Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Добавлено: Ср май 07, 2025 15:43:11
Рейтинг сообщений: 82
Зарегистрирован: Сб май 27, 2017 22:13:51 Сообщений: 801 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
Seriyvolk, Да я как раз и не хочу делать из ссылки секрет, более того, я ее опубликовал, за что получил предупреждение от админов)) Поэтому и написал про личку
ДядяВован, да, Windows. Может кто единичный и писал Lin вариант для себя, но вряд ли.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистOrdyl Alpha 350 Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Всем доброго дня. Решил сделать себе установку. Но для начала собираю из "подручных пиломатериалов". За основу взят принтер Epson R300, стол - акриловое стекло из матрицы монитора, винт Y - винт от ЧПУ Ф8 2 мм/оборот, привод стола Nema 17. Стол на мебельных направляющих. По драйверам планируется A4988, L298N. В данном притере присутствует плюшка - подвижная ось каретки (выше/ниже в зависимости от толщины бумаги) - можно реализовать автофокусировку по толщине текстолита. Механика уже почти готова. Сегодня дочитал форум до 20 стр. и понял, что лазер, который есть в наличии не подойдет. В наличии лазер 405 нм/800 мВт. Как я понял, мощность лазера здесь не регулируется как на ЧПУ. Поэтому стали возникать вопросы - подойдет ли лазер такой мощности? Если нет, хотелось бы уточнить необходимую мощность, плюс желательно рабочие варианты с известного китайского маркетплейса, так как почитав там комментарии к лотам, становится понятно, что велика пероятность нарваться на обман. Спасибо за ответы!
serg_shakht, если действительно 800 мВт., лазер подойдёт. Не подойдёт лишь встроенный в него драйвер, если он там есть.
Там драйвер на МТ7201. На плате разъем 3 пин +12, gnd, ttl. Собственно так к чпу его и подключал. Фоторезист им светил на ЧПУ при ШИМ 3%
Добавлено after 7 minutes 51 second: smacorp, по мощности не скажу наверняка - пластик, дерево, жжет. даже были попытки выжигать краску с текстолита - получалось с горем пополам. Покупался в 2020 году в китае за 2200. Как подключать тогда диод, если его драйвер не годится? Через резисторы?
serg_shakht, кто-то подключает через резистор, кто-то через специализированный драйвер светодиодов. И то, и другое будет работать.
По мощности. Только что сделал замеры с родным драйвером МТ7201. Напряжение на диоде - 5.7 В, ток - 420 мА. Не знаю, какой конкретно диод там стоит, но ответ на запрос в гугл как-бы намекает на LNC431FS01WW. Параметры на скрине приложу
serg_shakht, диод подойдёт при переделке его драйвера. Мощность 800 мВт избыточна для данной установки, если только не работать на скорости каретки 4 м/с и выше. Вам хватит 200-250 мВт. Для вашего диода я бы задал ток порядка 200-250 мА. При большой мощности засветка даже маски будет происходить при К существенно меньше 1, что скажется на качестве засветки не лучшим образом
olee, да уже немножко разобрался тут. У МТ7201 есть нога ADJ. На ней RC, куда и подается шим. Приложу график зависимости напряжения на этой ноге и выходного тока. В принципе не составит труда сделать регулировку мощности лазера. Этот диод генерит от 110 мА, то есть примерно мощность 160 мВт. Ну а дальше уже сам драйвер включать-выключать от шим основной платы hldi, ну или последовательно с самим диодои мосфет поставить и дергать его соответственно
serg_shakht, не смотрел даташит на MT7201. Для установки существенно быстродействие драйвера. При 720 dpi и скорости каретки 1 м/с длительность пиксела порядка 35 мкс и при К=0.1 (типовое значение для засветки фоторезиста) длительность импульса будет 3.5 мкс, в режиме х2 (1440 dpi) в 2 раза короче. Обычно драйверы от лазерных головок не обладают достаточным быстродействием для этого.
Добавлено after 15 minutes 38 seconds: serg_shakht, Посмотрел даташит, это аналог PT4115, с которой я некоторое время экспериментировал. Режим чистого ШИМ я забраковал сразу, там частота управления 1 МГц и колебания тока порядка 30%, что будет сильно интерферировать с нашим ШИМ и давать неравномерную засветку по пикселам, особенно при малых значениях К. Я пытался сделать с управлением аналоговым напряжением. В принципе у меня получилось, но кончилось все сожженным ЛД и в целом мне не понравилось, очень нестабильная форма напряжения на ЛД, для светодиодов это не критично, а лазерные диоды прекрасно горят от коротких выбросов.
olee, понял, спасибо. Будем думать дальше. Как-бы хочется иметь регулировку мощности. Не динамическую, а, например перед сеансом засветки задал мощность и работаешь
Я для себя решил делать управляемый ЦАП step-down регулятор напряжения через резистор на ЛД. Все это отмакетировал, работает прекрасно. Но у меня не стандартный контроллер и нестандартная схема управления.
serg_shakht, LM317T работает и стабилизатор тока на транзисторе тоже, но сам я не пробовал, сужу по постам других людей и исходя просто из своего опыта. Поэтому про нюансы таких реализаций ничего не могу сказать.
olee, а на LM317T или стабилизатор тока на транзисторе не работает?
На старой версии железа будет работать, с горем пополам, но будет. В новой версии такой фокус уже не прокатит, там частота ШИМ только 170 КГц, не говоря о том, что сами импульсы могут иметь длительность, эквивалентную до 10 МГц в частотном выражении.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
В моей схеме используется простой ключ на N-канальном MOSFET-транзисторе (любая стандартная модель с низким сопротивлением канала), включённый по низкому ключу (low-side switch). Затвор управляется напрямую от выхода микроконтроллера.
Нагрузка (лазерный диод) подключена через токоограничивающий резистор, питается от импульсного стабилизатора напряжения. На осциллограмме видно, что при работе на высоких частотах транзистор с трудом справляется: фронты сигналов затянуты.
Я перепробовал все возможные альтернативы: стабилизаторы тока, драйверы, активные схемы стабилизации — ни одна из них не обеспечивает стабильной работы лазера на таких частотах. Они либо не успевают отрабатывать переключения, либо вносят нежелательные искажения.
Поэтому единственным надёжным и реально работающим способом стабилизировать ток на лазер в этой конфигурации остаётся токоограничивающий резистор. Только такая простая и пассивная схема обеспечивает достаточную стабильность и безопасность при высокочастотной модуляции.
Пояснение к осциллограмме: Параметр |dX| на осциллограмме показывает длительность одного импульса что соответствует эквивалентной частоте ~500 кГц (ПОЛ МЕГОГЕРЦА!!!) при скважности 20% и частоте ШИМ 120 кГц. (Лазер 20 Ват)
НЕ ЧТО ДРУГОЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
Последний раз редактировалось FantasyDD Вс июл 13, 2025 17:50:57, всего редактировалось 3 раз(а).
