подскажите как подключить движок
Сообщение pirotehnick »
Имеется двигатель (однофазный) от стиралки, а как подключить не знаю. Может кто чего посоветует, буду весьма благодарен.
Фото движка
Сообщение dr.doc »
Смотрите по разнице сопротивлений! У пусковой обмотки сопротивление больше, чем у рабочей. Пусковую подключают кратковременно параллельно рабочей для запуска двигателя, а дальше работает одна рабочая. По заводу роль пусковой кнопки выполняет токовое реле состоящее из втягивающей катушки и контакта. Контакт замыкается, если ток в рабочей катушке имеет значение более 3 - 5 А. После выхода на рабочий режим ток падает и контакт размыкается.
(3.89 КБ) 442 скачивания
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Спасибо за подсказку.
Вобщем получил такую комбинацию сопротивлений для всех 5 контактов:
жёлтый – чёрный: 97
жёлтый – красный: 121
жёлтый – белый: 70
жёлтый – синий: 87
чёрный – красный: 121
чёрный – белый: 70
чёрный – синий: 87
красный – белый: 52
красный – синий: 70
белый – синий: 17
Может попробовать подключить линии с наибольшим сопротивлением?
Сообщение aling »
Нет ли на двигателе маркировки? Известна ли марка машины? Можно погуглить...
Сообщение nik-as »
Возможно это поможет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7393&hilit
aling писал(а):Нет ли на двигателе маркировки? Известна ли марка машины? Можно погуглить...
К сожалению маркировку двигателя прочитать не удалось, т.к. место надписи сильно проржавело, марку машины также не знаю.
nik-as писал(а):Возможно это поможет.
Вероятнее всего это оно и есть. Только вот со схемой не совсем разобрался. Какие контакты пусковой обмотки, а какие рабочей? Для чего 5-ый контакт?
Сообщение ublhjnt »
Очень странно что прозваниваются все обмотки. Проверь на корпус. Это чисто обмотки или еще есть промежуточная схема управления?
(6.97 КБ) 393 скачивания
Сообщение nik-as »
Вот ещё по похожему движку.
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem24.php
Только сопротивления обмоток немного другие, видимо отличаются мощностью.
А разводка я думаю должна совпасть.
Сообщение ublhjnt »
Это похоже на правду. Здесь коллекторный двигатель.
Сообщение aling »
У автора двигатель асинхронный.
Сообщение ublhjnt »
Тогда пусть думает почему прозваниваются между собой 5 проводов. Может треугольник с отводами?
Сообщение Drull »
Может подскажу малость:
Точно так звонились обмотки у двигателя MSI от стиралки(если память не изменяет).Гугление ничего не дало окромя намека на соединении пар обмоток(разной скорости и направления вращения) в общих точках видимо для упрощения схемы управления.Я тогда пытался гадать эту головоломку сложением меньших по сопротивлению и получению больших,но тк схемы нет, то ничего не вышло,нашел двигло проще,с двумя разделенными парами и поставил куда надо.Вам предлогаю больше гуглить схемы стиралок,а также попробуйте MSI motor.В субботу напишу точную маркировку.Очень пахоже на треугольник с подключеннымик нему доп. обмотками.
see ya
Сообщение aling »
Можно показать движок или фото мастеру в мастерской по ремонту этой техники на предмет опознания, потом по марке погуглить.
Вернуться в «Практика»
