- (157.77 КБ) 122 скачивания
Опознание радиоэлементов
Может кто разбирал кассовые аппараты и вспомнит, откуда может быть такой? Не точно от кассового, но предположительно.
С какой целью интересуешься?
Если включить ИВЛ2-16/5х7л так на плате все есть.
Только то что есть это из прошлого века. Списанный фонд.
DELETE
Кроме 1117 есть еще сотни других LDO, тем более у 1117 средняя нога - выход.Di123 писал(а):но как мы знаем 1117 абсолютку имеет 15в
а тут 30в
Привет парни помогите опознать мс ,стоит в китайской станции заправки кондиционеров, отвечает за весы.К ней через кондеры и индуктивности
подключен тензодатчик 4 провода. Надпись затерта- верхняя строка YXM558 или 668, нижняя 1520, 8 ног ,soic,но может быть в dip так как есть установочное место
7и8 нога соеденены вместе,далее через 2 ноги на процесор через резисторы.Похоже это АЦП какойто,Проблема прыгают показания-
датчик сменил , кондеры электролиты по кругу поменял , 5 вольт стабильно . Короче ее нужно поменять- какую заказывать не знаю и определить
не могу , господа кто в теме помогите опознать .
Уважаемые радиокоты! Помогите пожалуйста опознать 5-ногую SMD-микросхему. Надписи на корпусе: 1307. Первый символ подчеркнут 1 линией сверху и снизу. Второй символ только снизу. Стоит в первичной цепи платы управления строительным пылесосом. Плата сильно замороченная, с тремя микроконтроллерами. Схемы на нее в сети увы не нашел, поэтому часть нарисовал от руки.
Плата отключает питание на двигатель, если входное напряжение чуть снизить. Я предполагаю, что эта микросхема что-то вроде детектора пониженного напряжения... На конденсаторе 8,3 вольта, когда плата в защите. Когда в рабочем состоянии, то на конденсаторе 3,2 вольта.
Скорее всего какой-то супервизор питания в SOT23-5. Их полно таких, кое-что есть на сайте чипадипа.
Дмитрий М, Спасибо
. Несколько вариантов супервизоров перебрал, но увы у них у всех стандартно другая распиновка. Видимо это что-то не то...
Разобрался наконец-то.
Возможно кому-то пригодится. Это оказался линейный стабилизатор на 3,3 вольта. С помощью измерений пороговых напряжений вычислил... Эта микросхема оказалась исправна. Надпись на картинке вверх ногами! Поэтому ее первый вывод будет считаться согласно стандартному расположению выводов для такой SMD-микросхемы.. Ее распиновка:
1 - GND
2 - IN
3 - OUT 3.3
4 - в данной схеме not connect
5 - в данной схеме not connect
1 - GND
2 - IN
3 - OUT 3.3
Подскажите, пожалуйста, что за кварцевые резонаторы. Я что-то, не смог ничего найти в Интернете. https://img.radiokot.ru/files/151298/3rva0oahs5.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3rva0qf86f.jpg
Сомневайся во всем. Рене Декарт
[uquote="vad123",url="/forum/viewtopic.php?p=4727740#p4727740"]подключен тензодатчик 4 провода. Надпись затерта- верхняя строка YXM558 или 668, нижняя 1520, 8 ног ,soic,но может быть в dip так как есть установочное место
7и8 нога соеденены вместе,далее через 2 ноги на процесор через резисторы.Похоже это АЦП какойто,[/uquote] Обычный ОУ 358 там не может быть? Фото нет?
"Надпись затёрта..."
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Baasil, спасибо. А как определить частоту, на которую он рассчитан? По маркировке без документации никак?
Добрый день.
Коллеги, прошу оказать помощь в определении маркировки элемента в корпусе SOT23-5. Маркировок мне встречалось несколько: JJAG, HBE6, 1RQ5. информации нигде не могу найти.
Имеются платы, у которых узел отвечает за управление вибраторами, стоит MC33272, далее неопознанный элемент который управляет затвором Mosfet транзистора.
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
Это сборка из двух достаточно мощных транзисторов, нпн и пнп , включенных повторителями. Такие часто в плазменных ТВ использовались в больших количествах. Названий много, но сейчас ни одного не вспомню.
[uquote="ra3wus",url="/forum/viewtopic.php?p=4729764#p4729764"]Добрый день.
Коллеги, прошу оказать помощь в определении маркировки элемента в корпусе SOT23-5. Маркировок мне встречалось несколько: JJAG,[/uquote]
Маркировку нужно смотреть с обратной стороны, а так это
IRS44273L https://www.s-10mitino.ru/s-10/prais/?q=JJAG , https://taggsm.ru/index.php?route=produ ... _id=100697
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4729744#p4729744"]А как определить частоту, на которую он рассчитан? По маркировке без документации никак?[/uquote]
Без документации - никак. На второй гуглится, что центральная частота 38 МГц, но это всё.
Полоса 5-6 Мгц, скорее всего.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4729963#p4729963"]Маркировку нужно смотреть с обратной стороны, а так это IRS44273L[/uquote]
AirCat большое спасибо!
Воистину "век живи - век учись", я даже не предполагал что маркировку могут и с обратной стороны наносить...
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
