- схема
- (5.44 КБ) 1083 скачивания
Измерение силы тока с помощью АЦП
Изучаю явление резонанса токов в сети переменного тока. В параллельный контур подаю синусоиду, как показано на рисунке, с помощью АЦП (МК Atmega) требуется измерить силу тока, в точках 1,2,3, но ничего не выходит. При сканировании по частотам от 1Гц до 20кГц вижу только что общий ток сначала убывает, потом возрастает. Посоветуйте как правильно замерить амперы с помощью вольтметра в моем случае. Пробовал ставить резисторы по 1Ом, чтобы получить ток, но во всех точках результат один и тот же.
Ставьте шунты в разрыв цепей, с них сигнал на ОУ в дифференциальном включении, после ОУ на микроконтроллер. Для получения среднего тока необходимо делать много выборок с усреднением результата. Если нужны мгновенные значения, придется засинхронизироваться с генератором (ловить точку перехода через 0).
Для начала нужно определиться какой ток Вам нужен: мгновенный, среднее значение, RMS и т.д. Потом уже думать чем мерить.
В любом случае нужно ставить шунт или трансформатор тока. Что применять, зависит от того чем хотите мерить.
Если есть цифровой осциллограф будет немного проще...
Today fine night...
шунты ставить нельзя, потому что они задемпфируют контур и резонанс будет не таким острым. В данном случае помогут только трансформаторы тока.
Если взять шунты с малым сопротивлением(несколько мОм), то они совершенно не повлияют на схему.of_silence писал(а):шунты ставить нельзя, потому что они задемпфируют контур и резонанс будет не таким острым.
Они тоже имеют сопротивление, только оно индуктивное. И не надо забывать, что усилитель, который подключен ко второй обмотке имеет конечное входное сопротивление.of_silence писал(а):В данном случае помогут только трансформаторы тока.
Есть еще датчики на основе эффекта Холла, но мне кажется, что они на большие токи рассчитаны? В общем, правильно посоветвали - надо брать шунты с маленьким сопротивлением, а сигнало с них нормировать ОУ.
На эффекте Холла датчики Allegro есть, с гальванической развязкой, на разные токи.Pavel V. писал(а):Есть еще датчики на основе эффекта Холла, но мне кажется, что они на большие токи рассчитаны?
ACS712 (50Гц, чувствительность от 66 -185 мВ/А), ACS754 (до 35 кГц, чувствительность от 10 - 40 мВ/А)
Смотря какой ток требуется измерять
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Шунт выбрал 1 Ом (обычный резистор), тогда получается что перепад напряжения на этом резисторе равен силе тока. В итоге напряжение получилось достаточно мало, так как даже через 1Ом'ый резистор происходит практически короткое замыкание с землей. Потом только понял что надо было гальваническую развязку делать, но уже поздно. Общий ток так и не смог померить, вычислил его математически из показаний C и L ветки контура.
Ну ничего, усилилОУ, получилось достаточно красиво. Но все же не совсем верно. Точку резонансной частоты вычисляет довольно точно
98%. Кому интересно, график АЧХ в приложении.
- АЧХ
- (72.43 КБ) 774 скачивания
