- (64.6 КБ) 92 скачивания
Странное поведение оптореле
Добрый день. Имеется плата оптореле, установленная в измерительном приборе (плата управляет внешними реле, через которые включается сигнализация по достижении порогового значения измеряемой величины). Недавно была такая проблема: при включении измерительного прибора сработало одно из внешних реле, включилась сигнализация, при этом все измеренные сигналы были в норме. Отключили прибор: реле все так же оставалось в сработанном состоянии и сигнализация по-прежнему звенела. Предположил, что это из-за пробоя канала оптореле. Сняли плату, отдали в ремонт. Через пару дней узнаю, что ремонтник даже не начинал ее ремонтировать. Забрал плату и решил сам отремонтировать. Подключил внешнее реле к тому выводу платы, через который двумя днями ранее происходило ложное срабатывание. На этот раз все было в норме: внешнее реле было отключено, подал управляющий сигнал на вход оптореле - внешнее реле включилось, т.е. все работало как и должно. Проверил таким образом несколько оптореле. Что это могло быть? Из-за чего было ложное срабатывание? И каким образом это потом самоустранилось? Схему платы прилагаю. На схеме это 5-е оптореле, если считать справа налево.
нам неизвестны эти ВСЕ и КАКИЕ....bach писал(а):все измеренные сигналы были в норме
просто закорачивание входа опторереле пробовали ? или что по напряжениям было на этом входе ?
может, само выходное реле механически (намагнитилось) залипло и ваше управление ему стало не нужно....)))))
на схеме не видно обратных диодов к катушкам реле...
не надо искать неисправность там, где её нет...)))
[uquote="bach",url="/forum/viewtopic.php?p=4729621#p4729621"]Что это могло быть? Из-за чего было ложное срабатывание? И каким образом это потом самоустранилось?[/uquote]Вот даташит на оптореле КР293КП4А (или РКП4А). В самом низу указаны телефоны производителя. Позвоните им и поинтересуйтесь. Чего у нас-то спрашивать?
Последний раз редактировалось Николай_С Вс июл 06, 2025 21:59:57, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4729626#p4729626"]
нет, пробовали другое реле и все то же самое. Вставляем реле в гнездо - оно щелкает
это сигналы неэлектрические. Прибор измеряет концентрацию газа. Многоканальный. Вряд ли эта информация что-то даст
Добавлено after 13 minutes 21 second:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4729676#p4729676"][uquote="bach",url="/forum/viewtopic.php?p=4729621#p4729621"]Что это могло быть? Из-за чего было ложное срабатывание? И каким образом это потом самоустранилось?[/uquote]Вот даташит на оптореле КР293КП4А (или РКП4А). В самом низу указаны телефоны производителя. Позвоните им и поинтересуйтесь. Чего у нас-то спрашивать?[/uquote]
Я просто хотел узнать, почему вообще такое может быть? Может быть кто сталкивался с похожей проблемой, как это вообще объясняется? Почему в выключенном состоянии одно из оптореле оставалось с замкнутым выходом? Ну если это только производитель оптореле может ответить, то я не по адресу
может, само выходное реле механически (намагнитилось) залипло[/uquote]bach писал(а):все измеренные сигналы были в норме
нет. А для чего?Krismi70 писал(а):просто закорачивание входа опторереле пробовали ?
Krismi70 писал(а):нам неизвестны эти ВСЕ и КАКИЕ....
не замеряли. Просто сняли плату и отдали в ремонтKrismi70 писал(а):или что по напряжениям было на этом входе ?
их там нетKrismi70 писал(а):на схеме не видно обратных диодов к катушкам реле
как-то в общем случае очень подозрительно.....bach писал(а):их там нет
в структурах с полевиками иногда пишут про тиристорный эффект....т.е. пока не разорвёшь цепь 24 В, структура проводит....а тут ещё и отсутствие диодов этому способствует...ключи - для активной нагрузки, а с остальным - надо думать разработчику...
Касательно вероятных причин отказа оптронов..
1. Имеют место как реакция на высокую так и на низкую температуру окружающей среды (иногда на грани максимальных по даташитам).
2. Пластиковые корпуса подвержены влиянию внешнего ИК излучения.
Ну и естественно обычные отказы полупроводников...
Обнаруженный оптрон с "отклонениями" подлежит обязательной замене.
Отсутствие диодов это грубейшая ошибка разработчика. Обратные диоды в ключе не защищают от высоковольтного выброса, который для этого диода приложен в обратной полярности и складывается с напряжением питания.
При закрывании ключа при 24В питании ЭДС самоиндукции может быть сотни вольт при допустимых для ключа 60. А уж как он себя при этом поведет ни один производитель пп вам не скажет. Может благополучно проглотит и рассеет в тепло, и будет делать это годами. А может превратится в инвалида, когда он вроде и не пробит, но и не работает как надо.
bach, ---Что это могло быть? Из-за чего было ложное срабатывание? И каким образом это потом самоустранилось?---
"Холодная" пайка резистора на входе оптореле.
чтобы исключить сигнал с неизвестной схемы управления (раз вы не мерили, что у него на входе)bach писал(а):просто закорачивание входа опторереле пробовали ?
нет. А для чего?
