Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение Sergggg »
Все как и раньше делали. Достаточно только BIM32_Arduino.ino.bin поменять вместо BIM32.ino.bin.
Сообщение SP634 »
Понятно. Спасибо
Добавлено after 54 minutes 13 seconds:
Sergggg писал(а): Достаточно только BIM32_Arduino.ino.bin поменять вместо BIM32.ino.bin.
Перепрошил. Данные передаются корректно, в полном соответствии с заданным алгоритмом. Большое спасибо
Сообщение himikat123 »
Sergggg, спасибо! Действительно, ошибки мои :oops: :beer:
Сообщение SP634 »
Добрый день. Уважаемые автор, коллеги. Продолжаю тестирование метеостанции. Повторно столкнулся с проблемой: после настройки вкладки "история погоды" (в данном случае поменял время обновления), ее активации и обновления устройства перестает работать прием данных от сайта прогноза погоды. Перезагрузки и перепрошивка не помогают. В первый раз глюк вылечился сам собой, во второй раз увы нет... Используется вариант прошивки из сообщения Sergggg Сб июн 28, 2025 19:34:41
Деактивация вкладки также не дает результата
Сообщение Sergggg »
SP634,
А на компьютер по ссылке API из thingspeak приходит что-то? Или может нужно просто подождать?
Ссылка вида:
https://api.thingspeak.com/channels/ :)) Channel ID :)) /feeds.json?api_key= :)) Read API Keys :)) &results=2
Сообщение SP634 »
Да, файл загружается. Но в интерфейсе метеостанции графики не отображаются
Последний раз редактировалось SP634 Вс июн 29, 2025 17:40:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergggg »
Данные вашего монитора там есть?
Сообщение SP634 »
Разумеется. Номер канала и 2 ключа. Сейчас обновил ключи на фингспике, сохранил в метеостанции, но проблема осталась. В первый раз решилось обновлением ключей.
Сообщение Sergggg »
SP634,
Данные вашего монитора - давление, температура итд или только номер канала и 2 ключа.
Сообщение SP634 »
Sergggg,
да, данные с монитора загружаются на thingspeak. Они есть в файле, который я скачал с сайта. Проблема в том, что все работало нормально до тех пор, пока я не отредактировал данные на вкладке "История погоды", а именно увеличил время обновления с 30 минут до 60 минут. После этого перестала работать как отправка данных на thingspeak, так и получение данных с сайта прогноза погоды. Причем я устанавливал все 3 возможных варианта сайтов прогноза погоды
Сообщение Sergggg »
SP634,
Последнее, что можно придумать, перед прошивкой очистку еепром делали?
Сообщение SP634 »
Sergggg,
нет, честно говоря. Т.е опять перепрошивать придется? Попробую, отпишусь по результатам
Последний раз редактировалось SP634 Вс июн 29, 2025 18:09:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergggg »
Может помочь... Да, весь процесс, только в начале очистка. У себя поменял период обновления - пока работает.
Сообщение SP634 »
Sergggg,
увы. Перепрошивка с предварительной очисткой (ERASE) не помогла. Впрочем, не помогла она и в прошлый раз.
Добавлено after 34 minutes 38 seconds:
Sergggg,
не ломайте голову и не смейтесь. Проблема решилась при перезагрузке телефона, с которого раздается интернет :oops:
Сообщение ua4lcn »
Есть проблема: При включении монитора погоды(Ver 5.5) на ESP32 и в момент сопряжения по Wi-Fi начинает мигать монитор и совсем потом гаснет,в качестве монитора используется 3,2-дюймовый цветной TFT ЖК-экран на ILI9341. Хоть монитор и погашет, но на Web-cтраница открывается , там загрузилась погода, часы и прочее.
Думал ,что не хватает питания (использую БП 5V 3A) или где то проседает напряжение на плате или плохая фильтрация. Установил и дополнительные электролиты и керамику и по 5V и по 3.3V.Все соединения на пайке,шлейфы до монитора короткие(5-6см).На мониторе также по питанию 3.3V электролиты(1000x6.3) и керамика (0.47).Замерял напряжение 3.3V и на ESP32 и на мониторе -всё стабильно. Пульсации минимальные- 10 mV. Заменил монитор,ESP32,пробовал брать питание с другого БП.Подкидывал даже сразу 3.3 V. Результат не изменился_мигает и потом гаснет.
Самой интересное -подкидывал даже NX4832K035 . С ним стабильнее , но в итоге он в какой то момент тоже погас- будто в меню включили ему команду выключить монитор (В меню команды на отключение нет : стоит Отключать дисплей через 0 минут) . Если все же
на Web странице в меню Дисплей -понажимать включить /выключить дисплей ,тогда дисплей оживает. Попробую откатиться на предыдущую версию (VER 5.4).
PS На Версии 5.4 ничего не поменялось.
Думается -Возможно не хватает сопротивления подтяжки на каком то Pine?
По схеме подключены только ESP32 и сам монитор.Кнопок и других модулей нет.
На данном этапе отвязался от GPIO13 и просто через резистор 510 Om подал от 3.3V на LED монитора.
Теперь,все светиться , не моргает - но нет регулировки яркости дисплея.
Почему то GPIO13 на ESP32 нестабильно питал led подсветку дисплея.
Сообщение ua4lcn »
himikat123, И на Ver 5.4 и на Ver 5.5 - ESP32 +дисплей ILI9341 с тач. запитан Led от 3.3 V через 510 Om= Поработал некоторое время( около часа), и стало непрерывно перезагружаться. Питание стабильно, конденсаторы все стоят по фильтрации. Все соединения на пайке. шлейфы очень короткие. Wi-Fi Уровень -60dBm.Какая то беда прямо.Меняю на другой ESP32- результат такой же(перезагрузка каждые 15 сек).Даже успевает получить Ip соединение.
ua4lcn, то есть, у вас только ESP32 и дисплей, а подтягивающих резисторов нет? Тогда выводы кнопок могут ловить наводки и тем самым быстро включать/выключать дисплей.
Сообщение ua4lcn »
himikat123, Хорошо попробую поставить подтягивающие резисторы(4.7кОм) с 3.3V на GPIO21,22,26,34,35 .Спасибо.
Добавлено after 34 minutes 50 seconds:
himikat123, Установил все сопротивления подтяжки,моргания и перезагрузки прекратились. Спасибо за подсказки.
Если есть возможность, то было бы интересней дополнить монитор еще одной функцией: это периодически выходить из главного экрана в экран часы. Как бы перемеживаясь они будут более динамичными, и издалека можно фиксировать время не всматриваясь в маленькие часы на главном экране.
Чтоб не всматриваться в маленькие часы на экранчике, можно сделать большие часы на светодиодах и настроить их под себя.
Кстати, про подтягивающие резисторы написано в статье
Сообщение sc0rpy »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4728718#p4728718"]Чтоб не всматриваться в маленькие часы на экранчике, можно сделать большие часы на светодиодах и настроить их под себя.[/uquote]
я зделяль с платой управления на мелкопике а конфигурацыя почти как здесь - с бллютуз, DS3231 и MP3, расписание будильников, дневная/ночная яркость. датчик освещенности делал но недобил коэфицыенты.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
потом меня развели на ардуинку, захотел на esp32-s3 попрограмировать, мелкие примеры поделал а этот проект не могу которую неделю запустить, сначала с библиотеками бадался, щас в littlefs упёрся.
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
