Радиоуправление своими руками.
Сообщение roman.com »
глянем код...
:roll:
не понял... а с какой скоростью приложение отправляет пакеты ?
:roll:
кусок кода...
слушатель ползунка...
        seekBarL= (SeekBar) findViewById(R.id.seekBarL);
        seekBarL.setOnSeekBarChangeListener(new SeekBar.OnSeekBarChangeListener()
            @Override
            public void onProgressChanged(SeekBar seekBarL, int progress, boolean fromUser) {
                //progressL=progress;
                int PL = progress - 255;
                progressL = (PL * trim) / 40 + 255;
                textViewL.setText(String.valueOf(progressL - 255));
                sendAll ();
            @Override
            public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBarL) {
            @Override
            public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBarL) {
када дёргаем ползунки вызывается функция...
    void sendAll ()
        if (mConnect == null)
            Log.d(Connection.LOG_TAG, "Соединение не установлено");
            textViewStat.setTextColor(Color.RED);
            textViewStat.setText("   Нет соединения");//Для контроля
        else
            //Log.d(Connection.LOG_TAG, "Отправка сообщения");
            new Thread(new Runnable()
                @Override
                public void run()
                    try{
                        int pL= (progressL < 255) ? (255 - progressL) : (progressL - 255);
                        int pR= (progressR < 255) ? (255 - progressR) : (progressR - 255);
                        String str= "#" + String.format("%02X", pL) + String.format("%02X", pR) +
                                ((progressL < 255) ? "-" : "+")  +  ((progressR < 255) ? "-" : "+") ;
                        // отправляем на сервер данные
                        mConnect.sendData(str.getBytes());
                    } catch (Exception e) {
                        Log.e(Connection.LOG_TAG, e.getMessage());
                        //textViewStat.setBackgroundColor(Color.RED);
            }).start();
а када не дергаем ползунки то ничего никуда не передаётся.
:dont_know:
ну вообщето так никто не делает))
в радиоуправлении пакеты передаются постоянно.
:tea:
Добавлено after 55 seconds:
или я не так понял код))
Сообщение Mursik »
Тут же ж ви-фи. На кой постоянно что то передавать? Есть изменения - летят, нет - не летят. Оно и так жрет ..как не в себя.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение kvn234 »
Кто сказал :))
Я так делал еще на регисторах К176. :)))
Давно это было :)
7 команд. Нажимаю кнопку на пульте, по изменеию формируется пакет и передается.
И тишина до следующего изменения, нормально работало и батареки долго держались.
кнопку нажал - пакет улетел... так делали в дискретной аппаратуре.
:roll:
в пропорциональной аппаратуре пакеты летят непрерывно... это надо чтоб контролировать модель... а то улетит и не вернётся))
:tea:
Сообщение kvn234 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4724949#p4724949"]кнопку нажал - пакет улетел... так делали в дискретной аппаратуре.
:roll:
:tea:[/uquote]
Вы здесь один такой умный? :))
Гдето лет 50 назад или больше читал книжки "Азбука телемеханики" и "Азбука радио управления" (кажется так назывались)
Там описывались принципы и схемы радио управления. И оборудование кажется ГДР.
Так что и со старьем я хорошо знаком и еще много чего разрабатывал на цифровых (К134 ...) и аналоговых микросхемах.
И на транзисторах.
kvn234 писал(а):Вы здесь один такой умный?
да ))
8)
kvn234 писал(а):много чего разрабатывал на цифровых (К134 ...)
К134 ... уже давно сдали на золото))
(35.94 КБ) 89 скачиваний
и пропили... :tea:
К134 ... не круто.
К155 ... круто.
:tea:
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
теперь глянем на приложение...
:roll:
roman.com писал(а):у меня нет телеги...
в старом телефоне нет... в новом есть))
1. скачали... CAR_8266_XY6.apk... почти 6 мбайт...
2. запускаем на старом Android_4... и нифига не работает )) :shock:
это всё потому что кто-то забыл настроить Android Studio... для старых Android... :(
(78.54 КБ) 99 скачиваний
3. ладно... запустим на новом Android_14... и всё работает )) :)
*Предупреждать надо... что на старых Android работать не будет.
:tea:
Добавлено after 18 minutes 27 seconds:
4. далее... ESP8266 нет. тогда подключимся к серверу умного дома)) :))
пишем... IP... порт... нажимаем конект...
(28.41 КБ) 96 скачиваний
подключились... ))
(22.81 КБ) 98 скачиваний
дёргам ползунки... вроде что-то передаётся... :roll:
сервер умного дома в шоке)) к нему подключилось неизвестное устройство...
:shock:
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
5. проверим ACCELEROMETER.
включаем галочку... крутим... вертим...
лево...
(29.67 КБ) 95 скачиваний
право...
(27.43 КБ) 96 скачиваний
вверх...
(28.82 КБ) 102 скачивания
вниз...
и т.д.
вроде работает...
только циферки прыгают... надо фильтр добавить в программу... чтоб циферки не прыгали ))
например фильтр-гистерезис как у нас на стиках пульта... на пульте циферки не прыгают.
надо подумать.
Добавлено after 6 hours 30 minutes 23 seconds:
далее... тесты))
не будем насиловать серверу умного дома... а то он нас забанит... по MAC и IP))
запустим сервер на компе... проверим связь.
1. подключились...
(115.04 КБ) 104 скачивания
2. клацнули ползунок... ползунок передал свои значения... 7 байт...
(22.45 КБ) 96 скачиваний
3. если быстро двигать ползунок... то приложение передаёт сразу несколько значений ползунка... одновременно...
(206.05 КБ) 101 скачивание
вот уже первая ошибка приложения.
:roll:
не знаю на сколько это критично... но это точно не правильно))
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
вот тут одно значение...
(209.54 КБ) 97 скачиваний
тут правильно.
Добавлено after 21 minute 45 seconds:
4. закрываем приложение...
приложение закрывает соединение... пакет FIN.
(193.51 КБ) 84 скачивания
тут правильно.
хотя думаю удобней закрывать приложение кнопочкой из самого приложения... как у меня.
5. закрываем сервер...
сервер сбрасывает соединение... пакет RST.
(191.39 КБ) 93 скачивания
а приложение никак не реагирует)) приложение пишет "Соединение установлено".
(22.45 КБ) 87 скачиваний
это точно неправильно))
вот уже вторая ошибка приложения.
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
6. выключаем Wi-Fi на роутере... имитируем потерю связи с моделью... видим в телефоне "нет Wi-Fi"...
(27.23 КБ) 102 скачивания
машинка давно уехала... кораблик утонул... самолётик улетел... связь потеряна... а приложение никак не реагирует))
а приложение пишет "Соединение установлено".
вот уже третья ошибка приложения.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
7. включаем Wi-Fi на роутере... нажимаем конект... связь восстановилась...
(162.91 КБ) 95 скачиваний
хотя по идеи связь должна восстанавливаться сама... без нашего участия.
это не ошибка. это просто неудобство.
Добавлено after 24 minutes 2 seconds:
8. режим SLEEP.
когда телефон не используется он уходит в спячку... обычно через 10...15 минут останавливается выполнение всех приложений...
в режиме SLEEP приложение (точнее процессор телефона) сам сбрасывает соединение... пакет RST.
(188.69 КБ) 86 скачиваний
на анализаторе видно что мой телефон ушёл в спячку через 16 минут...
после включения телефона надо опять нажимать кнопку конект... хотя после пробуждения приложение само может продолжить работу... без нашего участия... если немного изменить программу ))
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
9. в заключении))
эти чёрные полосочки - повторы пакетов...
(193.52 КБ) 100 скачиваний
из-за них радиоуправление легко заглушить средствами РЕБ. ))
сколько дронов из-за этого разбилось...
но это уже другая тема.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
короче... связь надо переделывать.
Сообщение kvn234 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4725116#p4725116"]из-за них радиоуправление легко заглушить средствами РЕБ. ))
короче... связь надо переделывать.[/uquote]
Какая РЭБ, это для управления детской игрушкой :))) :))) :)))
Да, это уже другая тема. :))
если это детская игрушка... то надо убрать IP и Порт.
не все дети знают что туда писать и что это вообще за циферки...))
в идеале после запуска приложение должно само подключаться к игрушке.
если это детская игрушка... то надо чтобы работало на старых телефонах... которые не жалко.
я не дам ребёнку новый телефон. он его сломает / потеряет в песочнице.))
и т.д.
:tea:
Сообщение Mursik »
А правда, хорошая идея. Окультурю вопросы: в прошивке для ESP8266 можно чтоб AP обзывалась как то специфично. TheTank или что то вроде. А приложение при старте искало в списке WiFi это название и коннектилось к нему само. Можно так сделать?
не знаю как из приложения искать в списке WiFi... и нужно ли это.
дети с детского садика уже умеют подключаться к WiFi.
главное чтоб было понятно написано: не Порт и IP а просто "Танк".
и всё))
далее телефон сохраняет точку доступа "Танк" в списке WiFi... и в следующий раз подключается самостоятельно.
Добавлено after 3 hours 1 minute 16 seconds:
roman.com писал(а):когда телефон не используется он уходит в спячку... обычно через 10...15 минут останавливается выполнение всех приложений...
чтоб телефон не уходил в спячку... нажимаем кнопочку... и приложение каждые несколько секунд будет процессор телефона и передаёт пакет. таким образом телефон никогда не уходит в спячку и остаётся всегда на связи.
можно звонить и отправлять сообщения.))
(179.47 КБ) 355 скачиваний
:tea:
када прилетает пакет вызова или сообщение телефон играет рингтон через динамик...
Добавлено after 5 minutes 21 second:
раз мы уже заговорили про звуки...
если это детская игрушка... то надо добавить разные звуки... ))
например двигаем ползунок... включается двигатель в модели... в динамике звучит звук двигателя "Танка" ))
рррр....
причём чем больше скорость модели тем выше частота звука...
тр... тр... тр... ))
а когда "Танк" стреляет из пушки слышим звук выстрела... ))
бах...!
вот это будет настоящая детская игрушка...
:tea:
Сообщение kvn234 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4725301#p4725301"]если это детская игрушка... то надо убрать IP и Порт.
и т.д.
:tea:[/uquote]
На ESP8266 запускается точка доступа с IP 192.168.1.130 и порт 9876 (исходник есть можно поменять) , а при запуске приложения на телефоне устанавливаются предыдущий IP и порт.
А при первом запуске по умолчанию устанавливается такой же IP и порт как на ESP8266.
Так что достаточно нажать кнопку Connect. :)
И дети бывают разного возраста, я думаю лет в 10 современные дети уже умеют пользоваться телефоном.
Исходник есть, кто хочет может доделать согласно своей фантазии
Думаю надо ввести еще несколько кнопок (команд)
Добавлено after 3 hours 4 minutes 55 seconds:
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4725501#p4725501"]Думаю надо ввести еще несколько кнопок (команд)[/uquote]
Добавить пару транзисторов.
main.cpp
Исходник. IDE PlatformIO
(7.19 КБ) 97 скачиваний
Последний раз редактировалось kvn234 Чт июн 19, 2025 14:26:01, всего редактировалось 1 раз.
kvn234 писал(а):а ESP8266 запускается точка доступа с IP 192.168.1.130 и порт 9876 (исходник есть можно поменять) , а при запуске приложения на телефоне устанавливаются предыдущий IP и порт.
если порт не меняется... тогда зачем добавлять в приложение возможность менять порт ?
убрать порт с экрана телефона и всё))
я не меняю порт. порт у меня один. он никогда не меняется.
я меняю только IP. потому что у меня несколько серверов. и у каждого сервера свой IP.
Добавлено after 10 minutes 52 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4725361#p4725361"]чтоб телефон не уходил в спячку... нажимаем кнопочку... и приложение каждые несколько секунд будет процессор телефона и передаёт пакет. таким образом телефон никогда не уходит в спячку и остаётся всегда на связи.
можно звонить и отправлять сообщения.))[/uquote]
на самом деле там немного сложней...
на самом деле приложение не будет процессор телефона...
сам процессор телефона просыпается каждые несколько секунд и проверяет есть ли для него задачи (запущенные процессы)...
-если задач для процессора нет то через 10 мин процессор телефона уходит в
глубокий сон. и вывести процессор из глубоко сна можно только если включить телефон вручную.
-а чтоб процессор телефона не уходил в глубокий сон приложение продолжает оправлять пакеты. в этом случае процессор переходит в режим энергосбережения. с редким пробуждением. и так до тех пор пока для него есть задачи (запущенные процессы)...
похожим образом работают все мессенджеры...
:roll:
Сообщение kvn234 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4725541#p4725541"]если порт не меняется... тогда зачем добавлять в приложение возможность менять порт ?
я меняю только IP. потому что у меня несколько серверов. и у каждого сервера свой IP.[/uquote]
Для того что бы Вы могли подключится к к своему Умному дому :))
Может же быть у ребенка 2 или больше машин и детишки решат устроить гонки.
Я не собираюсь делать такое навороченное чудо как у Вас.
У Вас свои решения (как Вы чтиаете единственно правильные), у меня свои. :))
если у ребенка 2 или больше машин и детишки решат устроить гонки... то им надо будет подключиться к разным точкам доступа.
при этом две точки доступа могут иметь одинаковый SSID типа "Танк" это не важно. потому что у них будет разный MAC.
хотя я предпочитаю разный ID.
в радио пульте проще... радио пульт у нас переключается "на ходу" между 5-ю корабликами... потому что у каждого кораблика свой ID.
:tea:
с Wi-Fi фокус с ID не пройдёт)) надо будет подключатся отдельно к каждой точке доступа... вручную))
:roll:
исключением из правил может быть вариант когда одна точка доступа работает как ретранслятор...
в этом случае вторая точка доступа подключается к первой точке доступа... а телефон подключается к первой точке доступа...
тогда с одного телефона можно одновременно управлять сразу двумя машинками ))
это уже получается целая локальная сеть))
:tea:
Добавлено after 11 minutes 46 seconds:
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4725546#p4725546"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4725541#p4725541"]если порт не меняется... тогда зачем добавлять в приложение возможность менять порт ?
Для того что бы Вы могли подключится к к своему Умному дому[/uquote]
я могу отключить пот на сервере умного дома...
тогда можно будет подключаться к серверу на любой порт 0...65535
на самом деле в радиоуправлении порты вообще не нужны.
в радиоуправлении порты ни на что не влияют))
:tea:
Сообщение kvn234 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4725554#p4725554"]если у ребенка 2 или больше машин и детишки решат устроить гонки... то им надо будет подключиться к разным точкам доступа.
:)[/uquote]
Вам что занятся нечем? Улучшайте в своем проекте защиту от РЭБ. :))
Я выложил исходник (там все просто).
Меняем несколько строк и все OK
const char * AP_SSID = "CAR_ESP8266";
const char * AP_Password = "123456789";
int Port = 9876;
String APIP ="192.168.1.130";
IPAddress IP_STA(192,168,1,130);
IPAddress GATEWAY_STA(192,168,1,1);
IPAddress SUBNET_STA(255,255,255,0);
Компилировать в Arduino IDE не пробовал, но думаю и там скомпилируется (может с небольшими изменениями).
А с Arduino IDE многие работают. Возможно и в школе изучают.
Последний раз редактировалось kvn234 Чт июн 19, 2025 12:55:49, всего редактировалось 1 раз.
kvn234 писал(а):Добавить пару транзисторов.
добавлять транзисторы не обязательно...
для ардуины продаются реле со встроенным транзистором))
(20.38 КБ) 100 скачиваний
Сообщение kvn234 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4725560#p4725560"]
:)[/uquote]
Ну спасибо за обучение. Вы точно самый грамотный :)) :)) :)) .
А если я хочу подключить светодиоды (ходовые они).
Может найдете готовую сборку светодиодов. :)) :)) :))
чтобы подключить светодиоды надо для начала изменить транзисторы))
вместо p-n-p поставить n-p-n ))
Добавлено after 12 minutes 25 seconds:
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4725557#p4725557"]Улучшайте в своем проекте защиту от РЭБ.[/uquote]
защитится от РЭБ с помощью ESP8266 не получится.
частоты фиксированные. 2400...2485 мгц.
эти частоты заглушит любой РЭБ... даже не напрягаясь))
как и все пульты работающие на 2400 мгц...
простейший РЭБ заглушит всё... и эхолот... и GPS. Там тоже частоты фиксированные.
поэтому бороться с РЭБ с помощью ESP8266 даже пытаться не стоит))
:tea:
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4725554#p4725554"]если у ребенка 2 или больше машин и детишки решат устроить гонки... то им надо будет подключиться к разным точкам доступа.[/uquote]
а можно и не подключаться))
сейчас мы подключаемся напрямую к ESP8266.
но мы так же можем подключится через домашний роутер...
через роутер мы можем управлять несколькими машинками одновременно... если настроить в роутере переадресацию.
вот тут нам действительно пригодятся порты.
:tea:
Сообщение kvn234 »
По поводу транзисторов согласен, не доглядел, исправляю.
Добавлено after 4 hours 41 minute 32 seconds:
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4725598#p4725598"][/uquote]
Проверил, работает.
Приложение для телефона и прошивку ESP8266 желающие могут скачать с https://t.me/zu_kvn/1880/2127
замечательно)) можно подключить светодиоды...
в прошлой теме сделали поворотники... стоп сигнал... фары... и даже мигалку с сиреной))
поворотники... стоп сигнал... работают автоматически в зависимости от положения стика...
:tea:
