Ардуино и дисплей покупателя - vfd как подключить/управлять
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение kalobyte »
как-то много потребляют
Сообщение SNMetamorph »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4442121#p4442121"]как-то много потребляют[/uquote]
Ну датчик углекислого газа довольно таки прожорливый, там нагревательный элемент стоит для инфракрасного излучения, раз в 5 секунд раскаляется
Сообщение Ser60 »
Какое впечатление о MH-Z14A датчике CO2? Проводилось-ли сравнение его показаний с "твердотельными" датчиками типа BME680?
Я сейчас тоже экспериментирую с мониторингом качества воздуха. Понимая, что правильнее его делать на датчике типа Вашего, хотелось обойтись меньшей кровью. В прошлом тестировал популярные BME680/SGT40/CCS811 - не понравился ни один. Сейчас приятно впечатлён датчиком ZMOD-4410.
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4443657#p4443657"]Какое впечатление о MH-Z14A датчике CO2? Проводилось-ли сравнение его показаний с "твердотельными" датчиками типа BME680?
Я сейчас тоже экспериментирую с мониторингом качества воздуха. Понимая, что правильнее его делать на датчике типа Вашего, хотелось обойтись меньшей кровью. В прошлом тестировал популярные BME680/SGT40/CCS811 - не понравился ни один. Сейчас приятно впечатлён датчиком ZMOD-4410.[/uquote]
Я бы сказал так, за свою цену - вполне нормально. Никаких тестов и сравнений не проводил, но навскидку могу сказать что там погрешность составляет +-50-100 ppm. То есть для обычного бытового использования это вполне нормальные цифры. По показаниям действительно отчётливо видно как нарастает/спадает концентрация CO2, но из-за нестабильного питания могут быть сильные скачки в показаниях.
А ZMOD-4410 конечно же будет гораздо лучше. Но, он и дороже на порядки, чем MHZ.
Сообщение Ser60 »
А почему питание может быть нестабильным? Наверняка-же все ставят стабилизаторы. Насчёт цен - не знаю. Мне досталась (вертикально установленная) тестовая плата с сенсором как на фотке бесплатно, но я уже купил отдельный датчик для рапайки на плату всего за около 5USD. Ваш датчик раз в 6 дороже - или нет? O - увидел, что он на Али копейки стоит, ну не знаю...
Профессионалы на форуме советуют использовать именно инфракрасные датчики. ZMOD непосредственно СО2 не измеряет. Его сенсоры заточены в основном под TVOC, a СO2 (точнее eCO2) вычисляется им по корреляции с TVOC, что отчётливо видно на моих графиках.
(195.13 КБ) 2053 скачивания
(103.7 КБ) 1655 скачиваний
Ser60 писал(а):А почему питание может быть нестабильным? Наверняка-же все ставят стабилизаторы.
Если всю схему питать от USB порта, может просто не хватить мощности, из-за чего будут просадки напряжения. У меня такое как раз было, т.к. датчик углекислого газа довольно прожорливый.
Ser60 писал(а):Насчёт цен - не знаю. Мне досталась (вертикально установленная) тестовая плата с сенсором как на фотке бесплатно, но я уже купил отдельный датчик для рапайки на плату всего за около 5USD. Ваш датчик раз в 6 дороже - или нет? O - увидел, что он на Али копейки стоит, ну не знаю...
Перепроверил, да, действительно оба датчика стоят примерно одинаково, я в прошлый раз что-то перепутал.
Сообщение longjing »
Успешно подключен дисплей Wincor Nixdorf BA63
Микросхему ST202 сдул (можно было просто поднять ножку 9),
TX от Ардуино к контактной площадке под ножкой 9
Джампер JP3 замкнул
Скорость 9600, 8N1 без parity
Русский шрифт есть, включается командой 1B 52 35. Кодовая страница должна быть обязательно 866 !
Сообщение Energizer-A »
А цель у вас есть?? Или только путь??
Вдруг мне тоже нужно :beer:
Сообщение alakond »
[uquote="longjing",url="/forum/viewtopic.php?p=4600733#p4600733"]Успешно подключен дисплей Wincor Nixdorf BA63[/uquote]
Скетчем поделитесь?
Сообщение c3rge »
Всем привет!
Я новичок, прошу сильно не пинать если что нет так )
Вдохновился, подобными часами на дисплее покупателя, и появилось желание собрать самому, к сожалению разбираюсь более менее только в аналоговой технике(в детстве ходил в радиокружок), попался в руки дисплей покупателя futaba m202md15b (ip00a603-01 rev.a) удачно удалось его подключить к com порту своего ПК, и вывести на него информацию.
хочу сделать на нем текстовые часы, с термометром, буду признателен за любую помощь как это сделать, на данный момент понимаю что необходим для этого esp модуль, в программировании тоже не силен, как говориться дорогу осилит идущий ))
c3rge, привет.. можно начать с того, что зайти на мой диск
Поковыряться в навозе самому потому, что в душенеебу, что у вас за плата с индикатором - какой протокол итд. https://cloud.mail.ru/public/TTe2/Nb5bcKzUs
- там есть вполне рабочие часики, а так же библиотеки под разные индикаторы - их легко поменять и вроде за несколько лет, в самом коде, кроме одной ашыпки ничего не пришлось фиксить - там где-то в осенних месяцах на индикаторе не удалялось окончание надписи при переключении длинного текста на короткий ( наверное сентябрь- октябрь) .. фикс вроде добавил..
Температуру в коде можно добавить при желании потому, что базовый код был мной заимствован почти без совести из навороченных часов himikat123 - гуль в помощь..
я этим морочиться не стану - мне нафиг не упиралось..
Сообщение xdokx »
Здравствуйте. Имею на руках дисплей Futaba M202MD08A. Изначально интерфейс RS-485. Снял u10 (SN75176) и напаялся к R и D. Попробовал через SoftwareSerial ничего не удалось. Дисплей висит с текстом «U001». Может у кого то был опыт запуска таких дисплеев или может кто то подсказать как его запустить. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось xdokx Сб янв 10, 2026 21:46:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение abomin »
Начните с ножек проца TX, RX. Куда от них идёт. Если на какую-то микруху - отпаяйте её. И припаивайтесь на эти дорожки.
"... я вежливо сообщил рядовому Петрову, что расплавленный припой начал капать мне за шиворот. И отпустил стремянку..." (из объяснительной)
Сообщение xdokx »
Пробовал. Все завязано на XOR SN74LS86A. При ее снятии весь дисплей загорается активным.
Микроконтроллер P87C58X2BBD.
Распиновка XOR SN74LS86A:
СпойлерPin 1 - Pin 8 (INT0) P87C58X2BBD
Pin 2 - +5В
Pin 3 - Pin 3 (DO) SN75176A
Pin 4 - Pin 7 (TX) P87C58X2BBD
Pin 5 - Pin 9 (INT1) P87C58X2BBD
Pin 6 - Pin 4 (D) SN75176A
Pin 7 - Gnd
Pin 8 - Pin 5 (RX) P87C58X2BBD
Pin 9 - pin 1 (R) SN75176A
Pin 10 - Pin 9 (INT1) P87C58X2BBD
Pin 11 - Pin 21 SN755700A
Pin 12 - Pin 12 (WR) P87C58X2BBD
Pin 13 - +5В
Pin 14 - +5В
Материалы которые удалось найти по теме:
http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/vy ... k6814.html
https://github.com/gzalo/LCD-M202MD08A
Последний раз редактировалось xdokx Сб янв 10, 2026 22:19:16, всего редактировалось 2 раза.
OKF
Сообщение OKF »
Когда то немножко возился удалённо. Там по дурному всё: RS485, 187500 9n2 c CRC + дурной протокол. В общем, без результата.
Сообщение abomin »
[uquote="xdokx",url="/forum/viewtopic.php?p=4779060#p4779060"]Пробовал. Все завязано на XOR SN74LS86A. При ее снятии весь дисплей загорается активным.
Pin 2 - +5В
Pin 7 - Gnd
Pin 13 - +5В
Pin 14 - +5В
https://github.com/gzalo/LCD-M202MD08A[/uquote]Значит, микруху не отпаивайте, а перережьте дорожки от неё до RX\TX процессора. И подпаяйтесь к дорожкам процессора - Pin 5 (RX) P87C58X2BBD и Pin 7 (TX) P87C58X2BBD.
Сообщение xdokx »
[uquote="abomin",url="/forum/viewtopic.php?p=4779090#p4779090"]Значит, микруху не отпаивайте, а перережьте дорожки от неё до RX\TX процессора. И подпаяйтесь к дорожкам процессора - Pin 5 (RX) P87C58X2BBD и Pin 7 (TX) P87C58X2BBD.[/uquote]
Нашел я эти точки, но ситуация не меняется висит на U001 и все. Попробовал и инвертированный и нет сигнал.
Сообщение abomin »
[uquote="xdokx",url="/forum/viewtopic.php?p=4779109#p4779109"][uquote="abomin",url="/forum/viewtopic.php?p=4779090#p4779090"]Значит, микруху не отпаивайте, а перережьте дорожки от неё до RX\TX процессора. И подпаяйтесь к дорожкам процессора - Pin 5 (RX) P87C58X2BBD и Pin 7 (TX) P87C58X2BBD.[/uquote]
Нашел я эти точки, но ситуация не меняется висит на U001 и все. Попробовал и инвертированный и нет сигнал.[/uquote]
А вот как здесь - http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/vy ... k6814.html не пробовали, через 485-й адаптер, ничего не перепаивая?
Сообщение xdokx »
[uquote="abomin",url="/forum/viewtopic.php?p=4779142#p4779142"]А вот как здесь - http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/vy ... k6814.html не пробовали, через 485-й адаптер, ничего не перепаивая?[/uquote]
Нет не пробовал, потому что хочу сразу напрямую без костылей завести дисплей на ардуино.
Сообщение abomin »
Лучше сначала проверить работоспособность без вмешательств.
Вернуться в «Arduino»
