Индикатор МАЯК 233
Сообщение vladfdd »
Здравствуйте! Такая беда! Индикатор от маяка 233 не светится вовсе. В чем может быть проблема? Куда смотреть Помогите, добрый народ!
As
Сообщение As »
Для начала - проверить нить накала, у этих индикаторов довольно часто пропадает контакт внешнего вывода с арматурой нити внутри баллона... Для проверки потребуется отключить разъём и вспомнить, как измерить сопротивление с помощью мультиметра... :)
Сообщение gsmart »
[uquote="vladfdd",url="/forum/viewtopic.php?p=4727504#p4727504"]Куда смотреть[/uquote]
В схему вестимо, напряжения питания индикатора соответствуют карте напряжений на схеме?
Сообщение vlasovzloy »
Светящийся дым вышел
Сообщение Чумак »
[uquote="vladfdd",url="/forum/viewtopic.php?p=4727504#p4727504"]Такая беда! Индикатор от маяка 233 не светится вовсе.[/uquote]
Он сам поо себе и не должен светиться, только запаянный на своё место в магнитофон. Если он уже запаян туда, то что делать сначала подсказано. Начинайте, результаты пишите сюда.
Сообщение Самый ! »
Проверить сопротив. накала- как сказали выше.
Проверить питания на индикаторе (XS1 или XP1) и его стабе, проверить отсут. микротрещин из-за деформаци платы и термоперепадов в работе, особ. у ного колбы.
