Аккустика Microlab solo5 помогите!
maxwell
Сообщение maxwell »
Добрый день, Уважаемые Коты!
Проблема в следующем - при включении и добавлении звука с нуля и громче - правая (активная) колонка начинает звучать много позже, чем левая - примерно на 10-11 часов регулятора громкости. Другими словами - тихо слушать можно только одну колонку - левую. Как победить этот недуг?
Сопротивления на динамиках в норме. Даже нашёл схему: http://images.people.overclockers.ru/148673.jpg но, как говорится, смотришь в книгу - .....
Пробывал поменять местами GT1083\1081 с одного канала на другой - ситуация не изменилась.
Всё что находил в инете на эту тему - было про то, что эти транзисторы выгорали в пыль из-за перегрева.. Мои - целые :dont_know:
Ребята, если чего умолчал - отвечу на любые наводящие вопросы. Надеюсь на поддержку в решении моей беды... :cry:
ST@S
Re: Аккустика Microlab solo5 помогите!
Сообщение ST@S »
Замени регулятор громкости
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
maxwell
Сообщение maxwell »
извиняюсь, а он собственно тут причём?
ST@S
Сообщение ST@S »
Хорошо, пойдём другим путём: отключи от платы разъём CON2 ("INPUT") и подай на контакты L и R сигнал от компа, например, подпаяв провода непосредственно к плате. Не забудь про GND. На компе выставь нулевой уровень громкости и включай Microlab. Громкость изменяется одинаково в обоих каналах??
Radiobonchic
Re:
Сообщение Radiobonchic »
maxwell писал(а):извиняюсь, а он собственно тут причём?
а собственно ко всему, т.к. он там стоит сдвоенный, и один как раз мог испортится, и от этого бывает такая фигня как у вас.
maxwell
Сообщение maxwell »
Ребята, огромнейшее!
Извиняюсь, если вторым постом кому-то нагрубил. Дело было не в бабине... :music:
А я голову ломал...
Ещё раз спасибо!
