 В или на 52 ?....запас карман не тянет...)
на входе амплитуда больше, а не 12 В...средняя точка - ещё умножить на 2, + выбросы...
"зачем" решают разработчики, а остальные либо понимают их, либо нет...
Сообщение Croma »
Mad Daimond писал(а):аж на 200 Вольт? Зачем так много?
Не путать АТХ с железненьким трансформатором.
!2 вольт это потом. А там где диоды совсем другое.
Начиналось с PR3003, да давно это было.
Martin76 писал(а):Измерением индуктивности первички легко установить наличие кз витка например.
И если установлено то можно начинать.
Полезный "намоточный станок" на фото.
Очень помогает от обид :)
А на надцатом все становиться очень просто и даже развлекательно :)
Всякие пленочные резисторы, что наши что ваши, плохо переносят импульсные токи.
Про наши еще на ремонте Советских телевизоров перестало удивлять.
(230.35 КБ) 93 скачивания
Так-то оно так...
Да, вот, сущей безделушки (сарказм, но очень грустный) для операций со станком у меня не найдётся - провода, бобина в 100г попадалась по цене в половину нового БП, а поездка за ней - 2/3 цены этого БП. Это еще можно попробовать обойти отсутствие микрометра, намотав на гвоздь сантиметр провода виток в витку и посчитав число витков...
Всем большое спасибо за неравнодушие, за науку, приятно что-то новое узнавать, хоть и с горчинкой неудачного ремонта.
А как работает эта обмотка-шахид? Есть же схемы, где её нет вовсе, дополнительная для питания ШИМки бывает, и то, иногда питают ШИМку от дежурки...
Croma писал(а):Полезный "намоточный станок" на фото.
Оно того не стоит с этими трансами и БП, с учетом того, что все толстые вторички нужно смотать, половину первички, возможно экранирующиие обмотки, а потом как то обратно намотать. Оно просто обратно может не влезть при ручной намотке. Рабочий такой БП рублей 500 стоит, нах оно надо?
Сообщение vispower »
Есть блок питания на ШИМ ob2269, выходное 12v 5a. Решил поднять выходное до 21вольт. На вторичке запараллеленные две обмотки по две жилы каждая. Перекоммутировал конец одной на начало другой, тем самым увеличил количество витков на вторичке. Запутил, идет пила, т.е. ШИМ отрубается, запускается заново. Конденсатор на питании ШИМ рабочий. Может кто нагара сказать куда копать? По току вроде как не должно, нагрузки нету. отпаял ножки оптопары с низкой стороны, что бы шим по максимуму фигачил, на вторичке напряжение пилы улетела вверх, но пила осталась, обратно запаял, обратно стала пила 12вольт в пике. т.е. FB срабатывает, но почему ШИМ отрубается?
А диоды то выпрямителя расчитаны на удвоенное напряжение? Они там обычно впритык для 12 стоят, а тут в два раза больше сразу.
vispower писал(а):на ШИМ ob2269, выходное 12v 5a.
опять сказочник без схемы.....
шимка то по недостатку питания отключается, то превышению...наверное, надо было на работающем проводить измерения, рисовать номиналы, а потом переделывать и знать с чем сравнивать....
Сообщение AlexS4 »
vispower, полностью отрубать фидбэк со вторички ненадо!, надо перестроить делитель на tl431 (или как там сделано)
диоды в холодном виде врядли пробиваются но конечно чтоб надежно работало для 24V выхода, нужны на 60+V, а если прямоход то вероятно и больше.
AlexS4 писал(а):для 24V выхода, нужны на 60+V,
Для флая на 24В нужны на 200 и более.
AlexS4 писал(а):или как там.........а если.....
какой прямоход на 60 Вт ?....)....диод 20А06 и конденсаторы на 16 В
На вторичке ничего не менял, трансик выпаял, вторичку обмотки перепаял и вставил обратно. Расчитывал что по FB на выходе будет 12 вольт. Потом увеличивать буду.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4716464#p4716464"]
шимка то по недостатку питания отключается, то превышению...наверное, надо было на работающем проводить измерения, рисовать номиналы, а потом переделывать и знать с чем сравнивать....[/uquote]
оно как бы да, думал получится и так ... только про индюка не надо :))
вот вторичка двойная. как она на питании отразится может? ну в исходном состоянии не запускал, может БП до переделок не работал, не знаю
vispower писал(а): Расчитывал что по FB на выходе будет 12 вольт.
Так питание ШИМки в два раза уменьшилось, вот она и перезапускается.
