Управление от COM порта
Сообщение Пряник »
Доброе утро!
Мне понадобилась схема управления 30 нагрузками от com порта, я накидал схемку, не судите строго))
С программой работает добрый товарищ, а схему нужно придумать мне.
Подскажите, в чем мои ошибки, желательно с прилагающейся литературой, чтоб понять)
Небольшие технические неполадки, не могу подключить телефон к компу, ниже прикреплены фрагменты схемы, идут они в таком порядке, COM порт---к155ие2---к155пр6---кр1561ид7, к561ид1
(31.88 КБ) 842 скачивания
(17.81 КБ) 684 скачивания
(29.47 КБ) 474 скачивания
Все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать.
ARV
Сообщение ARV »
не майтесь ерундой: берите 4 штуки регистра 74HC595, соединяйте их последовательно и подключайте к СОМ-порту - потребуется всего 3 линии, которыми ваш добрый товарищ должен управлять. весь этот огород с дешифраторами забудьте, как страшный сон.
Сообщение nik-as »
К сожалению подобная схема от COM порта работать не будет, вот один из примеров
управления устройствами через COM.
http://eldigi.ru/site/comp/14.php
Без МК управление можно реализовать по LPT, и схема реализации.
http://cxem.net/comp/comp85-2.gif
А здесь можно поподробней ознакомиться с работой разных интерфейсов.
http://www.pcports.ru/Articles.php
Сообщение b612 »
ARV дело говорит
можно ещё взять контроллер допустим сороканогий в нём можно минимум 24 своих ноги использовать плюс 1 сдвиговый регистрик всего 2 микрухи будет и все нагрузки будут независимыми
и управлять из любой терминалки
вот ещё глянь http://b612.h16.ru/USB_LED.htm
Сообщение Пряник »
nik-as писал(а):К сожалению подобная схема от COM порта работать не будет, вот один из примеров
с LPT мне схема давно приглянулась, но он у меня уже занят, не хочется 10 раз переключать, вот и решил через com...
ну все же спасибо за совет
Сообщение PB_EXPERT »
Почему тогда сразу не замахнуться на USB, использовав переходник USB - COM или сделав HID устройство, скажем, на PIC18F4550?
ARV
Сообщение ARV »
PB_EXPERT писал(а):Почему тогда сразу не замахнуться на USB, использовав переходник USB - COM или сделав HID устройство, скажем, на PIC18F4550?
наверное, потому что на цену этого МК можно сделать 10 штук приспособ на регистрах??? :)
Сообщение Пряник »
b612 писал(а):ARV дело говорит
С МК не дружу вообще...
мне так намного проще собрать....ну, что ж будем пробовать на регистрах и через LPT, а бывают какие-то устройства, которые разветвляют 1 LPT на 2 ?)))
ARV
Сообщение ARV »
Пряник писал(а):С МК не дружу вообще...
блин, ну через СОМ-порт собирались же работать? чего передумали-то?
Сообщение nik-as »
Пряник писал(а):а бывают какие-то устройства, которые разветвляют 1 LPT на 2 ?)))
Проще купить PCI > LPT контроллер.
В принципе можно попробовать и на COM извернуться, три линии у него есть
а остальное зависит от твоего друга, сможет ли он заставить СОМ работать как надо.
А в чём собственно проблема?
3 линии как раз достаточно, да и проблем на программном уровне не должно возникнуть.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
