Все про USBAsp
Сообщение samand587 »
[uquote="Q-starь",url="/forum/viewtopic.php?p=4653321#p4653321"]....выбранный последовательный порт не существует или плата не подключена к нему....[/uquote]
У Вас к какому СОМ (номер) хочет подключиться? У меня так было- если СОМ выше 10 появлялась такая ошибка. Я вручную переписал порт и все встало на место.
Сообщение smacorp »
Сейчас avrdude уже 8 версии. Использовать 3.3 зачем? При такой разнице версий уже не малый риск нарваться на несовместимость уже на уровне ОС, если она не такая же древняя, конечно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Q-starь »
Подключается к СОМ1.
Вроде нашёл косяк - MOSI то ли не пропай, то ли дорожка оборвана, короче кинул на прямую на D11, вроде загрузилось, но написало это:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Пойду проверю.
Сообщение radteh »
Так прошивка через usbasp или com-порт?
Сообщение Q-starь »
Через usbasp, в "последовательных портах" com1
Сообщение Александр Д. »
как видно из названия, программатор USBasp подключают к USB
Ему COM порт не нужен!
О каком COM вы постоянно пишите?? мы вас не понимаем...
Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
Сообщение Q-starь »
Я USBasp и подключаю к USB. А СОМ вот этот:
(50.61 КБ) 624 скачивания
к процессу прошивки он отношения не имеет, всё идёт через Программатор USBasp
Сообщение xterro »
Приветствую, подскажите, можно ли использовать в схеме стабилитроны на 3,9В, вместо 3,6В ? Нашёл у себя 1N4730A (стаб. на 3,9В), меньше не найду, или все же лучше поискать 1N4729A (стаб. на 3,6В) ? :solder:
ДА, можно
в крайнем случае, можно и без них, если у вас МК запитан от 3.3в
Сообщение fsem »
Уже лет 10 пользуюсь вот таким, см. картинку
Контролер можно ставить любой с серии ATmega 8/88/168/328
Напряжение питания ATmega 8/88/168/328 а также уровни выходных сигналов синхронно изменяются с 5 В на 3.3 В и наоборот.
Стабилизатор 1117 3.3 можно ставить в корпусе SOT223-4 или ХС6206 в корпусе SOT 23
Джемпер "Slow SCK" - это дань уважения автору и для тех кто будет применять прошивку за 2011 год с "фиши"
В верхних прошивках применяется перебор частоты прошивки и этот джемпер как атавизм.
Софт использую "avrdudeshel" работает по всем заявленным позициям, скачать по ссылке: https://matrex-notes.blogspot.com/2015/ ... tmega.html
(61.83 КБ) 186 скачиваний
Для этого прошивальщика и не только была разработана плата для ATtiny и ATmega
на нижней стороне собран генератор на 74НС14, генерирует на частоте от 1...14 Mhz
Установка_драйвера_для_USBasp.rar
(520.99 КБ) 117 скачиваний
(90.06 КБ) 129 скачиваний
Сообщение Sigma »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=4726468#p4726468"]или все же лучше поискать 1N4729A (стаб. на 3,6В) ? :solder:[/uquote]
Было такое, что вот с этими одноватными стабилитронами 1N4729A девайс по USB у многих не хотел никак определяться, с обычными полватными нормально.
Есть же обычные, типа: BZX55C3V6, 3.6В, 0.5Вт и т.п.,
зачем здесь нужны на 1 Вт и зачем искать такие? Да ещё потом с ними проблемы могут появиться.
Последний раз редактировалось Sigma Сб июн 28, 2025 00:23:06, всего редактировалось 1 раз.
____________
Сообщение fsem »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4727581#p4727581"][uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=4726468#p4726468"]или все же лучше поискать 1N4729A (стаб. на 3,6В) ? :solder:[/uquote]
зачем здесь на 1 Вт искать? Да ещё с 5ими проблемы могут появиться.[/uquote]
У вас, в России, валом магазинов с такими стабилитронами, см. ссылку: https://www.google.com/search?client=fi ... %B2+sod-80
Рапример: BZV55C3V6, стабилитрон, 3.6В, 5мА, 500мВт (LL-34 (SOD-80))
Сообщение Starichok51 »
когда я сам себе изготавливал USBAsp, я вообще стабилитроны не ставил. и без них прекрасно работает.
и ещё.
у покупного USBAsp с Алиэкспресс отсутствует управление скоростью (частотой) программирования.
я скачал с официального сайта прошивку - у неё прекрасно работает задание частоты программирования.
Сообщение veso74 »
Почти у всех USBasp управление скоростью есть: JP3 - Slow SCK.
А из прошлом проблемы навсегда исчезали, когда заменил программу: AVRDUDEPROG -> AVRDUDESS: там выбор настроек безграничен, а также для использования различных интерфейсов записа (вкл. UPDI) и плат программаторов, VUSBTiny, вкл. плата Arduino как програматор и PICkit2 для AVR и EEPROM.
veso74 писал(а):Почти у всех USBasp управление скоростью есть: JP3 - Slow SCK.
я не про этот джампер.
из комповой программы, например, SinaProg, можно выбрать 8 частот программирования. и оригинальная прошивка поддерживает все эти частоты.
а купленный на Али не реагирует на задание частоты и работает на одной частоте.
Сообщение veso74 »
Странно. Но версий бесконечное множество, как и типов плат. Ниже: ​​наиболее распространенная версия с Ali с тремя JPx:
от того что "дудка" пишет заданную частоту, ещё не означает что USBAsp будет работать на этой частоте.
и ещё добавлю: SinaProg лучше "дудки" (AVRDUDE). я чисто посмотреть скачивал "дудку". и мне она не понравилась.
а у SinaProg есть "калькулятор" фьюзов и не надо думать о идиотских "инверсных" или "не инверсных" фьюзах.
Сообщение veso74 »
Да. Сложность именно в этом: зачем они должны были быть в инверсии в программе не могу понять. Отсюда и всеобщая путаница. Все из PDF-а и все!
И я через это прошел - с блокировкой AVR :)). Но все это - в прошлом. Один раз - и появится опыт. Решается быстро.
(Так же как и MK AVR - уже считаю их "пустой тратой времени", с этими фюзами ... Уже другой тип МК - любимый. Но "дорога" с AVR - "веселая" :) ).
Сообщение fsem »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4727730#p4727730"]Да. Сложность именно в этом: зачем они должны были быть в инверсии в программе не могу понять. Отсюда и всеобщая путаница. Все из PDF-а и все!
(Так же как и MK AVR - уже считаю их "пустой тратой времени", с этими фюзами ... Уже другой тип МК - любимый. Но "дорога" с AVR - "веселая" :) ).[/uquote]
Нет никаких "прямых " или "инверсных" фьюзов а есть представление их. Почему так прочтите статью приложенную в Fuse.rar и всё станет вам ясно.
Что в прямому или инверсному их представлению например"E1 D1 FF" запишется в м/к одинаково. Так что ориентируйтесь не на "ГАЛОЧКИ" а на шестнадцатеричное их значение.
На рисунке красным обведёно главное; как представлены фьюзы в шестнадцатеричном виде а как вы этого до бьётесь, ставя "ГАЛОЧКУ" или
НЕТ узнаете с приложенной статьи.
(104.32 КБ) 117 скачиваний
Fuse.rar
(843.82 КБ) 124 скачивания
Последний раз редактировалось fsem Сб июн 28, 2025 07:16:49, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
