Управление домофоном через интернет
Сообщение vlasovzloy »
Да по сути и домофона как такового нету. Просто замок прилипала с ключем даллас и кнопка внутри на выход. 5 этажей 20 квартир. Интернет в принципе стабильный, могу и на первом этаже у когото поставить, могу и у себя. Как обычно денег нет или половине не нужно или дорогонах на 20 квартир терминалы с дисплеем. Хочется простенькое устройство подключаемое в роутер и выход сухой контакт, через оптопару проброшу вниз и параллельно кнопке. Управление можно и через приложение какое то с авторизацией и с привязкой чтоб кто попало зная команды не мог открывать. Знаю есть роутеры с POE, которые можно дистанционно щелкать, но у меня нет такого
Может готовое есть ктото встречал делал? Или купить занедорого.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Есть мысль смартфон настроить в восап чтоб звонки принимал только с определенных номеров, и с динамика релюшку, но както помню что без симки восап два месяца раньше только работал, потом блокировался
Добавлено after 52 seconds:
GSM реле опять же абонентскую плату надо на симкарту
Добавлено after 20 minutes 10 seconds:
Изучаю GSM модуль G202, вроде недорогой и управление по звонку
Сообщение HardWareMan »
Кластер давным давно уже делал это.
Сообщение NikVE »
Это не такое же решение, когда кто-то захватывает власть над умным домофоном (тот, который по голосу пускает и по фэйсу)? И начинают троллить "прихожан". В нелюбимом большими дядями видео ресурсе есть масса видео - когда не пускает домофон и заставляет скакать и кривляться перед ним.
[uquote="NikVE",url="/forum/viewtopic.php?p=4728219#p4728219"]Это не такое же решение, когда кто-то захватывает власть над умным домофоном (тот, который по голосу пускает и по фэйсу)?[/uquote]
Нет, не такое. Потому что как минимум у него автоответчик включается только при наборе номера его квартиры, т.е. он привязан к номеру абонента. А упомянутые вами ролики они сделаны с т.н. "умными" домофонами и они работают со всеми абонентами одновременно. Так же его решение работает с любыми домофонами, даже самыми примитивными и без видеосвязи.
Сообщение roman.com »
vlasovzloy писал(а):по сути и домофона как такового нету.
тогда при чём тут тема "Управление домофоном" ? ))
надо мне тоже подключить домофон к интернету...
домофон и интернет у меня есть...
осталось подумать как лучше это сделать.
:tea:
abc
Сообщение abc »
Когда-то, в стародавние времена, все подобные штуки делались на связке многоногого МК и ISA сетевухи на чипе Realtek RTL8019. Плюс память типа 24C256/512, в которую можно было залить html-код интернет-странички.
Потом появились мосты Ethernet-UART и двумя отдельными пинами DTR и RTS, которыми можно было дёргать почти "просто так".
Потом появились МК с набортным Ethernet-ом.
Но потом их всех побороли копеечные ESP8266 и ESP32.
Отдельно стоят старые (а потому тоже копеечные) роутеры с UART-ом на борту и для которых есть OpenWRT. Но там нужно хотя бы небольшое знание линукса.
Вот АлексГайвер в этом шарит, потому и искал себе железяку с линуксом под капотом.
abc писал(а):Потом появились МК с набортным Ethernet-ом.
кто такие ?
abc писал(а):Но потом их всех побороли копеечные ESP8266 и ESP32.
ничего подобного.
а как подключатся будем ?
-подключать ESP8266 и ESP32 напрямую к кнопке двери ? тогда надо питание... а где его взять ?
-подключать ESP8266 и ESP32 к роутеру а к кнопке двери тянуть провода ? тогда нафига нужны ESP8266 и ESP32 ? проще поставить любой МК.
и т.д.
залить нормальный html-код интернет-странички в МК... не получится. памяти мало.
надо заливать нормальный html-код интернет-странички в телефон.
и т.д.
Заказал GSM модуль G202, он оказывается умеет и по звонку срабатывать. Нужно будет периодически с него смску отправлять чтобы не забрали симкарту
т.е. чтоб попасть домой надо деньги платить ?
вход теперь платный ? ))
:facepalm:
а подключать как будем ? прямо к кнопке ? а питание где брать ?
или будем каждый день бегать заряжать аккумулятор ? ))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4728384#p4728384"]кто такие ?[/uquote]
STM32F4 например.
abc
Сообщение abc »
PIC18F67J60 например
реально ведь ерунду спрашиваете. Ну нет таких в _этой_ теме, которые примотают модуль или МК синей изолентой к трубке домофона и будут ждать, что оно само заработает.
Да прям к кнопке. Питание у контроллера замка 12 вольт есть. Прям рядом и будет лежать/стоять в стене.
Нет, входящие бесплатные. Конечно скинемся изначально за симкарту и тариф и монтаж. А домофонтпо сути и не нужен уже. 1) Позвонил к кому идешь хоть по видеосвязи хоть по соте, подошел к двери. 2) хозяин ложит трубку, звонит на "дверь", дверь пипипи и открылась
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4728409#p4728409"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4728384#p4728384"]кто такие ?[/uquote]
STM32F4 например.[/uquote]
у STM32F4 нет полноценного Ethernet.
что бы у STM32F4 работал Ethernet нужно докупать модуль PHY.
(41.8 КБ) 148 скачиваний
поэтому о том что у STM32F4 есть Ethernet... даже упоминать не стоит.
с таким же успехом и у Ардуино есть Ethernet... если докупить модуль Ethernet. ))
к примеру у ESP8266 есть Wi-Fi.
это значит что:
-мы купили ESP8266.
-подали питание.
-ESP8266 сам подключился к роутеру.
ничего докупать не надо.
поэтому тут надо обязательно упомянуть что у ESP8266 есть полноценный Wi-Fi.
:tea:
abc писал(а):PIC18F67J60 например
да. тут похоже есть полноценный Ethernet.
судя по всему в PIC18F67J60 запихнули модуль Ethernet типа enc28j60 (или аналог).
получилось два в одном)) включая полноценный Ethernet.
(98.95 КБ) 163 скачивания
:roll:
поэтому тут надо обязательно упомянуть что у PIC18F67J60 есть полноценный Ethernet.
:tea:
Последний раз редактировалось roman.com Пн июн 30, 2025 19:17:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andrey_B »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4728209#p4728209"]...Интернет в принципе стабильный, могу и на первом этаже у когото поставить, могу и у себя...[/uquote]
Если именно через интернет и занедорого, можно подумать в сторону облаков. Мэйл- или Яндекс-диск. Настроить совместный доступ для всех заинтересованных. Кому нужно открыть дверь, запускают батник, создающий на этом диске файл:
echo "from 13" > open.txt
На постоянно включенном компе ответственного жильца с первого этажа запущен батник типа этого:
@echo off
:loop
if exist open.txt (
  echo Файл open.txt появился.
  type open.txt > COM7:
  del /q open.txt
  goto :end
) else (
  echo Ожидание файла...
  timeout /t 1 /nobreak > nul
  goto :loop
:end
При появлении open.txt давит на кнопку через USB-UART с оптроном и прибивает файл (или переименовывает/переносит для истории). При желании можно и кое-какие данные пропихнуть с порт.
vlasovzloy писал(а):Да прям к кнопке.
допустим.
vlasovzloy писал(а):у контроллера замка 12 вольт есть.
да.
на замке (электромагните) моего домофона так и написано "12 вольт 1,5 Ампер"
vlasovzloy писал(а):входящие бесплатные.
а исходящие ?
у меня исходящие SMS ~3 рубля.
у других не знаю.
если я скажу всем жильцам моего дома что за вход они должны платит по 3 рубля... то меня просто побьют !
:facepalm:
vlasovzloy писал(а):1) Позвонил к кому идешь хоть по видеосвязи хоть по соте, подошел к двери. 2) хозяин ложит трубку, звонит на "дверь", дверь пипипи и открылась
не удобно.
2) хозяин не ложит трубку, а нажимает кнопочку в приложении, дверь пипипи и открылась
при этом ещё переспрашивает по телефону "открылась ?"
3) если я хочу попасть домой без ключа то мне достаточно просто позвонить ? или отправить SMS ?
лучше просто позвонить )) а на том конце сбросят... тогда получается бесплатно.
так уже лучше))
:tea:
тогда и ключ не нужен...
раздал всем знакомым номер телефона домофона +7... и пусть сами звонят домофону.
а домофон:
-сидит на приёме.
-при поступлении входящего вызова домофон сбрасывает входящий вызов и открывает дверь.
:roll:
Andrey_B писал(а):можно подумать в сторону облаков.
у меня интернет иногда отключают (технические работы у провайдера).
и что я домой не попаду ?
:shock:
Последний раз редактировалось roman.com Пн июн 30, 2025 19:49:38, всего редактировалось 1 раз.
abc
Сообщение abc »
Это тот самый мост Ethernet - RS232, причем все мозги у него упрятаны в сам разъем. На плате есть только преобразователь уровней и его питание.
Лет 10-15 назад закупил их штук десять на ebay по бросовой цене (потому что их выпускали еще лет за 10 до этого).
Себе, любимому, оставил один, а все остальные с хорошим наваром распродал.
Всяких няшечек типа ESP32 и ESP8266 еще не было и в помине, а управление через интернет своими девайсами уже тогда было очень востребовано. Почти все модули продал на сайте самогонщиков России, им нужно было контролировать параметры и управлять своими скороварками, не вставая с дивана.
(205.65 КБ) 156 скачиваний
Роман, 3) да, позвонить и бесплатно. Ну ключи если проебал, всеравно кому то звонишь чтоб спустились открыли. Дали на время таблетку запасную, чтоб копию сделал
а сколько стоит...
:roll:
PIC18F67J60 ~300 рублей
приемлемо))
только дефицит... не во всех магазинах продаётся...
:roll:
ESP8266 ~100 рублей
приемлемо))
не дефицит... в любых магазинах продаётся...
Итого:
к копке домофона мы подключаться не будем.
вместо этого мы подключимся к электромагниту домофона.
для этого:
1)-берём старый телефон.
2)-берём реле.
3)-подключаем зарядку телефона к электромагниту 12 Вольт (чтоб батарея телефона не разряжалась).
в закрытом состоянии на электромагните домофона присутствует 12 вольт.
4)-при звонке на телефон срабатывает реле которое отключает питание электромагнита 12 вольт и дверь открывается.
5)-при этом телефон трубку не снимает. поэтому звонок бесплатный.
правда пик-пик... мы не услышим)) услышим только звонок телефона. трр... трр...
а чтоб услышать пик-пик... надо подключить реле к кнопке домофона.
но это уже мелкие детали))
(34.28 КБ) 151 скачивание
-как подключить реле к телефону через гарнитуру ?
схем в интернете полно))
(30.74 КБ) 167 скачиваний
:tea:
Последний раз редактировалось roman.com Пн июн 30, 2025 20:33:54, всего редактировалось 1 раз.
abc
Сообщение abc »
Да, хорошая идея.
Но не всякая старая мобила имеет белый список. А с нынешними безадресными обзвонами бедная дверь всегда будет нараспашку.
И как же оверинжиниринг ? Не будь его, не было бы пресловутого индикатора пердежа на ардуине.
защита от обзвонов и мошенников.
для этого:
2)-берём реле. но реле не простое а со счётчиком.
4)-при звонке на телефон срабатывает реле (*см. примечание) которое отключает питание электромагнита 12 вольт и дверь открывается.
*примечание:
-подходим к двери.
-набираем номер домофона. +7...
-слышим за дверью звонит телефон... трр... трр...
-после второго звонка сбрасываем вызов.
-дверь открывается.
-если сбросить вызов раньше или позже втого вызова (трр... трр...) то сработает счётчик и дверь не откроется.
мошенники не знают что надо сбрасывать вызов только после второго звонка (трр... трр...).
поэтому дверь всегда будет закрыта.
:tea:
оверинжинирингом мы занимались в другой теме...
там мы не докупали модуль Ethernet для Ардуино.
там мы сделали модуль Ethernet из самой Ардуино.))
:tea:
з.ы.))
все эти телефоны и симки... фигня это всё ))
-если не пользоваться симкой то через 3 месяца оператор будет списывать деньги принудительно.
-если не пользоваться симкой то через 6 месяцев оператор заблокирует симку... и уже никуда никто звонить не сможет))
т.е. я должен лазить под потолком и периодически менять симки...
кто этим будет заниматься ?
точно не я)) оно мне надо ? ))
поэтому забыли про телефоны и симки.
ставим под потолком Wi-Fi реле и всё))
Wi-Fi реле устанавливается один раз и работает вечно. и бесплатно. и без всяких симок.
:tea:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
