А где вообще купить и как найти двухполюсный выключатель?
Сообщение sobakistander »
Хочу настенный IP54 выключатель, защищённый от брызг, который размыкает сразу два провода, а не традиционно одну фазу.
Дело в том, что я не знаю где фаза, потому что источник сетевого напряжения у этого выключателя может втыкаться в сеть вручную вилкой, которая может быть повёрнута как угодно.
Выключатель этот будет частью настольного светильника, который включается в розетку. Применение выключателя настенного поверхностного монтажа обусловлено его удобными габаритами.
Посоветуйте как гуглить? В запасах нашёл два разных IP54 выключателя, включая ДВУХКНОПОЧНЫЙ - они все одноплюсные.
У двухкнопочного физически одна сторона соеденина в один винт и он работает как две размыкающиеся ветки от фазы - туда на один винт приходит фаза, а двумя кнопками он её как-бэ раздаёт на два выхода - это ущербно.
Хочется разомкнуть одной большой клавишей две линии сразу.
Сообщение Krismi70 »
как говорилось "пилите, Шура..."
А вот такого типа выключатель поставить нельзя?
https://www.chipdip.ru/product0/8008630831
https://www.chipdip.ru/product0/8004565620
