приветсвую всех . прошу помощи. направить так сказать в нужное русло
. в общем схема аппарата схожа с ресантой на uc3842. .и как я понял типовая неисправность для этих аппаратов . в итоге сгорел 22 ома 2вт по входу 310в. также резистор в цепи затвора полевого транзистора 22 ома ,шим uc3842 . .а также резистор 1.2 ома токового датчика . полевой транзистор живой . в общем заменил. все детали и пуск делаю через лампу по входу сварочника. в общем дежурка циклически пытается стартануть . в это время резистор 22вт 5вт по линии 310в питания дежурки неплохо так разогревается. пробовал. отдельно запитывать. шим на плате 20вольтами.микросхема даёт генерацию на затвор с коэфициентом заполнения примерно 95 процентов . осциллограф имеется . хотел скинуть схему и осцилограмы на ногах микросхемы. но не грузятся картинки
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
вроде загрузилось. вот ещё схема . позже скину осцилограмы
weldmaster иса 230 . сгорела дежурка
- (226.99 КБ) 231 скачивание
- (34.68 КБ) 193 скачивания
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: weldmaster иса 230 . сгорела дежурка
Стабилизация как сделана? Q06 это кто и откуда?а
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
А понятно, стабилизируется по 2 ноге
осцилограмы с первой по 8 кроме земли
- vlasovzloy
- Друг Кота
С лабораторника поднимай питание шимки и по 2 ноге стабилизация должна начаться и шим заполнение уменьшится
neznaika21
- Первый раз сказал Мяу!
Все таки если не менял полевой транзистор, то лучше поменяй (скорей всего медленно закрывается).
А так же посмотри трансформатор, бывали случаи поджаривалась обмотка (витковое КЗ).
Похоже, проблема всё ещё кроется в схеме запуска и токоограничивающем резисторе. Рекомендую проверить цепь питания и цепи дискретизации вокруг UC3842, чтобы определить, не являются ли обратная связь или нестабильное питание причиной повторяющихся попыток запуска. Загрузка формы сигнала поможет нам точнее оценить ситуацию.
