Пищит звук Цифровой ресивер SELENGA T20DI DVB-T2(сверчки)
Сообщение Юрик256 »
Здравствуйте!Использую данную приставку с элт телевизором,прием сигнала простая антенна без усилителя,подключен через тюльпаны,звук идёт через усилитель.Вообщем в звук вмешиваются высокие частоты,как сверчки или кузнечики звук:)и именно тогда,когда есть сигнал с кабеля антенны,20 каналов цикает по разному-50 на 50-видимо разная частота приема сигнала.Разобрав обнаружил,что там нет кварца на 16МГц,а в видео на ютуб в таких же стоит,но все работает.
1.Может ли из-за отсутствия кварца цикатеть звук?
2.Можно ли туда прислонить кварц найденный в старых платах от телека на 12МГц,ничего там не сгорит?:))
3.Как можно победить это циканье кроме как припаять на выход резистор или кондер(не подходит)-режет частоты сильно.
PS.она чаще без телека работает,просто звук через усилок,а на телеке звук на 30% уже слышно цыкание-даже с полностью убранным звуком на приставке не говоря уже про усилок))если вытащить антенну-все тишина))
https://img.radiokot.ru/files/160785/3rgtckvz1c.png
https://img.radiokot.ru/files/160785/me ... cqr6ij.png
https://img.radiokot.ru/files/160785/me ... cpj5kh.png
Последний раз редактировалось Юрик256 Пт июн 20, 2025 22:18:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sigma »
Картинка не зависает и не сыпится? Уровень сигнала и качества в норме, ошибок нет?
Проблема скорее с сигналом, с антенной, а не с приставкой.
Помеха или уровень падает... или когда самолёт мимо...
____________
Сообщение Чумак »
Сгореть не сгорит, но и толку не будет. А вообще лучше лишнего никуда не совать.
Сообщение Юрик256 »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4725949#p4725949"]Картинка не зависает и не сыпится? Уровень сигнала и качества в норме, ошибок нет?
Помеха или уровень падает... или когда самолёт мимо...[/uquote]
Вообще нет проблем в работе,сигнал 90-100%,а вот когда самолет или погода-подвисает изображение-тогда циканье пропадает.
Сообщение Sigma »
Не столько важен уровень, сколько "качество", колличество ошибок...
____________
Сообщение vlasovzloy »
Мог оу на тюльпаны подгореть, там 10 ногий обычно
Сообщение Юрик256 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4725957#p4725957"]Мог оу на тюльпаны подгореть, там 10 ногий обычно[/uquote]
ну она новая была так как подключил,ощущение что с тюнера в звуковой тракт прут высокие частоты.
Сообщение K.Vladimir »
Бывает что и от БП лезут сверчки в звук, когда в нем нет конденсатора между Землями :dont_know: ... Если приставка на 12 В, с машины снять АКБ, и проверить от него :))
Non progredi est regredi...
Сообщение Юрик256 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4725971#p4725971"]Бывает что и от БП лезут сверчки в звук, когда в нем нет конденсатора между Землями :dont_know: ... Если приставка на 12 В, с машины снять АКБ, и проверить от него :))[/uquote]
Проверил,кондер 4700мкф и пленочный 0.1 ничего не поменялось :dont_know:
Между землями Y игрек конденсатор. Чото 4700 много, обычно 1000 мкФ
Добавлено after 58 seconds:
Re: Пищит звук Цифровой ресивер SELENGA T20DI DVB-T2(сверчки)
А почему на приставку грешишь? Мб телек искажает
Сообщение Sigma »
Тюльпаны перебросить попробовать правый/левый? В настройках ериставки что в меню, в телевизоре? а то может там "не та система"... на "простую антенну" 12 В отключено?
Приставка новая, в настройках может.
____________
Сообщение Юрик256 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4725995#p4725995"]Между землями Y игрек конденсатор. Чото 4700 много, обычно 1000 мкФ
А почему на приставку грешишь? Мб телек искажает[/uquote]
4700 подкинул чтоб наверняка,она чаще без телека работает,просто звук через усилок,а на телеке звук на 30% уже слышно цыкание-даже с полностью убранным звуком на приставке не говоря уже про усилок))если вытащить антенну-все тишина))
Добавлено after 15 minutes 32 seconds:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4726003#p4726003"]Тюльпаны перебросить попробовать правый/левый? В настройках ериставки что в меню, в телевизоре? а то может там "не та система"... на "простую антенну" 12 В отключено?
Приставка новая, в настройках может.[/uquote]
Да сейчас посмотрел меню-там есть подать питание-отключить-безрезультатно...
