Преобразователь напряжения в частоту на микросхеме LM331
Сообщение RuslanYalta »
Преобразователь напряжения в частоту на микросхеме LM331.
Друзья!!!
Подкиньте рабочую схему преобразователя напряжения в частоту ?
Хочу связать высоковольтный и цифровой модуль. Входное напряжение 0...380 вольт после резисторного делителя , выпрямителя 0...3.2 вольта поступает на LM331(частота от 0...10кгц) и потом на pc817-----> PIC12F675.
Спасибо за ответ.
Лазер можно увидеть только 2 раза в жизни. С начало одним глазом, потом вторым :)
Сообщение vlasovzloy »
В даташите должна схема быть. И 817 кмк не потянет, надо скоростную оптопару
Сможет ли корректно передать цифровой прямоугольный сигнал от преобразователя напряжение частота LM331 частоту от 0...10кгц на PIC12F675 через оптопару pc817?
Да, PC817 сможет корректно передать цифровой прямоугольный сигнал с частотой от 0 до 10 кГц от преобразователя напряжение-частота LM331 на PIC12F675.
Вот почему:
Скорость PC817: Оптопара PC817 имеет максимальную частоту переключения, которая обычно составляет около 80 кГц. Ваша максимальная частота сигнала составляет 10 кГц, что значительно ниже этого предела (в 8 раз меньше). Это означает, что PC817 будет достаточно быстрой, чтобы отслеживать переключения на такой частоте без значительных искажений или задержек.
Тип сигнала: PC817 идеально подходит для передачи цифровых (прямоугольных) сигналов. На вход светодиода подается сигнал, который заставляет его включаться и выключаться. Фототранзистор на выходе, в свою очередь, открывается и закрывается, воспроизводя цифровой сигнал.
Гальваническая развязка: PC817 обеспечит необходимую гальваническую развязку между LM331 и PIC12F675, что может быть полезно для предотвращения шумов, земляных петель или если схемы работают от разных источников питания.
Схема подключения и важные моменты:
Для корректной работы необходимо правильно подключить оптопару:
На стороне LM331 (вход светодиода PC817):
Выход LM331 (вывод 3, OUT) подключается к аноду светодиода PC817 (вывод 1) через токоограничивающий резистор. Номинал резистора зависит от напряжения питания LM331 и желаемого тока через светодиод (обычно 220-470 Ом для 5В питания).
Катод светодиода PC817 (вывод 2) подключается к земле LM331.
На стороне PIC12F675 (выход фототранзистора PC817):
Коллектор фототранзистора PC817 (вывод 4) подключается к плюсу питания PIC12F675 (Vdd) через подтягивающий резистор (pull-up resistor). Номинал этого резистора может быть от 1 кОм до 10 кОм. Он обеспечивает "высокий" логический уровень, когда фототранзистор закрыт.
Эмиттер фототранзистора PC817 (вывод 3) подключается к земле PIC12F675 (Vss).
Точка между коллектором фототранзистора и подтягивающим резистором (вывод 4) подключается к выбранному входному пину PIC12F675.
Пример (с учетом 5В питания PIC):
+5V (от LM331)
[LM331 OUT] -----[ Токоограничивающий резистор (например, 330 Ом) ]----- Anode PC817 (Pin 1)
Cathode PC817 (Pin 2)
--- GND (от LM331)
+5V (от PIC)
[ Подтягивающий резистор (например, 4.7 кОм) ]
Collector PC817 (Pin 4) --------> [ GPIO PIC12F675 (например, GP2/T0CKI) ]
Emitter PC817 (Pin 3)
--- GND (от PIC)
Что делать на PIC12F675:
На PIC12F675 вы будете использовать один из его таймеров/счетчиков для измерения частоты входящего сигнала. Наиболее распространенный способ - использовать Timer0 как внешний счетчик (T0CKI).
Настройте выбранный пин PIC12F675 (например, GP2, который является T0CKI) как вход.
Настройте Timer0 для работы в режиме внешнего счетчика, инкрементирующего по каждому фронту (или спаду) входного сигнала.
Вы можете измерять частоту, подсчитывая количество импульсов за определенный период времени, или измеряя период одного импульса.
Итог:
Да, PC817 идеально подходит для передачи цифрового прямоугольного сигнала 0-10 кГц. Это стандартное применение оптопары для цифровой передачи и гальванической развязки.
abc
Сообщение abc »
Это ИИ отвечал штоле ? А зачем тогда на форумы ходить ?
Есть куда более простое обоснование : 817 активно используется в импульсных блоках питания. А там частоты гораздо выше.
Последний раз редактировалось abc Вт июн 24, 2025 12:50:01, всего редактировалось 1 раз.
Ты меня проверяешь или его?
abc
Сообщение abc »
Да вас обоих. Ты, не подумавши, сказал, а ТС пошел искать правду в чатгпт...
Сообщение Martin76 »
abc писал(а):817 активно используется в импульсных блоках питания. А там частоты гораздо выше.
Обратная связь не работает на высоких частотах, обычно полоса пропускания ее цепей ограничена величиной порядка килогерца.
Я подумавши сказал, 817я не пойдет туда
Сообщение diplodok »
Два даташиита на РС817
PC817.PDF
(852.08 КБ) 55 скачиваний
pc817__.pdf
(87.36 КБ) 50 скачиваний
Смотрим Cut-off frequency = 35/80 KHz
Но я поставил бы что-то типа 6N137
6n137.pdf
(664.77 КБ) 51 скачивание
Не спорте!!! я выбираю 6N137 — до 10 МГц. А как на счет схемы ?
PC817 — не лучший друг для высокочастотного цифрового сигнала:
Частота сигнала Что происходит
До ~1–2 кГц Работает стабильно
2–5 кГц Угасает фронт, появляются искажения
5–10 кГц Выход оптрона начинает "не успевать", прямоугольные импульсы превращаются в плохой меандр
>10 кГц Высокий риск неправильного счета импульсов на входе PIC12F675
Сообщение ~Dimon~ »
АОТ128 (4N35) вполне тянет цифру до 50кГц без значительных искажений, и попроще-подешевле будет.
Только нужно правильный ток задать, как по входу, так и по выходу, иначе эти самые искажения как раз попрут...
Сообщение jonpim »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4726947#p4726947"]и попроще-подешевле будет.[/uquote]
На платах старых плазм ( y - sus ) цифровых изоляторов тучи . И практически даром .
Быстрее всех оптических это вот подобные -
adum1300
(до 120 мб.с )
https://www.analog.com/en/_/media/analo ... sc_lang=en
И много других .
(19.26 КБ) 374 скачивания
Нифига! А я чото внимание не обращал, ну ка гляну щас. Пара сусов валяется самсунг и лж
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Adum1234 adum1510 на лж
Сообщение jonpim »
Посмотрел на сустейне lj41-02247a
вроде от филипка
Этот чип используется для изоляции цифровых шин данных , например spi .
SPI interface/data converter isolation ,
RS-232/RS-422/RS-485 transceivers
Филипс делал плазмы?
Да, с ЛЖ и Самсунговскими панелями. Блоки питания их, что было хорошо и Филипса, что было большой болью.
