ИК протокол NEC
kotneko
Re: ИК протокол NEC
Сообщение kotneko »
Теперь заработало,спасибо ! А к виду кода,как в keymap , нельзя как-то преобразовать ?
Starichok51
Re: ИК протокол NEC
Сообщение Starichok51 »
посмотрел еще раз твой файл с перечнем keymap.
у меня, например, для телевизора "SKYLINE" команды такого вида: 007F15EA.
судя по начальным кодам из твоего файла, там "середина" полного кода команды - 7F15.
7F - это второй байт кода системы, а 15 - сама команда.
но когда ты своим устройством будешь принимать команды с пульта, то примешь полный код из 4-х байтов.
и совсем не обязательно, что keymap из твоего файла должен соответствовать командам твоих пультов.
у меня есть два пульта от цифровых приставок к телевизору. и не все коды команд с одноименных кнопок совпадают. хотя, по логике, устройства одинакового назначения и коды должны бы совпадать.
а из трех имеющихся пультов от телевизоров вообще с одноименных кнопок команды не совпадают.
то есть, нет единого стандарта у разных производителей.
так что, от твоего файла пользы полный ноль.
ARV
Re: ИК протокол NEC
Сообщение ARV »
Гораздо хуже, когда, например, увеличение громкости блютуз-колонки совпадает с выключением питания приставки, выдающей звук :)))
Starichok51
Re: ИК протокол NEC
ARV, ты забыл про код системы.
даже при совпадении кода команды на чужой код системы ничего не сработает.
ARV
Re: ИК протокол NEC
Сообщение ARV »
Я-то тут при чем?! Я описал реальную ситуацию, с которой имею дело лично: два разных девайса с разными пультами имеют пересекающиеся команды. И это приносит много геморра...
Вернуться в «Периферия»
