Резистор мощности силовой цепи (перегорел). Подбор аналога.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Резистор мощности силовой цепи (перегорел). Подбор анало
Можно самому себе письмо отправить с фотками, имел спросит оставить разрешение или уменьшить
Добавлено after 23 minutes 50 seconds:
Re: Резистор мощности силовой цепи (перегорел). Подбор аналога.
Это конденсатор пленочный
Добавлено after 21 minute 44 seconds:
Белую хрень оттери. Но похоже что 1,0 мкф /250 вольт
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Менять на 630 вольт. Емкость обозначается 105
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
https://ekits.ru/upload/iblock/daa/daa2 ... 43ddb7.jpg
Minotavr_84@mail.ru
- Родился
Спасибо братцы! Очень помогли! Покупаю и делаю! На этом думаю тема закрыта. Спасибо Вам за сопровод! Да прибудет с Вами сила!
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="Minotavr_84@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4728207#p4728207"]Спасибо братцы! Очень помогли! Покупаю и делаю! На этом думаю тема закрыта. Спасибо Вам за сопровод! Да прибудет с Вами сила![/uquote]
Не буду пока закрыаать, как запущу лампу в оригинальном виде пришлю фотки)))
а ещё лучше 2 шт 474 630V...)))
и, кмк, там нет в сетевом проводе гасящего резистора, тоже можно в оба провода ом по 10 (5 Вт)
- АлександрЛ
- Друг Кота
Minotavr_84@mail.ru писал(а):Нашел в интернете сервис по уменьшению размера фото.
Если с компьютера- то можно просто взять PAINT, и уменьшать..
На счёт размеров- вот такого размера картинки можно разместить на - img.radiokot.ru
А конденсатор я бы вот такой поставил: https://www.chipdip.ru/product/k73-17-1-mkf-400-v-5
Это настоящий советский конденсатор!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Лампа китайская, у Советских дым друго цвета, нужно именно китайский кондер
К73-17 в сети тоже дохли....китайский полипропилен лучше...)АлександрЛ писал(а):Это настоящий советский конденсатор!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Сдохших синеньких советских- не встречал.. А вот "зелёные китайцы" дохли только так..Krismi70 писал(а):К73-17 в сети тоже дохли
Minotavr_84@mail.ru
- Родился
Можно все одновременно припаять))
это вполне возможно...но это тоже полиэтилентерефталат(лавсан)АлександрЛ писал(а): "зелёные китайцы" дохли только так
полипропилен бывают рыжие и синие....2 по 0,47 630 В - самое надёжное по опыту...
Minotavr_84@mail.ru
- Родился
Всем привет! И так завершаю тему)
Заказал конденсатор синий, так как к советскому доверия больше чем к китайскому, хотя и китайским бы не по брезговал, не будь советского. Купил в магазине по ссылке, что прислали в ответах - все прошло быстро и удобно.
Теперь докладываю (смотри фото). На даче не оказалось тонкого паяльника и маленьких кусачек поэтому работал аккуратно с чем есть. Конечно принято к сведению, что нужно обновить инструмент, но уже как есть).
Выпаял старый конденсатор и на его место поставил купленный, подошло один в один, за что респект отдельный! По пайке сильно не судите, работал плоским паяльником и при отсутствии маленьких кусачек решил просто загнуть контакты в сторону, что собственно не мешает ничему.
После установки нового конденсатора лампа заработала сразу же! Однако, в процессе наладки все равно пришлось перебрать все линии проводного подключения с перепайкой отдельных мест. После обновления лампа, как новая и память жива!
Спасибо братцы за помощь, без нее бы не справился!
П.с. занимаюсь 3Д печатью, если понадоблюсь дайте знать! Minotavr_84@mail.ru
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4728235#p4728235"]Сдохших синеньких советских- не встречал.. А вот "зелёные китайцы" дохли только так..
[/uquote]На прошлой моей работе их меняли на конденсаторы MER производства Hitano. С ними проблем не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Этот синий Эпкос не хуже.
