Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическая кормушка для кошек
Текущее время: Сб апр 04, 2026 12:58:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]    , , , , 5, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая кормушка для кошек
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 08:15:16
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
Проект выполнен так, что никаких файлов за его пределами не требуется.
Все необходимые библиотеки и их файлы находятся внутри папки проекта.
Ничего никуда добавлять в самой ардуиноIDE не нужно!
Просто подсоединяем нанку к компу, ждем появления СОМ порта, запускаем IDE.
Проверяем настройки вкладки инструменты - должна стоять платка ардуино нано - атмега 328Р
а вот новый или старый бутлоадер - это зависит от производителя, надо попробовать - у меня и тот и другой варианты попадались.
Если не соответствует - будет ошибка загрузки - пробуем с другим.
Проверяем СОМ порт ( и при необходимости выставляем).
Затем нажать для проверки связи инструменты -> получит информацию о плате - ответ у нанки выдает СН340.
Далее два варианта или открываем файл проекта из проводника IDE
файл - открыть - ищем каталог и папку проекта(swiob2) с файлом *.ino (swiob2.ino)
или
закрыть IDE далее открыть папку проекта swiob2 и нажать на файл swiob2.ino (ардуино IDE автоматически запускается по соответствию типу файла).
Рекомендую еще поставить галочку во вкладке
файл - настройки -соощения компилятора - "ВСЕ" - в этом случае будут полностью все ошибки и варминги процесса компиляции и загрузки отображаться.
ну а дальше обычное -сначала запуск компиляции для проверки правильности кода и по его окончании запуск компиляции с загрузкой в нанку.
Я то считал, что работу с IDE Вам особо обьяснять не нужно...
:oops:
Есть и другой вариант - работаем с нанкой как с обычной атмегой по ISP
У нанки для такого случая есть соответствующий разъём. Сама IDE может генерировать обычный intel hex8 файл для загрузки через любой программатор, поддерживающий соответствующую атмегу (как с бутлоадером, так и без оного).
Эти файлики чуток позже добавлю.
Ну и как вариант... Производители дисплейчиков бывает меняют раскладку сегментов в матрицах индикаторов.
В принципе также легко исправимо.
8)
Папки проектов с уже готовыми *.hex файликами.
В каждой два файла, один с бутлоадером, другой без оного.
Поскольку у меня стояла нанка с old bootloader - то соответственно его и прицепило в файлах м бутлоадером (такую же выбирать при последующих репрограммированиях через СОМ порт /как обычно в ардуинках делается/).
swiob1.zip [89.49 KiB]
содержит файлы
swiob1.ino.eightanaloginputs.hex - без бутлоадера
swiob1.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex - с бутлоадером
swiob2.zip [116.97 KiB]
содержит файлы
swiob2.ino.eightanaloginputs.hex - без бутлоадера
swiob2.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex - с бутлоадером
Фузы нанки не меняются.
8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 11:15:59
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
Основные действия по згрузке скетча так и делал.Ошибки загрузки нет.
"… на встречу друг другу выехало два поезда и не встретились.Не судьба".
У меня с Андуриной, тоже не судьба.Все возможные причины перебрал, без результата..
Даже если китайский производитель намудрил с дисплеем-это запросто.У программирумего светодиода два десятка вариаций! Но кнопки должны работать, с реакцией на них.Только R при инсталяции первого запуска
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 11:57:40
Карма: 96
Кнопки выводят информацию на дисплей.
Если там ничего не отображается - то и "реакции на кнопки нет" соответственно (это для версии программы без RTC).
А версия с RTC и смену информации на дисплее делать не будет (там как бы "подвисание" при отсутствии секундного импульса от RTC).
При интересе можно последовательно тесты вставить с выводом информации на дисплей компа при соответствующих действиях - смотреть результаты будем в окне монитора СОМ порта ардуино IDE.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 12:44:43
Карма: 17
У меня ТМ1637 с красными сегментами(98р.), зеленый в три раза дороже(298р,) Может и изготовитель другой.
Нажатие кнопок звуком не дублирется, только раз инсталяция?
Можно попрoбовать дисплей поменять и DS1307. Больше нечего, Андурина скетч приняла, не ругалась
Добавлено after 30 minutes 59 seconds:
Сейчас вычитал, у красного дисплея применяется библиотека DigitalTube.
У зеленого библиотека библиотека Arduino: TM1637.h .Вы ее и использовали.
Похоже есть смысл поменять дисплей.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 12:50:36
Карма: 96
У тех дисплеев бывает и не ТМ1637, а обычный 595й сдвиговик ставится (из-за того и дешевые) - я их не ставлю. Лучше уж MAX7219!
По тому ТМ1637 отдельно разборки были:
viewtopic.php?f=61&t=155104
Да вот еще тест - контроль - схемка аналогична по подключению - ничего не меняем.
tm1637.zip [92.12 KiB]
Подключаем платку с тестовой схемой, запускаем IDE, запускаем монитор пора и выставляем скорость 9600.
Запускаем тестовый скотч и его загружаем в нанку...
Дальше программа начинает перебор всех сегментов ОЗУ дисплея - по очереди зажигает сегмент и выводит на дисплей его номер...
Номер привязываем к позициям вручную по прилагаемому рисунку...
А дальше по анализу результата выставляем карту привязки сегментов.
8)
И еще раз повторю -
в папке проекта ВСЕ ФАЙЛЫ САМОДЕЛЬНЫЕ- никаких библиотек других авторов не используется!
Не путайте с подключаемыми библиотеками из интернета (иначе возможна великая путаница :wink: ).
:tea:
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 15:17:57
Карма: 17
Поясняю.Красный и зеленый дисплеи применяют разные библиотеки.Выше я написал их названия.
Сейчас применил зеленый, на нем четко написана библиотека "ТМ1637.h"Этот дисплей сразу заработал.Видна и работа кнопок.С ними нужно поразбираться, пока не ясен алгоритм, но они точно р аботают.
Реанемацию произвел.Видны первые признаки жизни.Дальше должно быть полегче.
Добавлено after 48 minutes 27 seconds:
с кнопками много непоняток.Режим часов(с активным двоеточием) настраиваю время, но отсчета времени нет! Нажатие Р нее вводит в показания будильника.L+P есть писк, дален нажатием Р, меняется часы17:08), будильник(00 10) и дисплей тухнет.Нажатие R включает дисплейОтключение 5в, но батарейка 3в установлена, нет сохранения показаний, все обнуляется!
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 15:20:36
Карма: 96
Исходно индикация счета текущего времени.
Кнопка up переключает индикацию с часов на уставку будильника и обратно
В режиме индикации часов (в том числе и при погашенном дисплее) кнопка L вызывает "ручное управление" дозатором
Кнопка R при погашенном дисплее восстанавливает ту индикацию, что была перед отключением дисплея.
одновременное нажатие кнопок L+R переводит управление для текущего статуса (часы или уставка соответственно) в режим ввода параметров - дисплей "мигает".
В режиме ввода L дает инкремент старшей части (часы), а R младшей (минуты).
инкремент "по кругу" как однократно, так и многократно (при удержании - ускоренный)
выход из ввода параметров -
Без внесения изменений (отмена) = UP+R
с внесением изменений (вод) = UP+L
Изменение параметров нужно обязательно подтверждать - иначе выход из режима ввода не выполнится (и параметры соответственно не будут введены)
Через некоторое время в режимах индикации дисплей автоматически отключается.
Но... Если отключение произошло в режиме индикации уставки ручное управление кнопкой L отменяется (сработка по уставке будильника не изменятся).
8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 15:30:40
Карма: 17
То что отключается дисплей-это правильно, огромная экономия аккума.Тем более, что R активирует, можно посмотретьПока проблема очевидная, не "идут часы"!!!
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
В режиме покоя 27 ма -это многовато.Уже вижу горящие светодиоды на Андурине и на модуле TM 1637., они не обязательны отключу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 16:07:20
Карма: 96
Если ввод параметров прошел успешно - после нажатия L+UP дисплей перестал мигать и слышится короткий "пик" - часы должны таки тикать (мигание двоеточия).
Да и после отключения и последующего включения (через время) питания показания будут взяты уже из RTC.
Косвенно показатель правильности подключения и инициализации RTC.
если при работе часов двоеточие мигает (и на линии прерывания от RTC имеются секундные импульсы- проблем нет.
Иначе - вероятно потребуется установка соответствия выводов SDA/SCL для RTC. то же может быть, если таки начальная инициализация RTC была выполнена неверно (опять же "перевернутые"SDA/SCL у часиков).
Версия swiob1 работает без RTC (но и не хранит данные при отключении питания).
swiob2 - это под RTC но там вопрос по соответствию выводов (что конкретно смотрим в исходнике который заливался).
8)
Касательно "экономии энергии" - это отдельная версия с "малость препарированной" ардуино про-мини...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 16:32:33
Карма: 17
Двоеточие не мигает.
Опять попробовать поменять местами SDA-SCL?
Можно и заменить всю DS1307, завтра попробую.Круг поисков сузился до DS1307.Контроль мигания двоеточия после инициализации? Не многовато сопротивление подтяжки резисторв 4.7к.Много попадалось схем с 1ком .Конденсаторы 12 пф не лишние, как и обычно облегчают запуск генератора кварца(вообще типовая схема)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 16:56:31
Карма: 96
Сразу после включения запускается ход часов.
Если на индикатора 00:00 и двоеточие не мигает - хода часов нет (RTC не работает).
Возможно просто поменять местами SDA/scl с последующей инициализации при включении будет достаточно.
Вариантов программы я выложил много - какой Вы в ранку за правили в этом случае трудно угадать.
Насчет конденсаторов у кварца RTC -это не МК! Следует схемам даташитов для ds1307 (и/или иных RTC ) . То, что там указывается, о и должно быть выполнено.
Кварц для них специально сделан и заводится без лишних внешних элементов. Если иное (встречается у NXP часиков) то также в даташитам прямо указывается.
Не нужно ничего лишнего ставить.
8)
Другое дело разводка платки может не совсем удачная но то "дело вкуса (и навыков проектирования) - спешка не всегда даёт оптимальный вариант). Надо и комплектующие и размер корпуса и прочие "мелочи" учитывать.
Плюс особенности/рекомендации по каждому схемному элементу. Дело занудное и глазки сильно напрягает...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая кормушка для кошекt
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 17:22:07
Карма: 17
Я заливаю скетч только 2 версию под RTC, средствами Ардуино IDE, другие и не пробовал.
Сейчас проще.Есть работа дисплея и кнопок, сразу увижу что даст смена SDA-SCL. Не мигает двоеточие-это хуже.На край быстро заменю саму DS1307.
Добавлено after 15 minutes 43 seconds:
Ситуация проясняется.В вашем устройстве может работать только модуль под библиотеку Ардуино "TM1637.h", в описании модуля это указывается.С DS1307 разберусь, тут вариантов немного-(два)!.Конденсаторы 12пф забудем, когда запущу все, спецом подключу посмотрю недолго.Резисторы 4, 7к едва ли влияют.От 1 ком до 10ком, но оставлю 4.7к.
Завтра после обеда продолжу.
Корпус, не заморачиваюсь, если не подберу готовый, за пару часов сделаю свой из акрилового стекла, под любой размер.
Последний раз редактировалось pin1000 Пн июл 07, 2025 17:24:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 17:22:42
Карма: 96
Собственно сама DSка
DS1307_2015год.pdf [215.44 KiB]
И тема, где по ним "шорсть вылизывают"
viewtopic.php?f=61&t=83313&start=80
На сегодня таки лучше кварц хороший подобрать, чем кондеры городить.
:wink:
Топология платы не слишком удачная - но то "вопрос вкуса" и навыков проектирования плюс требования по компонентам и размещению внутри общей коробейки. Все равно работать будет.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 17:43:42
Карма: 17
В Ардуине нет топологии вкуса.Тридцать штырей занимают свое место, не выкинешь, а большая часть не используется.Обычная Мега328Р, с обвязкой места займет с монету, компактно и удобно.Всегда можно 0603 применить для миниатюризации.В Ардуино это неприемлемо, по определению.Одни штыри и "ни какихих гвоздей!"Не зря народ пучки провод плетет вокруг модулей!Иногда красиво, ноцелостности изделия нет и не будет.Одно слово кубики-конструктор!
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
К кварцам всегда отношусь серьезно.Не зря собрал специализированный Тестер кварцев и специализированный тестер для часовых кварцев(см мои видео на моем канале )о них на Рутубе или Ютубе.У меня привычка проверять 100% деталей перед монтажом, включая МК, ОУ .
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 22:02:25
Карма: 96
Ардуино - нано или про-мини с точки зрения топологии несущей (главной) платы не более, чем "DIP-микросборки".
Даже есть возможность их на своеобразные "панельки" ставить.
(в перечне тех "DIP- микросборок у ардуино не только платки на основе АВРок :wink: )
Насчет миниатюризации - вопрос весьма спорный. Где-то необходимость, а где-то совсем без надобности.
Вопрос удобства монтажа и трудоемкости изготовления самой главной платы также имеет место.
В общем... - вариантов достаточно много и не всегда первое решение будет наилучшим. Довольно часто нужно не один вариант макета перечертить.
Да и насчет "кубиков" также достаточно вариантов - та же "блочно-модульная" система к примеру.
Все варианты хороши - выбор определяется конечной целью.
Как вариант - почитайте вот эту буку (времен советской отбраковки иностранных изданий - тогда говницо не пропускали :wink: ):
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1369493027
8)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 11:36:39
Карма: 17
Есть результат!Смена местами SDA и SCL, в часах появилось мигающее двоеточие, отсчет времени правильный.Поэтому итоговое подключение DS1307 к Андурине соответствует самой первой схеме , где :
SDA на D4
SCL на D5
В последнем варианте схемы, получается неправильное.
Прошивка используется swiob2
Итог моих злоключений.Разработанная плата рабочая.Виновник длительной проблемы-это модуль ТМ1637, который должен иметь библиотеку "ТМ1637.h", это указано прямо на его плате и есть в описании продавца.
Второе-не точное указание подключения DS1307.
Осталась последнее!Нет сохранения времени, при пропадании питания Батарейка 3в подключена.Хоть это и не существенно, т.к. таймер запитаю от литевого аккума, но функция полезная.
Добавлено after 58 minutes 2 seconds:
Полтергейст, не иначе.Сделал длительное отключение питания, вновь подключил-есть показания правильного времени.Т.е. есть сохранение.Какой то разовый сбой был.
Проверю работу самого таймера по включению нагрузки.
Добавлено after 6 hours 16 minutes 16 seconds:
С настройкой часов понятно.Не забыть сделать сохранение L+P.Настройка будильника аналогично, но в режиме будильника,,(без двоеточия) .Первоначальное 0010.На установленное время раз в сутки будет сработка, далее повторяться каждые сутки?Если нужно совсем откючить "будильник", поставить значение 0010?
Диод VD1 убрать при питании от аккума-это подача напряжения выше 5в ?Вроде так.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 18:25:42
Карма: 96
Будильник рассчитывался для сработки один раз в сутки (каждые сутки пока работают часы), полное отключение не предусматривалось (но возможно при введении дополнительной комбинации кнопок и како-го то подтверждения на индикаторе /возможно дополнительном/ статуса состояния - я пока такой возможности не вижу - исчерпано все, что есть на индикаторе ).
Плюс "ручная активация" в любой момент времени (L при активном режиме отображения табло работы часов - и при индикации и при погашенном индикаторе).
Диод - стандартная защита ЕНки стабилизатора питания при работе с подачей питания на вывод +5 вольт.
Ежли делается "выкусь" (удаление стабилизатора и прочих деталюшек для режима пониженного потребления) то не требуется.
Однако "выкусь" актуальна больше для ардуино -про-мини.
Там и СН340 не устанавливается изначально, есть смысл делать дополнительные действия по удалению излишних деталюшек.
Но таки задача для аккуратной работы - надо не только "сдувать" песчинки, но и минимум одну перемычку поставить.
для невооруженного глаза и при "синдроме старости" в руках (отсутствии должного оборудования/навыков работы с SMD) лучше не браться.
В своих самоделках с аккумулятором я сначала макет делал на нанке, а уж затем реализацию на про-мини.
По начинке и возможностям это практически одно и то же. Единственно для перепрошивки из ардуино IDE нужно иметь в инструментарии дополнительную платку USB-COM моста (благо из для адуринок весьма много и с различными микросхемами).
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Вт июл 08, 2025 18:59:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 18:48:59
Карма: 17
Отключить "будильник" видимо просто.Просто отключить.питание установленным дополнтельным выключателем.При необходимости, установить другое время сработки , несложно вручную, с сохранением, при включенном питании.
Внутренние часы DS1307 продолжат "тикать", потребление минимальное , батарейку 2032 не жалко.
Я освоил работу с смд деталями до 0402, включительно.Микросхемы с шагом выводов 0.5 мм.Неплохо помогает мой "Дралоскоп Радиолюбителя", с его помощью видно как под рентгеном!
https://rutube.ru/video/b11dbddb62fe732 ... 131a/?r=a/
Добавлено after 11 minutes 13 seconds:
BOB51,
Спасибо за длительную тех поддержку, по созданному вами проекту!
Это моя последняя работа с Андуриной.Не зря я интуитивно избегал ее.Солидарен с фразой В.Высоцкого "… я это никогда не полюблю"!
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 19:17:13
Карма: 96
Адуринка - всего лишь один из инструментов в общем запасе.
Для меня - те же АВРки, но под СИ/С++ (без необходимости делать запускающие компилятор файлы).
Плюс возможность легкого старта на других МК на возможную перспективу (единый инструмент для разных типов МК при упрощенном ознакомлении с документацией на те МК).
Как то вычитывать "жирные" доки на современные МК для ассемблера (как ранее делалось) уже довольно поднапрягает - и страниц стало побольше - распечатки дороговаты да место на полках зря занимают, и необходимости особой уже нет (пенсионер это не работа :wink: ).
Разве что "по прецеденту" отдельные разделы перечитать - и то порой леньки...
Для любительских самоделок старый резерв знаний плюс адуринка самое оптимальное (при интересе/результате раз в пол года и минимуме необходимого для работ с ними оборудования :hunger: ).
Для собственного интереса больше особо и не требуется.
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 04:19:45
Карма: 17
Подобрал подходящий корпус, сегодня начну собирать "в кучку".Кого интересует двусторонняя плата под это устройство могу выложить .lay файл.
Добавлено after 42 minutes 19 seconds:
BOB51,
Звук сохранения установки часов, будильника достаточно четкий и различимый.Я применил щелевой пьезоизлучатель фирмы Мурата(он наиболее громкий в этой категории).
Поэкспериментировал со сработкой соленоида.Вы задали время 200мс- соленоиду маловато(он только чуть дергается) нужно увеличить, хотя бы 600-800 мс(должен быть ход штока), но не более 2 сек-это видимо экспериментально!Главное: импульс сработки будильника отслеживается и светодиодом и соленоидом, но совсем нет звука пьезоизлучателя.У меня проблемы со слухом, но звук сохранения настроек я слышу неплохо.Нужно звучание сработки будильника(хотябы писк пи-пи-пи) 2-5секунд, чтобы кот услышал, но и нас не будил.Коты быстро приучаются к звукам.
Алгоритм настройки часов и будильника очень удобен и интуитивно понятен.
Соленоид тянет приличный ток, около 1 а, хоть и импульсом, поэтому поставлю в линию питания доп электролит ~680-1000мкф, учту при подборе аккума.
Карму, заслуженно, подправил.
