Ищу правильный драйвер для принтера CANON
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Miron 52 »
А может, рано задаю этот вопрос, т.к. пишут: Microsoft прекращает поддержку операционной системы 14 октября 2025 года, может сначала перейти на одиннадцатую?
В общем, имеется виндовс 10 и принтер Canon LBP2900 и ни в какую не получается их подружить!
Полазив по интернету, нашёл много уверений, что нет проблем. А проблема есть, не получается и всё тут,
вот МФУ Canon MG2440 сдружился и работает отлично на десятке, хотя он тоже старенький уже.
Пишу, может у кого есть драйвер под десятку, поделитесь, буду признателен.
Сообщение Thinnnfor »
Кэнон это вроде япония ... Раньше это было круто , но не теперь .
Товарный знак ни о чём не говорит. Производственные мощности компании включают 30 заводов в Японии и 18 — в других странах, таких как США, Германия, Франция, Нидерланды, Тайвань, Китай, Малайзия, Таиланд, Вьетнам и Филиппины.
Сообщение tonyk »
[uquote="Miron 52",url="/forum/viewtopic.php?p=4730930#p4730930"]В общем, имеется виндовс 10 и принтер Canon LBP2900 и ни в какую не получается их подружить!
Полазив по интернету, нашёл много уверений, что нет проблем.[/uquote]
Надо не лазить по Инфопомойке, а брать на сайте Кэнона.
https://cloud.mail.ru/public/i93y/d8yLNf7ZY
tonyk, Спасибо, но этот драйвер я скачиваю уже третий раз. Пробовал устанавливать до подключения принтера, пробовал ставить после подключения - результат нулевой или каждый раз надо удалять его, но где его искать для удаления, не силён ещё в десятке. С этим же кабелем принтер работает на ХР на другом компе.
Сообщение vlasovzloy »
Мб какие то библиотеки в винде отсутствуют, обнови 10 ку
Сообщение Муркиз »
Тем не драйвер нужен, а программа инсталляции принтера. Она ещё сопряжение usb порта с каналом вывода драйвера на принтер в вынде устанавливает.
Сообщение tonyk »
[uquote="Miron 52",url="/forum/viewtopic.php?p=4731311#p4731311"]но этот драйвер я скачиваю уже третий раз.[/uquote]
Этот драйвер у меня работал и работает на всех компах под 7 и 10. Проблем не было. Что-то у вас с Выньдой.
Вот какие программки я пробовал и всё безрезультатно
(6.93 КБ) 83 скачивания
Лечить винду вряд ли получится как и обновить т.к. системник куплен с уже установленной виндой.
Боюсь загубить. Сейчас обхожусь таким образом: скачиваю, что надо распечатать скидываю на флешку,
переключаю системники и уже на ХР печатаю. Согласитесь, мыторно и неудобно.
Сообщение Муркиз »
По сетке принтер подключить чего не хватает?
Кабеля или мозгов ?
А вы не пробовали подключить ваш принтер к другому компьютеру с десяткой? Я, правда, давно, сталкивался с какой-то непонятной "несовместимостью оборудования" - то, что на одном компьютере, нормально работает, на другом, с такой же осью, не работает. :dont_know:
зы.. Я и сейчас "столкнувшийся" с интересной проблемой- МФУ Canon MF4550d, после первой установки- принтер работает нормально, а сканер- работает около 2-х недель, потом "нет ответа от сканера". :dont_know: При чём это было проверено на нескольких компьютерах, с разными ОСками. Как копир- сканер работает.
Впрочем, я не заморачивался с поиском решения проблемы, у меня есть отдельный сканер.
Муркиз писал(а):По сетке принтер подключить чего не хватает?
Кабеля или мозгов ?
Отвечаю, свободного пространства, оба системника работают на один монитор.
И если бы заработал принтер, с ХРюшей можно бы было распрощаться.
И ещё относительно мозгов, милок, я при Сталине жил и до сих пор живу, уж какие там мозги.
Сообщение Муркиз »
Кто ищет отговорки, тот их всегда найдет...
Эпопея продолжается...
Панель управления рисует такую картину:
(41.04 КБ) 96 скачиваний
Аида говорит, что Canon 2900 подключен к 7 порту:
(14.36 КБ) 90 скачиваний
А вот драйвер не устанавливается, пишет, что файл уже установлен:
(179.94 КБ) 93 скачивания
И как выруливать из создавшейся ситуации?
Раз драйвер установлен, почему не работает?
Сообщение Муркиз »
Он пишет совсем другое...
Файл тарампарам уже существует. Перезаписать файл?
Сообщение tonyk »
Насколько помню, в мурзилке от Канона было сказано поставить драйвер, а потом подключать принтер.
У вас в Диспетчере устройств, случайно, нет ли ошибок? Служба печати в Выньде запущена?
Сообщение 74LS00 »
Не кэнон, но дрова тоже не удаляются полностью.
Я задолбался и купил NP330
https://aliexpress.ru/item/1005003883889796.html
Принтер другой но говорят более свежие версии принтеров с 10 виндой работали, а мой древний с 11 работает только 1 раз после установки и кирдык. Дровам тоже лет 10 последним.
Принтер б/у стоит как 1-2 таких штучки, но мой то ходил мало, не ушатан как офисное списанное. А покупать подобный новый принтер наверно обойдётся раз в 10 дороже.
Вернуться в «Ничего не работает»
