Частотная и амплитудная модуляция
Сообщение jonpim »
roman.com писал(а):Не путать с внеполосным излучением))
Смотрел картинку спектра , там как раз полоса ?
И она больше чем 150 кгц ( 2х75 ) :)
(89.2 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
По вашему, ЧМ с девиацией 1 кГц будет иметь ширину спектра 2 кГц?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4726170#p4726170"]ЧМ с девиацией 1 кГц будет иметь ширину спектра 2 кГц?[/uquote]
При определенных условиях может быть почти так. Например, когда индекс модуляции много больше 1.
Сообщение Димитрус »
Всем Доброго дня... Прошу прощения, но у меня снова несколько вопросов после долгого перерыва в теме... Схемка с кварцем мною была полностью изменена под "классику" с колебательным контуром и с ОБ. Но суть не в этом... Скажите пожалуйста
1. Поскольку схема простая (на одном транзисторе) то видимо она заранее имеет сильную нестабильность несущей частоты - у меня на осциллографе (FNIRSI-1C15) колеблется в пределах от 71 - 73мГц , почему на приемнике я ее ловлю на частоте около 65 -66мГц ?
2. Почему такое колебание частоты не сказывается на качестве приема (на удивление прием очень чистый и громкий даже через две железобетонных стены квартирных) ведь, как Вы писали девиация лежит в пределах 50-70кГц . В качестве предположения - поскольку даже колебания от 71 до 73мГц это все равно колебания несущей, которая во много раз больше НЧ и даже эта разность тоже будет служить в качестве несущей и для сути процесса это не будет иметь значения, мы услышим все тот же звук - правильно?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Димитрус",url="/forum/viewtopic.php?p=4731185#p4731185"]1. Поскольку схема простая (на одном транзисторе) то видимо она заранее имеет сильную нестабильность несущей частоты - у меня на осциллографе (FNIRSI-1C15) колеблется в пределах от 71 - 73мГц , почему на приемнике я ее ловлю на частоте около 65 -66мГц ?[/uquote]Про зеркальный канал что-нибудь слышали? Так это он и есть.
Кстати, схемы кварцованных генераторов не сильно сложней их аналогов без кварца. Стабильность частоты определяется не простотой схемы, а термостабильностью и помехоустойчивостью частотозадающих компонентов.
[uquote="Димитрус",url="/forum/viewtopic.php?p=4731185#p4731185"]2. Почему такое колебание частоты не сказывается на качестве приема (на удивление прием очень чистый и громкий даже через две железобетонных стены квартирных) ведь, как Вы писали девиация лежит в пределах 50-70кГц . В качестве предположения - поскольку даже колебания от 71 до 73мГц это все равно колебания несущей, которая во много раз больше НЧ и даже эта разность тоже будет служить в качестве несущей и для сути процесса это не будет иметь значения, мы услышим все тот же звук - правильно?[/uquote]Нет неправильно. Почитайте ещё раз про принципы ЧМ и АМ, а так же про избирательность (селективность) и полосу пропускания радиоприёмных устройств. Пока у Вас в голове каша из этих понятий.
Сообщение AlexS4 »
Николай_С писал(а):Про зеркальный канал что-нибудь слышали?
а кстати любопытно что за приемник и какие у него пч?
2я от 1.6MHz ? врод несчастый вариант в бытовых приемниках ?
Димитрус писал(а):ведь если она паразитная то должна наверное и выглядеть как то "коряво" а у меня все "красиво" согласуется с НЧ
вовсе не обязательно! "паразитная" - это просто побочно возникающая. а "коряво" это скорее к искажениям, например нелинейным, которые вовсе не обязаны быть в случае побочных процессов.
здесь AM возникает из-за изменения смещения каскада генератора (практически это можно сказать смещение по постоянному току), у него конечно нелинейная природа в смысле усиления по напряжению, но с учетом оос по току в виде сопротивления эмиттера и доп резистора в его цепи, в определенном диапазоне вполне можно считать линейной (собственно простые усилительные каскады на jbt всегда вносят нелинейные искажения но это не мешает их применять для "почти линейного" усиления)
Ну хорошо, зеркальный канал..., а по какой причине только на этом канале ведется прием? И все таки по поводу не стабильной несущей частоты от 71 до 73мГц, я понимаю что в данном диапазоне имеется ЧМ в пределах известной девиации, если я не правильно понял процесс, то почему тогда "плавающая" несущая частота не мешает модуляции?
Сообщение AlexS4 »
ну я бы сказал что версия зеркального канала при смещении частот 6-7MHz на бытовом FM приемнике не кажется мне очевидной.
для такого одна из пч должна быть неслишком далеко в гармоническом ряду от половины этого смещения (3..3.5MHz),
напр 1.6MHz или 3.5MHz ... есть схема вашего приемника?
видимо потому что плавает она на многие порядки меленнее, чем изменяется напряжение в звуковм сигнале.
некоторое уползание частоты приемник может покрыть pll автоподстройкой.
Схемы приемника нет. Сам приемник такой...
(38 КБ) 82 скачивания
[uquote="Димитрус",url="/forum/viewtopic.php?p=4731233#p4731233"]Ну хорошо, зеркальный канал..., а по какой причине только на этом канале ведется прием?[/uquote]Послушайте на частотах 77-80 МГц, наверняка там приём тоже будет.
Сообщение roman.com »
Димитрус писал(а):Схемка с кварцем мною была полностью изменена под "классику" с колебательным контуром и с ОБ.
а схема где ?
раньше была такая...
