- (117.5 КБ) 266 скачиваний
Сгорит ли моя схема на Ардуино?
Я сделал такую схему на Ардуино, но я не уверен что не сгорит если я прям щас соберу. В тинкеркаде все работает как надо, но в реальности я не уверен на все сто что не сгорит
"Это не пассажир схема, это дрянь какая-то".
Вам в битву экстрасенсов надо, по такой "схеме" Вам никто ничего не скажет.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Почему не схема? Схема, но только монтажная, а нужна принципиальная. Просто ТС "программер" и в схемах не разбирается.
Плату нужно запитать через два последовательно соединенных диода. Делов то. А 6 вольт ардуина может и не пережить.
максимальное напряжение Ардуино 5,5 вольта.
от 6 вольт скорее всего не сгорит.
чтоб сгорело сразу надо 12 вольт. Проверенно))
проще удалить одну батарейку... будет 4,5 вольта.
и всё будет хорошо.
и всё будет хорошо.
Зависит от батареек.
Если дохлые солевые, то всё будет хорошо, не о чем беспокоиться.
А вот если щелочные, да какие-нибудь побрутальней - ууу, е**нёт непадеццки...
Свежие элементы (солевые , щелочные ) имеют напряжение от 1,6 х 4 =6,4 вольта - сгорит однозначно !
Makaka228
Схему в стиле "ардуиновских картинок" тут вряд ли кто возьмется анализировать.
нарисуйте что-либо более "стандартно воспринимаемое" - тогда возможно кто и подскажет чего-нибудь существенное.
Что то схемка реверса от даташита отличается...
В остальном - есть сомнения в гальванразвязке - ставим оптроны или импульсные трансформаторы.
L293D в режиме макетной платы такой как на даташите, а вот на схеме отличается
