Форум РадиоКот • Просмотр темы - UV-стирание
Текущее время: Чт июл 31, 2025 01:29:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: UV-стирание
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 21:36:27
РФ-ки успешно стирались бактерицидной лампой от кухонной вытяжки - за полчаса с 5 см. Для особо дубовых приходилось повторять. Ножки всегда закорачивал. Интересно нет ли светодиодов с подходящей длиной волны?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 21:58:48
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
По идее- светодиоды с длинной волны 365 nm.. :dont_know:
Ну, в даташите на УФ- ПЗУ написано:
1.5 Erase Mode (UV Windowed Versions)
Windowed products offer the ability to erase the mem-
ory array. The memory matrix is erased to the all “1's”
state as a result of being exposed to ultraviolet light. To
ensure complete erasure, a dose of 15 watt-second/
cm^2
is required. This means that the device window
must be placed within one inch and directly underneath
an ultraviolet lamp with a wavelength of 2537 Ang-
stroms, intensity of 12,000 mW/cm^2 for approximately
40 minutes.
Перевод:
Матрица памяти стирается, чтобы все "1"
состояние в результате воздействия ультрафиолетового излучения. к
обеспечить полное стирание, доза 15 ватт-секунду /см^2
необходимо. Это означает, что окно устройства
должны быть помещены в один дюйм и непосредственно под
ультрафиолетовая лампа с длиной волны 2537 ангстрем
stroms, интенсивность 12000 мВт / см^2 приблизительно 40 минут.
Я так понимаю, что 2537 ангстрем это 253~254 nm...
Тогда вот, например:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 03129.html
Я, обычно, стираю вот этим:
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 16:00:11
Рейтинг сообщений: 75
Ха, неубиваемая весч! Моей уже, должно быть, 36 лет, а всё как новая :).
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 21:26:58
Карма: 195
Igor3 писал(а):
Ха, неубиваемая весч! Моей уже, должно быть, 36 лет, .
У меня вот это шильдик с надписью "ФОТОН" потерялся.. - когда лампа начала "хандрить"- включалась только после того, как по ней стукнешь, я под этим шильдиком обнаружил подстроечный конденсатор, (имхо) - настройка "резонанса"- немного его покрутил, лампа стала зажигаться стабильно.. :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 16:20:07
Интересно было б попробовать. Но практический зуд оказался сильнее - купил ДРЛ-ку и запитал от инвертора (платки из сканера).
PS Нашел на aliexpress за 600р на подложке. Похоже, что кварцевое окошко:
Правда, 280nm и 0,5Вт не факт, что хватит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 17:07:02
Карма: 195
В том- то и дело..
В связи с наличием у меня ТРЁХ разновидностей УФ- ламп:
"лампа чёрного света" - УФ лампа в фильтром Вуда,
"фитолампа" - это УФ- лампа для подсветки, чтобы растения росли лучше,
"бактерицидная лампа" - это лампа с прозрачной колбой..
, я все три попробовал на "стирание УФ-ПЗУ" - стирает только лампа с прозрачной колбой, на остальные- никакой реакции..
УФ- светодиодов у меня нет.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 10:31:43
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Из новостийника "радиолоцмана":
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=221711
"25-11-2016
УФ светодиоды RayVio открывают новую эру решений для здоровья и гигиены
RayVio
Коротко о серии RayVio XE
Длина волны (тип.) 280 нм, 310 нм
Выходная мощность 1 … 6 мВт
Ток (макс.) 150 мА
Срок службы (тип.) 1,500 ч
Конструктивные
варианты Излучатель типоразмера 3535,
излучатель на плате Star Board
:roll:
можеть в серию пойдуть и как-то до продаж в ближних окрестностях доберутся...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 17:55:28
Может кто-то прокомментировать мою ситуацию?
пробовал прошить микросхемы 2764А программатором ezoflash. Две микросхемы то ли убил, то ли... пересветил (собственно в этом и вопрос, на который хочется получить ответ). Стирал бактерицидной лампой от вытяжки на протяжении 20 и 10 минут (1 и 2 соответственно). После стирания получил чистый чип... и просадку VPP (напряжение стирания вроде, так?) с 12 до 7В. При этом ДО стирания никакой просадки не было. Понятно, что прошить микросхемы не получилось.
Третью микросхему стирал на протяжении 3мин. Полностью стер, нормально прошил (никакой просадки).
Вопрос - может я таки убил первые две микрухи излишним ультрафиолетом? Стоит ли подать более мощные 12В (есть такая возможность) на вывод Vpp ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 22:01:15
Карма: 195
Я стирал микросхемы "запальником" от ДРЛ150 - 10 минут с расстояния около 25 сантиметров, после стирания микросхемы в руки было взять нельзя- горячие.. Правда, это были 27512..
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 10:00:14
Карма: 96
Сталкивался с подобным.
Самодельный программатор использовал алгоритм "максимального времени" при прошивке (а не "интеленжет"/щадящий/ режим).
Прошивка держится весьма стойко, а вот чтоб стереть...
Короче после "дотирания до FF" повторное использование было уже невозможно.
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 13:04:26
Рейтинг сообщений: 36
Подниму старую тему, есть вопрос по стиранию К573РФ5. Для стирания использую лампу типа "Фотон", как у АлександрЛ выше на фото. Поставил чипы на полчаса, на двух стёрлось без проблем, а на третьей при чтении два байта были нестабильными, при чтении показывало то FF, то случайные значения. Поставил эту микруху стираться ещё на полчаса, теперь таких байтов 50-80 штук. Можно ли испортить РФ5 просто передержав под лампой, или она изначально была в утиль?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 14:47:47
Карма: 195
У вас сам "шарик" этой лампы нормально светится? Он может светиться еле- еле, тогда нужно диэлектрической отвёрткой подстроить частоту генератора подстроечным конденсатором, он находится под одним из шильдиков с надписью "ФОТОН"
WIN_20250714_14_37_35_Pro.jpg [61.29 KiB]
(имхо)С такой слабой лампой и за час, с исправной микросхемой, ничего не произойдёт.
А вы на каком расстоянии от лампы микросхемы расположили? Я укладывал микросхемы прямо на сетку, помещалось всего две штуки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 15:05:49
Светится нормально, вроде, и озоном пахнет... Спасибо за информацию, попробую покрутить -- вдруг ещё ярче будет.
Хорошо, раз так -- попробую ещё посветить.
Я делал наоборот, клал микросхемы на стол и сверху лампу. Но чтобы микросхемы в сетку не упирались и для устойчивости конструкции под края лампы клал два карандаша.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 15:12:46
Карма: 195
Ну, я и сверху лампу ставил, и клал микросхемы на сетку- чем микросхема дальше, тем дольше будет стираться.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 15:52:17
Поставил проблемную микруху ещё раз на засветку, на 15 минут -- немного лучше ей стало, теперь снова выдаёт 2-3 байта нестабильных. В принципе, можно написать прошивку с обходом этих трёх ячеек.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 18:48:53
Карма: 195
Если микросхема полностью не стирается, что, лучше её не использовать.
зы.. Если вы пишете ПО сами, то, может, что-то более современное применить? W27C512, например-
https://aliexpress.ru/item/1005008166780297.html
https://aliexpress.ru/item/1005008635713325.html
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 895008384/
https://www.chipdip.ru/product0/8673447582
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 23:00:16
Да, это хороший вариант. Просто у меня в запасах завалялся с десяток этих РФ5, решил поиграться с ними немного, использовать где-нибудь в неответственных местах. Естественно, если что-то новое собирать, то я не буду ставить РФ5.
Пара штук РФ5 из моей коллекции, кстати, при чтении выдают только нули и совершенно не реагируют на попытки УФ-стирания. Могли они выйти из строя из-за переполюсовки? Я их случайно в программатор засунул не той стороной и попытался прочитать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 23:30:34
Карма: 195
Improver писал(а):
Пара штук РФ5 из моей коллекции, ....при чтении выдают только нули и совершенно не реагируют на попытки УФ-стирания. Могли они выйти из строя из-за переполюсовки? Я их случайно в программатор засунул не той стороной и попытался прочитать.
Это от программатора зависит, как я понял, TL866 и его "аналоги" микросхемы не палят, сразу выдают сообщение об ошибке. Старый "Крот-РФ" или "Стерх" вполне может и сжечь
