Аккорд 201 греется электромотор
Сообщение iCCCP »
Подскажите что может быть? Проигрыватель аккорд 201 моно, поменял конденсаторы в усилителе. Стал слушать пластинку и всё было хорошо, но через 3 минуты стала медленнее скорость. Пока лазил искал что не так, прошло 5 минут и потом я понял что мотор сильно горячий, не возможно прикоснуться. Вал мотора крутится легко. Старую смазку удалил, и смазал все ATFкой. Заметил что тут нет мощного сопротивления зелёного, обычно в проигрывателях стоят. А ещё есть два запараллеленных конденсатора один на 1мкф 400в (показывает 1мкФ, 5ESR), другой на него припаян МБМ 0,25 мкФ 250в( он кстати тоже сильно горячий, но показывает 300nF, 0.31ESR). Схемы на Аккорд 201 моно не нашёл.
Добавлено after 48 seconds:
(42.26 КБ) 111 скачиваний
(202.5 КБ) 1199 скачиваний
Сообщение чугунок »
Выбросить нафиг этот МБМ, любят они внутри себя замыкать. А если ёмкости не хватит, то допаять новый, но плёнку и на 400 вольт.
Сообщение iCCCP »
Понял, спасибо. Есть не на 0,25мкф, а на 0,22мкф. Пойдёт ?
Сообщение чугунок »
Подойдёт, если он на 400 вольт
iCCCP писал(а):Схемы на Аккорд 201 моно не нашёл.
То есть, вот эту картинку:
вот здесь:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/gram ... kkord.html
вы нашли, а схему, ссылка на которую есть на этой же странице
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/gram ... instr.djvu
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/gram ... 201bd.djvu
- НЕТ?
(184.07 КБ) 6883 скачивания
Сообщение чугунок »
Так всё-таки резистор 1кОм/7,5Вт там быть должен, и мотор этот на 127 Вольт
Так этот мотор и подключён к обмотке 127 вольт.. А вот резистор- не обязателен, это зависит от того, какой именно моторчик в этот ЭПУ впихнули на заводе.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июн 18, 2025 00:07:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение чугунок »
Сейчас на схеме это увидел, просто попадались вертушки с моторами на 220, а на фото ТСа не увидел переключателя напряжения, вот и решил что аппарат только под 220 вольт
Сообщение iCCCP »
А резистор этот случаем не помехоподавляющий ?
Сообщение чугунок »
Если посмотреть по схеме, то скорее всего токоограничивающий. раз стоит последовательно с конденсатором и обмоткой.
Хотя на фотографиях его не видно. а на схеме есть. раз изначально его не было, значит нужно включать и смотреть.
Возможно причина и была в пробитом конденсаторе МБМ
Сообщение iCCCP »
Конденсатор поменял, мотор всё равно греется. Рукой тяжело держать. Хотя скорость стала нормальной
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
210 вольт переменки на конденсаторах
Сообщение чугунок »
А переключатель напряжения правильно стоит? и резистор похоже всё-таки нужен.
Сообщение iCCCP »
Переключатель так стоит. Странно конечно что резистора нету. Фотка проигрывателя из интернета, у моего все тоже самое. Тоже нет резистора
(103.22 КБ) 111 скачиваний
Сообщение чугунок »
Поганять его подольше под присмотром, может он изначально горячий должен быть. Те же трансформаторы греются до 70-80 градусов и им хоть бы хны.
х.з. Я бы всё-таки резистор поставил, не зря его на схеме нарисовали.
Сообщение iCCCP »
Не совсем понятно от куда 210 вольт берутся. Попробую резистор запаять. И ещё такой вопрос как выставить ток покоя на этом проигрывателе. На низкой громкости чувствуются небольшие подхрипывания.
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
Не подскажите в разрыв какого провода впаять резистор ?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
В разрыв фиолетового провода ?
(109.74 КБ) 99 скачиваний
(105.97 КБ) 100 скачиваний
Сообщение чугунок »
Резистор на левый вывод конденсатора. начальный ток устанавливается резистором R23. а какой нужно смотреть инструкцию.
Сообщение Krismi70 »
R23 устанавливает напряжение, а не ток
Сообщение iCCCP »
В общем купил 2 сопротивления по 2кОм по 5Вт, запараллелил, стало 165 вольт. Прослушал пластинку, мотор нагрелся градусов 60. Горячий, но меньше стал греться. Хрипы на низкой громкости убрал путём замера подстроечных резисторов и изменения номинала с шагом 0,2кОм примерно. На слух как только перестал хрипеть так и оставил.
(108.01 КБ) 113 скачиваний
Сообщение чугунок »
Судя по фото, у Вас резисторы можно немного раздвинуть между собой, чуть развив выводы, тогда им будет проще отводить тепло.
Сообщение iCCCP »
Хорошо, Спасибо. Сделаем
