Резистор мощности силовой цепи (перегорел). Подбор аналога.
Minotavr_84@mail.ru
- Родился
Здравствуйте уважаемые друзья!
Перегорел и лопнул "резистор мощности силовой цепи" (см. фото) у китайской настольной лампы, приобретенной в Китае еще 90-х. Хочу восстановить лампу после длительного неиспользования - память.
Не понимаю в омах и сопротивлении, есть только руки. Помогите пожалуйста подобрать аналог по характеристикам, т.е. с какими параметрами нужна запчасть, чтобы лампа еще послужила. Заранее спасибо! Да прибудет с Вами элетросила! ))
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: Резистор мощности силовой цепи (перегорел). Подбор анало
1 Ом и, кажется, 5 Вт. Лучше в магазин с образцом явиться. Однако, дело может быть вовсе и не в нём.
"Привет!" - соврал он.
100% не в нем, чтобы его так разорвало очень постараться нужно.
Minotavr_84@mail.ru
- Родился
Так или иначе он сейчас не исправен и менять его нужно.
Добавлено after 59 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4726562#p4726562"]1 Ом и, кажется, 5 Вт. Лучше в магазин с образцом явиться. Однако, дело может быть вовсе и не в нём.[/uquote]
Благодарю! Однако, учитывая, что спецов на сайте много, хотелось бы подтвердить или опровергнуть версию)
- АлександрЛ
- Друг Кота
Размер "резистора", материал корпуса и направление выводов напишите.Minotavr_84@mail.ru писал(а):хотелось бы подтвердить или опровергнуть версию
У вас такой ракурс съёмки, что, размеры элемента непонятны, а "белым прямоугольным" на виде сверху, может быть не только резистор:
но и конденсатор:
Меня немного смущает обозначение- "1.0 J 250" , да и трещина- керамика так, обычно не трескается.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июн 23, 2025 13:01:13, всего редактировалось 1 раз.
Minotavr_84@mail.ru
- Родился
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4726609#p4726609"]
Сантиметра 3 в длину (не под рукой). Материал керамика.
Размер "резистора" и материал корпуса напишите.[/uquote]Minotavr_84@mail.ru писал(а):хотелось бы подтвердить или опровергнуть версию
1 Ом 5Вт судя по размерам. Но если в его цепи кз, то опять сгорит моментально.
Minotavr_84@mail.ru
- Родился
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4726615#p4726615"]1 Ом 5Вт судя по размерам. Но если в его цепи кз, то опять сгорит моментально.[/uquote]
Раньше работала, какое время не знаю. Но думаю, что прослужила сколько-то. Благодарю за ответ!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вы в этом уверены?Minotavr_84@mail.ru писал(а):Материал керамика.
Вот такие повреждения керамического корпуса-
получить достаточно сложно, керамика- довольно прочный материал.
И да- "размеры" не только длина, а ещё ширина и высота.
- (72.45 КБ) 280 скачиваний
Если его в 220 пихнуть, то он и взорваться может.
- >TEHb<
- Друг Кота
Что-то мне тоже начинает казаться, что это конденсатор.
Желательно фото всей платы, если это гасящий конденсатор или резистор, то есть шанс починить самостоятельно, а если это часть импульсного блока питания то только в мастерскую.
Невозможно починить то, что не сломалось.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Осталось дождаться ответа от ТС-а- пусть он сфотографирует ЭТО со всех сторон, включая и плату со стороны дорожек.
Да, очень может быть. Мне тоже все больше так кажется, оно не квадратного сечения, а прямоугольного.>TEHb< писал(а):начинает казаться, что это конденсатор.
Minotavr_84@mail.ru
- Родился
Дорогие друзья, беру паузу до выходных. Лампа на даче. Все отфоткаю и выложу корректную информация! Как я вам признателен!:))
Не покупайте и не ставьте резистор, это конденсатор. Пленочный 1мкф на ~250-305 Х типа или на 400-630 обычный.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Повезло что лампа на даче)))
Minotavr_84@mail.ru
- Родился
Всем привет! Добрался до дачи и в перерыве между шашлыком и рюмками проявил силу воли и сфоткал лампу))))). К сожалению, не удалось загрузить новые фото, написал в поддержку.
- АлександрЛ
- Друг Кота
На img.radiokot.ru грузятся фотки до 2-х мегабайт, а во "вложения"- до 200 килобайт. Фотики и смартфоны, обычно, делают фотки бОльшего "веса". Уменьшить "вес" фотографий, можно, либо порвышись в настройках фотокамеры, либо, обработав фотографию в графическом редакторе. Обычно, для jpg/jpeg это 2 мегабайта "весит" 4-х мегапиксельная картинка.Minotavr_84@mail.ru писал(а):в перерыве между шашлыком и рюмками проявил силу воли и сфоткал лампу))))). К сожалению, не удалось загрузить новые фото,
Minotavr_84@mail.ru
- Родился
Загрузил 4 фото после плясок с бубном. Нашел в интернете сервис по уменьшению размера фото.
